CEPKO777    Это как бы тема  по лазерам, а у вас, по-моему, 3d принтер?
40 минут назад, Maxidrom1507 сказал:
Отпишитесь, пожалуйста, когда возьмете нормальные. Какие и где))) мне тоже надо)
Не хотелось бы позориться, но заказал всего лишь TB6600 (открытые), они "нормальнее" моих А4988 что использую в данный момент.
39 минут назад, PavelK сказал:
Разве Ruida 6442g умеет управлять принтером?)) Я же писал что купил ее и испытывал с ней трудности, а на ардуино не только принтера работают))
3 минуты назад, CEPKO777 сказал:
Ну по идее да, если там 4 оси =)
Ардуино это игрушка. Что-то серьёзное на ней работать не может, покрайне мере качественно и стабильно :D
5 минут назад, CEPKO777 сказал:
Но не на много... Просто с такой материнкой ставить такое фуфло как минимум странно...
Там конечно 4 оси, но логика работы совсем другая, да и нагрев есть, ну да не суть, их у меня и так 2 уже.
Понятно что игрушка, но ее хватило чтобы нормально резать, а вот для гравировки силенок явно не хватает ни на движения, ни на управления лазером с такой частотой.
Взял 6600 из за бюджета. Станок у меня самодельный, его бюджет с 40вт трубкой всего 16тысяч, контроллер мне можно сказать подарили на сегодняшний праздник (кстати С ПРАЗДНИКОМ МУЖИКИ!!!), так что я пока что не готов покупать драйвера по 2-3к(хотя понимаю что и это "начальный уровень"). У меня же даже движки нема17))))
Вот моя страсть)))))
http://3dtoday.ru/blogs/cepko777/ultrabudgetary-co2-laser-machine-with-their-hands/
Я заметил что драйвера ловят любые помехи переводя их в движения. У меня при включении освещения станка голова стала меееедленно двигаться влево, понимаю что идут наводки. Как с ними бороться? Экранировать Провода? Если да, то чем? Можно ли использовать МКЭШ провода? Если да, то можно ли пускать 4 провода (DIR, STEP, +5, GND) или только DIR и STEP. Если движек я трогаю рукой то он перестает самопроизвольно двигать или двигается намного медленее, его что еще и заземлить надо?
Поднакопились вопросы... думаю новичкам тоже пригодится
Изменено пользователем CEPKO777
опечатки
37 минут назад, CEPKO777 сказал:
Про наводки писал в полезных советах и про проводку то же. Мкэш использовать можно - есть оплётка, но они всё таки не рассчитаны на частые сгибы, но если резки и гравировки по часику в день, то послужат. Экранировать все линии. Но при нормальном драйвере проблема уйдёт.
1 минуту назад, PavelK сказал:
Понял, значит закажу МКЭШа разного. Если снять верхний ПВХ слой и оставить только оплетку то он очень даже гибкий))) Я его для принтера хотел использовать.
МКЭШ 3х0.35 для DIR, STEP и +5в, а так же для сигнального провода лазерного БП, его же GND, +5в и на разрешение запуска лазера.
МЭКШ 2х0.75 для питания драйвера и контроллера
МКЭШ 4х0.75 от драйвера до шаговика.
Оплетки все посадить на землю, включая шаговики.
Всё или что-то забыл? Точнее еще что-то отделять надо?
18 часов назад, CEPKO777 сказал:
Гибкость это одно, а в от на сколько он циклов изгибания рассчитан - другое.
Блок розжига как можно дальше от основной электроники.
1 час назад, PavelK сказал:
Блок розжига поставил рядом с самой трубкой, а всё остальное совсем в другой полости, за стенкой. Провода заказал, во вторник прибудут, еще заказал перфорированный кабель-канал, чтоб выглядело все феншую
В 23.02.2018 в 17:08, PavelK сказал:
В общем мои надежды на хороший результат рухнули. Зае*ся я.
Вот что у меня, как ни менял я настройки. Какие дробления я бы не ставил.
ПОЖАЛУЙСТА, скажите какие взять моторы и драйвера для нормальной работы?
Станок планируется использовать в коммерческих целях, хочется качества хоть какого то. Я интуитивно чувствую что драйвер алиекспресс 350рублей это фигня.
Сейчас моторы нема 17 (посадочные 42х42) но х*р бы с ними, креплениями. Новые сделаю. Посоветуйте надежные, рабочие, без крутизны особой, но для полупромышленной эксплуатации.
+корел и рдворкс тоже башку е**т.
Вечером буду ставить х8.
Может кто ссылкой поделиться на рабочую сборку под плагин рдворкс?
П.с. с этим еще даже не разберался, но пугает тоже: трубка 100w, на мощности 80% и скорости 5мм/сек не прорезает фанеру 4мм..... чую что го*но где то очередное
20180225_143001.mp4
А я попробовал поставить драйвера lv8729 и получился какой-то маразм  - при резке и простых передвижениях все прекрасно, а при гравировке рисунок вытянутый по Y, причем при разной скорости разное вытягивание, 40-60%. Пробовал при 5мм/сек и при 200, все равно вытягивание. В программе размер правильный, контроллер тоже говорит что все норм. Как так та? Я изначально подумал что шаги неправильно выставил, но квадрат 200х200мм вырезается точно 200х200мм.
3 часа назад, CEPKO777 сказал:
Вы бы фото прикладывали что ли... Возможно драйвер не успевает за частотой сигнала шага.
Гравировка птички должна быть круглой, а не овальной. Ну и квадраты видны что совсем не квадраты. Мне непонятно почему при резке все нормально, а глючит только при гравировке. Я пробовал резку на 1мм/сек, тоже нормально. Сегодня придет провода, проложу все в них, надеюсь поможет.
Ребят, кто в драйверах разбирается,. От какого напряжения их лучше питать? Как можно большим или достаточно 12в? Движки так то на 3вольта всего но в даташитах указаны тесты при 36 вольтах. Ничего не понимаю, прошу разъяснить.
"Паспортное" напряжение питания обмоток обычно 1-5 вольт, потому что главное тут сила тока, которой и управляет драйвер.
От тока зависит крутящий момент, от напряжения максимальная скорость (в том числе разгона и торможения!)
Если производитель указал напряжение для обмотки, то напряжение для драйвера максимум может быть Umax = U*25, при маленьком напряжении движки нормально крутить не будут, просто греться.
У движков есть индуктивность - очень важный параметр.
По нему можно узнать какое максимальное напряжение способен переварить двигатель, формула проста:   U = 32 *sqrt(L), L - индуктивность (из даташита движка).
Так что по принципу чем больше, тем лучше.  24 вольта будет вполне ок для Nema 17, ну а силу тока можно ограничивать на нормальных драйверах - это их задача.
При выборе драйвера, убедитесь, что он по параметрам подходит по силе тока и напряжению.
2 часа назад, PavelK сказал:
Примногоблагодарен. А по моим странным смещениям ничего не скажете?
Скорее всего причина в драйверах, рассказ про них то же на нехилый пост тянет. Когда нибудь напишу, но не сейчас ибо занят, извините.
Если помните я собирался перевести все провода на экранированные, ушло на это целых 3 вечера... Только что закончил. И могу вам сказать что это прилично помогает! Теперь двигатели работают совершенно бесшумно, на удержании они молчат, а раньше сильно пищали, движения стали мягче, пропуски пропали. Так что рекомендую прокладывать именно такими. Ну и сам отсек с электроникой стал выглядеть куда приличнее, прям глаза радуются)))
Всем привет, сижу караулю возле роддома пока жена родит))
Решил описать свои результаты промежуточные.
Пришли моторы, драйвера. Отличие даже на ощупь.....
Поставил, подошли как родные.
Нагрев при удержании пропал, пищания и прочие трели тоже.
Для надежности взял еще системник intel core i3
Итак: плагин рдворкс в сорел 2017 установить вышло, кнопка появилась, но при ее нажатии вылазиет ошибка......
Квадраты режет (кстати проблема потери режущей способности заключалась в засмаливании линзы и ее растрескивания, поставил новую 50мм, режет 4мм 30мм/сек на 30%. (Труба рейси 100w, t при резке 5°)
Хотя еще не допер почему головка не едет в точку резки а начинает на том месте где стоит( в настройках абсолютные координаты указаны)
И херня с граверовкой..... я открываю рдворкс импортирую картинку, размер ставлю 100х100, отправляю... а на контроллере пишет недостаточно места.
Думаю это из за того что головка хочет разгоняться и тормозить метр, вот и не умещается. Настройки макс,ускорения и т.д. 3-4 тысячи....
Я опять в ступоре, но 99% это кривое програмье...
Для чистоты эксперимента форматну все нахрен, поставлю винду (кстати, павел, какая у вас?) поставлю corel x8, на него плагин как в видео Павла К.
И буду думать....но это через дней 5.
Как всегда рад вашим советам!
Настройки нужно не забыть записать в материнку, т.е. кнопку write прожать.
7 минут назад, Maxidrom1507 сказал:
У меня Linux давненько уже. Корелом не пользуюсь.
Удачи =)
Мой установочник весом 1.05гб. Работает норм.
Делал по этой инструкции:
http://mir-cnc.ru/topic/14370-rdworksv8-в-coreldraw-x8/
2 часа назад, CEPKO777 сказал:
вот  как раз про  GMS  писать не хотел, делал так же , но не прокатывало, скачал 2 гига корел и всё стало
Народ, войну объявляю окончаной, точнее перемирие временное))
Наши победили. Корел х8, сборка без всяких патчей-матчей кейгенов и т,д, лобудени. Люди собрали для нубасов прям. Запустил файл, все само встало и крякнулось. Папок никаких не создавал, в кореле уже были. Рдворкс встал с первого раза.
Пробные  работы
Всем огромное спасибо за советы и помощь!!!!
20 минут назад, Maxidrom1507 сказал:
Гигантский очечник это мощно))) Вот и славно. А я жду прихода tb6600 и облизываюсь на DM542, хотя нормально работают и LV8729
У меня есть 2 штуки tb6600 если кому надо! Брал их рублей по 300
8 минут назад, Maxidrom1507 сказал:
Жаль поздно)) Уже 3 недели идут
    • Автор: efremov-3.0
    • Автор: Ромыч
    • Автор: svdn84
      Доброго всем.
    • Автор: jurgren
    • Автор: JeezOo
