Мужики выручайте, пришла руида 6442 g. Установил. Аказалось нужен драйвер для мотора, а я даже мотор опознать не могу, точнее в интернете найти что либо про него. Подкажите, что это за мотор и какой к нему драйвер. Поидее загвоздка последняя, все остальное заработало.
двигатель слабенький, по последней цифре вроде 1 ампер, а драйвер под него тоже можно не очень мощный, но не забудьте , что питать чем то драйвера нужно
Мдэ, 7часов в поиска в инете дали предположение что это разновидность NEMA  17 HA, вот только у выпускаемых сейчас серий HA последние цифры макс 504....
А в продаже серии HA вообще нету..... только HS.... станок то новый.... сраный китаец видимо музейные моторчики положил. У меня общий блок притания 24v dc 1A.
Думаю просто понизить преобразователем dc-dc до 5v, ибо хз где взять источник 5v 2-3a... может для светодиодных лент какой посмотреть....
А так думаю надо бы заказывать моторы получше.
Как болят глаза к вечеру когда лезешь в тему с 0)))
Всем спасибо за помощь начинающему
15 часов назад, Maxidrom1507 сказал:
 Руиде вроде бы не нужно питание 5 вольт (только 24), зачем вам понадобилось?
Блока питания в 1 Ампер не хватит на драйверы и на материнку, как минимум 5 ампер.
Судя по тому, что в разъёме 4 провода, драйвер нужен для биполярного шаговика (пишут иногда двух фазный) с дроблением шага до 32 и входами управления типа  PNP (с общим катодом), либо раздельные ( DIR+ DIR-,  STEP+ STEP -), но главное, что бы не с общим анодом, иначе не подключите без геморроя.
Вот типо такого: https://nl.aliexpress.com/item/Leadshine-2-Phase-Analog-Stepper-Driver-DM442/32714261877.html
И снова здравствуйте!!!
Пришли мне драйвера
Горячий продавать! ЧПУ мотор машины водитель доска 42/57/86 TB6600 Драйвер шагового двигателя сегментов обновленная версия 4.0a 42vdc
http://s.aliexpress.com/6BfQjU3q?fromSns=Копировать ссылку
(from AliExpress Android)
Сегодня поставил, все подключил по схеме от руиды и драйверов, блок питания 5а.
Изменено пользователем Maxidrom1507
И нифига у меня не заработало. Разъясните мне, пожалуйста:
Как понять какой шаг для моих моторов?
Как определить ампераж моторов? Фото есть, но я так и не нашел по ним инфы.
Почитав немного о драйверах, появилась мысль кинуть перемычку +5v и на ENA+(+5v) (надо или нет? В схеме от руиды обекреммы еna пусты)
Методом тыка получилось кое какзаставить ездить голову, но это полное г.
Так и не понял как быть с точкой НК и параметрами ее настройки. Не доходит. У меня два концевика НО справа, т.е. точка отсчета справа вверху. Параметр в руиде этот выставлен.
В настройках РДворкс размер стола выставил, но сам контроллер неадекватно себя ведет. В общем хрень полная.....
Сомнения в настройках руиды и рдворкс.
Уважаемые знатоки, если я сфоткаю все страницы с параметрами руиды и рдворкс, вы поможете мне настроить и желательно объяснить на будущее что и зачем?(репетиторство готов оплатить)
Какие бы я параметры не ставил квадрат 100х100 не режет.
Если в режиме ручного перемещения головки держать клавишу (стрелку) больше секунды головка останавливается, а на экране миллиметры продолжают бежать.
В общем криво все, не знаю с чего начать даже.....
И моторчик на оси х греется градусов до 60-70.
Есть два бп по 5а и один 1а. Может на каждый драйвер по своему бп и на контроллер свой?
Чую я что туплю где то, но ни как не пойму где..........
И контроллер пишет размер по х у то 10000мм то 300 то вообще хз сколько
2 часа назад, Maxidrom1507 сказал:
Либо разобрать и посчитать количество выступов на якоре, либо взять батарейку эмулировать шаги на драйвере подключая gnd к -  и step к + и подсчитать сколько шагов на полный оборот.
Приблизительно по сопротивлению обмоток и напряжению по закону ома. Но стоит помнить, что ещё важным параметром является индуктивность, так что узнаём индуктивность, узнаём максимальное напряжение, узнаём максимальный ток. Правильность контролируем по нагреву, горячее 75 - снижаем, до этого норма.
Не нужно, у нормальных драйверов притяжка есть к управляющему, если соединить с управляющим от руиды, то при завершении задания будет отпускать удержание якоря двигателя, а при включении может быть небольшой поворот, в итоге первоначальный сдвиг.
У вас блок/и питания драйверов сколько вольт выдают? Фазы движка правильно определили при подключении к драйверу? Какое деление шага стоит на драйвере и какая сила тока на моторы идёт?
6 часов назад, PavelK сказал:
Блок питания не мерил, померию.
Фазы движка как определять? Я померял сопротивление, те провода которые с сопротивлением в несколько ом подключил к А А и В В произвольно.
Деление шага ставил все, ток 1,5-2,5А
Разберу посчитаю зубцы, померию напряжерие
То что вроде помню сам, движки у вас нема 17, токи примерно ставьте 1 а для начала, разрешение 6400 а в руиде вроде 3.178. Проверьте через вырез квадрата например 100*100
Хорошо, вечером попробую.
Господа, растолкуйте мне как размер поля на контроллере задается? С компьютера из рдворкс?
Кажется у меня проблема еще и в прошивке
6 часов назад, Maxidrom1507 сказал:
Ну или по сопротивлению или отключите движок от всего, замкните любых два провода и вращайте вручную мотор, если крутиться тяжелее, то это  фаза, два других соответственно вторая.
Поменяйте полярность любой одной из найденных фаз, полярность при подключении имеет значение. Должно стать лучше.
Так же микропереключателями установите максимальное дробление шага.
Потом пробуйте.
1 час назад, Maxidrom1507 сказал:
7 часов назад, alexander-1 сказал:
Поставил такие параметры, головка заездила, квадрат 100х100 вырезал.
Только теперь огромная проблема с ее позиционированием и нулевой точкой. Я так понимаю это уже програмщина? Настройки?
Наблюдения: с платой м2 эти моторы ездили намного быстрее, сейчас перемещение ооооочень медленное, (когда идет в нулевую точку).
Посмотрите пожалуйста параметры настроек, что не так я делаю?
П.с. может быть по настройкам создать тему в програмировании?
то что есть на домашнем компе, не факт что подойдёт
Видео попытки гравировки. Гравировать должен был в левом верхнем секторе.20180214_185016.thumb.jpg.dd2990232cd95daa761893246107482f.jpg
20180214_192156.mp4
Помогите понять зависимость между длиной шага в программе и делением шага на драйвере.
Как я понимаю, деление 1/32 это значит что один шаг разбит на 32?
Длина шага это что то типа длины импульса?
Т.е. импульс 3.00 дробление 32, получаем 1мм но медленно.
И соответственно если шаг размер шага 1.5 а дробление 16 то мы тоже получим 1 мм?
Может ссылка есть у кого на эту тему?
Хочу вникнуть в суть, а не только наобум настроить.
Кстати на якоре мотора 100 делений
Понемногу начал понимать кажется.
Помогите с настройкой нулевой точки, какие датчики надо включить и какие параметры поставить?
Maxidrom1507
Александр постом выше выложил фото(первое) как раз настройки направление(полярность) осей и полярность датчиков- это как бы машинный нуль, как будет ориентироваться башка лазера после вкл. питания.
На втором фото расположение нулевой (стартовой) точки, относительно макета.
На ваших последних фотках тоже самое, версия проги просто другая.
 Теперь про дробность микрошага, думаю здесь понятно.
http://electroprivod.ru/microstepping_mode.htm
Спасибо! Изучу сегодня.
Подскажите где найти вот эти параметры? В инструкции нашел описание, в проге нет.....
Maxidrom1507
Ну даже на вашем скрине выше видно, где это!!!!
Внимательнее!
Спасибо, нашел.
В общем сейчас картина такая:
Ездить более менее быстро без пропуска шагов возможно только на дроблении 1:1, и длине шага 50.
Движки воют, но едут. На других дроблениях они встают.... кажись это называется резонанс, они поют песни разные.
Квадрат 200х200 мы режем ровно, а вот с кркгами бедаааааа.... яйца одни, да  заход с выходом на совпадает.
Гравировка тоже бедовая. Головка разгоняется сантиметров 10 до рисунка и тормозит 10 см после. Все это сопровождается симфонией от движков.
Я думаю что виноваты говнодрайвера нонейм. Хотя с гравировкой кажись это кривые настройки
Что скажете? Посоветуйте какие драйвера и движки взять понадежнее
В 15.02.2018 в 09:24, 008shadow сказал:
Вы извините меня, но очевидные вещи для одного человека, могут быть недоступными для другого.
13 часов назад, Maxidrom1507 сказал:
Нет, это не резонанс, это либо слишком высокая частота для драйверов, либо движки подключены не правильно, вы пробовали изменять полярность одной фазы?
Ссылку на нормальные драйвера я вам скидывал выше, но и то это "бюджетный" вариант.
По идее сейчас стоят настройки без дробления шага, 1:1 т.е. частота минимальна, так? Или я не о той частоте понимаю...
Фазы пробовал менять. Помогло найти домик и не биться о стену.
Но на всякий случай скажите, поменять надо А+ и А-(В+ и В-) или А+А-  и В+В-
Повторюсь, движки воют, и медленно работают. Квадраты ровные режет, круги овалами с зазубренной кромкой.
Я как думаю:
Эти движки с М2 платой хорошо работали. Не думаю что руида оказалась хуже чем м2. Кроме руиды новые драйвера, новое подключение и новые расширенные возможности настраивать.
Вот я сейчас и думаю что нужен заведомо рабочий драйвер....
Кстати, может кто одолжит?
20180215_134102.mp4
2 минуты назад, Maxidrom1507 сказал:
Поменять одну любую фазу, т.е. A+ и A-. Но если помогло, оставьте.
3 минуты назад, Maxidrom1507 сказал:
О той, только не совсем - есть ещё ширина импульса. Если будет меньше, чем способен распознать драйвер, то ему будет казаться, что несколько импульсов подряд это вся один и тот же, но, судя по видео, это нормальный режим работы, на вой при высоких частотах не похоже.
6 минут назад, Maxidrom1507 сказал:
Потому что дробления шага нет, включайте дробление, увеличивайте в настройках количество шагов на мм.
    • Автор: efremov-3.0
    • Автор: Ромыч
    • Автор: svdn84
      Доброго всем.
    • Автор: jurgren
    • Автор: JeezOo
