Добрый день! Уважаемые жители форума.
Сегодня настроил свой бу станок (САМ)  разжевали мне все как могли
От чистого сердца выражаю огромную благодарность в помощи настройки станка двум Александрам
Александр https://stankoforum.net/profile/342-alexander-1/
Александр главный инженер компании реклаб
Если не они и не их навыки я даже не знаю что было бы.
А теперь суть темы
Представим у вас один станок
На нем стоит новая труба полуубитые зеркала и нормальная линза
Но вы хотите выжать из него максимум скорости (реза) не убивая трубу то есть в пределах 21 милиампера
И так приступим
Вы настроили юстировку идеал
Зеркала
 нужны зеркала есть два вида
Молибденовые (обычные)
Кремневые с золотым покрытием селенид цинка. (топовые)
Как понятно топовые отражают луч с наименьшими потерями
Линзы
Далее линза
Существуют два вида
Материал Селенид цинка (хрупкая, не устойчивая к царапинам. быстро убивается напыление, из плюсов хорошо пропускает луч.)
Арсенид галлия (Крепкая, устойчивая к царапинам, тяжело убить из минусов хуже пропускает луч в отличии от сееинида цынка)
Поскольку задача увеличить скорость то нам подходит селенид цинка
Опытные люди говорят что линза произведенная в США с хорошим напылением с насыщенным желтым цветом ( не как китайская)
намного лучше китайских
А теперь сам вопрос
На сколько примерно увеличится скорость реза если поставить топовые зеркала и линзу
Стоит ли овчинка выделки
Молибденовые зеркала меняем на Кремневые с золотым напылением
Китайскую линзу меняем на американскую
Может кто ни буть это проходил.
Прошу коментировать и делиться опытом.
та нам украинцам не тяжело помочь :)
из всего выше перечисленного менял только линзу, с обычной китайской на "американскую" сделанную там же в Китае, но по цвету гораздо желтее и просветлёнее. Скорость при старой линзе была 10 для 6 фанеры при мощности 60, так и осталась, а вот для 4 фанеры уменьшил мощность и увеличил скорость немного.
      Не помню, выкладывал до этого или нет. На очередном станочке пришлось сделать, т.к. штатная приспособа (с двумя тычками) была утеряна.
      Банальный лайфхак по небольшой доработке фиксаторов зеркал что бы облегчить их выкручивание/закручивание.
      Сверлим в фиксаторе зеркала примерно по центру отверстие под резьбу М5 и нарезаем её, туда болт с внутренним шестигранником (DIN 912), обязательно что бы магнитным был, садим его на фиксатор резьбы, с обратной стороны ножовкой укорачиваем заподлицо (либо можно не отпиливать и просто гайкой с наружней стороны законтрогаить, но если место позволяет - будет и держак сразу), садим зеркало на вспененный двусторонний скотчи. Всё. Цена вопроса 100 рублей (китайский одноразовый метчик М6, сверло 5мм).
      Шестигранник намагничивается и можно выкручивать/закручивать в один заход, не боясь, что зеркало куда-то улетит.
    • Автор: Klimmster
      P.s. сопла и обдува нет.
    • Автор: dantes013
      Привет всем. Подскажите почему может быть такой дерганный рез и гравировка?
    • Автор: Bandersnatch
      Добрый день всем.
      Нашел у китайцев вот такие держатели зеркал. Они их дополнили охладителями зеркал. Можно подвести охлаждение.
      Отдельно сами детали охлаждения не нашел. Только вместе с держателями. Комплект из трех держателей в Китае стоит около 150 долл.
      Есть ли смысл?
