birkan
Как прикрепить радиатор к микросхеме?
Как или чем прикрепить радиатор на плату Nano M2? Термопаста, я так понимаю, без крепежа не держит. Нужен термоклей вроде как. А какой? Видел сегодня случайно термоскотч какой-то. Может на него?
В ДНС нашел Термоклей АлСил-5. Подойдет?
И еще вопросик: что за радиатор нужен, размер, материал или еще чего-то?
Изменено пользователем birkan
Клей подойдёт.
Я так понимаю вы собрались из на микросхемы-драйвера ставить... Радиаторы рассчитываются на основе рассеиваемой тепловой мощности микросхемы и теплового сопротивления радиатора, максимальной температуры и т.д., т.е. бездумно ставить почти бесполезно - либо будет слишком мало, либо слишком много, ищите даташит на микросхему, вычисляйте по формулам.
клей подойдет, но он высыхает очень быстро и свойства теряет. И все бы ничего, но его отодрать от платы не получится безопасно. Придется растворители использовать специальные. поэтому лучше подумайте, как можно прижать радиатор к плате не приклеивая)))
В 15.12.2017 в 19:36, PavelK сказал:
Клей подойдёт.
Радиатор слишком много ?  Это как? Слишком мало согласен, а насчет много - сколько уберется )
15 часов назад, ilya37rus сказал:
Это когда он по размерам будет сравним с самой материнкой :D, когда достаточно квадратного сантиметра.
