alexander-1 2 480 Жалоба #1 Опубликовано: 4 ноября 2017 он мне так нравиться исходник в градациях серого и однобитовый файл мото (ENG).bmp 1 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
red_armyman 69 Жалоба #2 Опубликовано: 7 ноября 2017 (изменено) смотрел видео на вашем канале, вопрос фанеру ни чем не покрывали перед гравировкой? у меня беда с фанерой, на одной чернее гравировка на другой при тех же настройках еле видно Изменено 7 ноября 2017 пользователем red_armyman Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 480 Жалоба #3 Опубликовано: 8 ноября 2017 (изменено) 13 часов назад, red_armyman сказал: смотрел видео на вашем канале, вопрос фанеру ни чем не покрывали перед гравировкой? у меня беда с фанерой, на одной чернее гравировка на другой при тех же настройках еле видно нет ни чем не покрывал, фанера кстати сорт1/2 Изменено 8 ноября 2017 пользователем alexander-1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
red_armyman 69 Жалоба #4 Опубликовано: 8 ноября 2017 6 часов назад, alexander-1 сказал: нет ни чем не покрывал, фанера кстати сорт1/2 понял, спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 480 Жалоба #5 Опубликовано: 8 ноября 2017 23 минуты назад, red_armyman сказал: понял, спасибо пожалуйста Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
туча 0 Жалоба #6 Опубликовано: 12 ноября 2017 (изменено) В 08.11.2017 в 18:09, alexander-1 сказал: пожалуйста а де в Україні купляєте фанеру сорту 1\2? і чи працювали з фанерою від львівського фанерного заводу? Изменено 12 ноября 2017 пользователем туча Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 542 Жалоба #7 Опубликовано: 13 ноября 2017 1 час назад, туча сказал: а де в Україні купляєте фанеру сорту 1\2? і чи працювали з фанерою від львівського фанерного заводу? Будьте добры, постарайтесь на русском писать. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
alexander-1 2 480 Жалоба #8 Опубликовано: 13 ноября 2017 туча я продаю станки и редко пока что то гравирую 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
_king_ 3 Жалоба #9 Опубликовано: 26 февраля 2018 Подготовил файл к гравировке при помощи программы фотограф, ну и конечно в этом помогло видео Александра, спасибо. Думаю достаточно неплохо получилось... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
4elovek 4 Жалоба #10 Опубликовано: 22 ноября 2018 Ребята, постобработку кто нибудь делает на результате гравировки? Например грунтовать или лакировать для большего контраста? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
008shadow 236 Жалоба #11 Опубликовано: 22 ноября 2018 54 минуты назад, 4elovek сказал: Ребята, постобработку кто нибудь делает на результате гравировки? Например грунтовать или лакировать для большего контраста? Вата получается) лак дает совсем не тот эффект, что бы нам хотелось. Дунул как то свою картинку через полгода полезла какая-то плеш(если найду фото скину). Морить не вариант вообще, тускло все становится. Лучше так оставить))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
ЛазерДизайн 278 Жалоба #12 Опубликовано: 22 ноября 2018 3 минуты назад, 008shadow сказал: Вата получается) лак дает совсем не тот эффект, что бы нам хотелось. Дунул как то свою картинку через полгода полезла какая-то плеш(если найду фото скину). Морить не вариант вообще, тускло все становится. Лучше так оставить))) я иногда черной морилкой прохожу потом шлифую и нормально получается. сверху лаком Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
008shadow 236 Жалоба #13 Опубликовано: 22 ноября 2018 9 минут назад, ЛазерДизайн сказал: я иногда черной морилкой прохожу потом шлифую и нормально получается. сверху лаком тоже так делаю, то только черную патину использую Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
red_armyman 69 Жалоба #14 Опубликовано: 22 ноября 2018 35 минут назад, 008shadow сказал: тоже так делаю, то только черную патину использую подробнее можно, что за патина? я только для металла видел в магазинах Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Beniz 0 Жалоба #15 Опубликовано: 22 ноября 2018 1 час назад, ЛазерДизайн сказал: я иногда черной морилкой прохожу потом шлифую и нормально получается. сверху лаком А что за черную морилку используете? Я самый темный цвет эбеновым деревом только достигаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЛазерДизайн 278 Жалоба #16 Опубликовано: 22 ноября 2018 5 минут назад, Beniz сказал: А что за черную морилку используете? Я самый темный цвет эбеновым деревом только достигаю. им родным и делаем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
008shadow 236 Жалоба #17 Опубликовано: 22 ноября 2018 Beniz Завтра в цех приеду сделаю фотку. Сейчас просто не помню номер. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
4elovek 4 Жалоба #18 Опубликовано: 22 ноября 2018 Если ничего не трогать то так получается гравировка: белесое всё. Если мощность убавить так вообще блекло. А если лаком пройтись уже другой результат: Может фанера такая особенная ( ФК 2/2) но без обработки непривлекательный вид. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
