Андрей Самойленко
Сгорела лампа или проблема глубже?
Был заказ. Станок работал минут 10-15 прихожу луча нет каретка бегает. Подумал программный сбой, перезапустил все по прежнему. Замечаю что чиллер был отключен. перешерстил все форумы что смог решил что блок розжига. Т.К не было луча при нажатии на кнопку тест(вообще никаких действий ни треска ни света ни щелчков). Короче заменил на новый. Проблема осталась, я на нервяке, чувствую себя дебилом. Полез по трубе а там воздух и во внутренней трубке  и воздух и антифриз и во внешней трубе и воздух и антифриз. Подскажите пожалуйста это по ходу умерла труба? Она работала год в щадящем режиме. на блоке и на материнке все лампочки работают и моргают. Первый станок первая труба. Пробоев в проводах либо гари и подпаленных мест не видать. Заказчики ждут. Я пью валерьянку. Сильно не бейте ногами. Кстати датчик воды я не обнаружил.
П.С. Блок заменил по гарантии бесплатно.
П.П.С.  Поможите чем сможите пожалуйста.
Изменено пользователем Андрей Самойленко
я вижу, что антифриз залил все! Все пространство в трубе, включая внешнюю оболочку. Это значит только одно: забыли включить чиллер, труба перегрелась и лопнула, через образовавшуюся трещину антифриз заполнил все пространство в трубе. Ей явно конец! Блок розжига не виноват - зря менял (если хочешь убедиться в этом - поищи на форуме, где то была даже тема отдельная, как проверить блок розжига самостоятельно).
Для своего успокоения можешь трещину поискать, но тут и так все понятно. Меняй трубу.
  • Upvote 2
Ага, тут менять трубу и возможно блок розжига то же.
  22.10.2017 в 11:26, Algasenok сказал:
Век живи век учись один парень мне сказал пойди в магазин ку скотч 3М самый клейкий и приклей большим куском кнопку чиллера на включение. Как я вижу не зря говорил
  22.10.2017 в 23:14, Эндорфин сказал:
Ну у меня так и сделано. Кнопка всегда нажата, а чиллер включен в один сетевой фильтр с лазером))) Но на всякий случай хочу себе еще терморегулятор поставить:) Чтобы если вдруг что-то сломается и температура вверх поползет, он не просто мне ее показывал, но еще и станок выключал)))
  22.10.2017 в 23:18, Algasenok сказал:
Я сегодня купил на озоне DigiTOP ТР-1
Так что у вас случилось?
Сломалась помпа?
Не охлаждает чиллер?
Термодатчик поможет на обратке но если есть поток воды а если нет то вода нагреется трубе и треснет
  22.10.2017 в 23:41, Эндорфин сказал:
Сломалась помпа?
ЁклмнЭ Это не у вас проблема сори
Сломалась помпа?
У меня пока ничего не случилось))) но всегда может что то пойти не так)
А к термодатчику можно и датчик потока воды поставить))) но все равно всех проблем не предусмотришь - надо застраховаться хотя бы от некоторых))
Мне больше интересно какой нужен стабилизатор для станка Вчера привезли компрессор ремеза 420 литров он когда качает свет мигает а в сети напряжение ушло  замерли а он вытянул 21 ампер. Думаю прокинуть от щитка новый провод сечением 10 квадратов и за питать все производство новой силой
Это костыль. Лучше сходите в магазин и купите датчик потока и подсоедините к материнке, а если есть чиллер, то у него и так разъём для этого есть, осталось только соединить.
Ребят так и было у меня. Чиллер был всегда включён в сетевик с станком на пару. Производил работы и случайно забыл воткнуть чиллер.
Все ушёл за новой трубой в юсто.
  23.10.2017 в 11:37, PavelK сказал:
Где его купить в реклабе есть ? на чиллер 5200
А как подключить чиллер к маске есть мануал какой нибудь?
Зависит от материнской платы, если поддерживает. Если нет, можно к блоку розжига. На блоке контакты WP и G, на чиллере распиновка разъёма нарисована (здесь писать не буду, потому что на разных разная).
А первый блок высоковольтный, с которым трубка затонула, остался в живых или сгорел?
  23.10.2017 в 20:22, Андрей Самойленко сказал:
В юсто напишите. Вышлют инструкцию.
Там все просто.
В комплекте с чиллером есть металлическая клемма (мама). В разъеме 3 контакта. Задействовано только 2 из них (на наклейке чиллера есть схема).  Как PavelK  выше писал надо их соединить в клеммами W и G на БВН. Это самое надежное и просто решение. К мамке не стоит, были случаи, когда мамка не отключала:((( а БВН "тупой" и сделает все правильно.
Изменено пользователем YSTSPB
Спасибо всем.
Лампу получил. Режем пилим все ок.
  23.11.2017 в 15:22, YSTSPB сказал:
Там все просто.
В комплекте с чиллером есть металлическая клемма (мама). В разъеме 3 контакта. Задействовано только 2 из них (на наклейке чиллера есть схема).  Как PavelK  выше писал надо их соединить в клеммами W и G на БВН. Это самое надежное и просто решение. К мамке не стоит, были случаи, что мамка не отключала:((( а БВН "тупой" и сделает все правильно.
Попробую как вы говорите.
забыл добавить. Полярность при подключении не важна.
Поддерживаю
