WandereR
Нужна помощь с настройкой фрезера в мач3!!!
Доброго времени суток Уважаемые.
Недавно приехал китаец, заказанный на али.
Рабочее поле 3040, с поворотной осью. Как на фото:
Работает под LPT, но с ним в комплекте переходник на USB. Извращаться не стал, накатил чистую винду на ноут старый и подцепил по LPT.
Установил MACH3!
Все настроил по мануалу, который был в комплекте. Пример настройки движков на фото:
Далее скачал ради примера модель для теста. Вот эту:
Подготовил в 2008 арткаме управляющие программы. Все делал по уроку Стасюка (там где вырезается сова). Настройки фрез и все прочее....
В итоге получил при черновой обработке вот ЭТО :
Вопрос!!! Где у меня ошибка? (ДНК не берем в расчет) ))))
Что я не так настроил? Где погуглить и что погуглить, чтоб настроить машинку на рабочий лад!?
Заранее благодарен за помощь советами или пинок в существующее решение!
У вас он в ручном режиме по осям в нужные стороны ездит?
Ну и подготовка в Арткаме это досточно долгая тема, изучайте уроки и методом тыка.
Я лично всё через PowerMill делаю.
17 часов назад, PavelK сказал:
@PavelK В ручном едет в противоположные стороны. Т.е. влево - едет вправо, вперед - назад, вверх вниз..
Подготавливал по уроку, точка в точку. При запуске программы вроде вижу что должен правильно ехать. Чувствую не в УП проблема, а именно в настройках станка в матче
Вот поэтому и спросил. Вам нужно инвертировать направления, вот тут можно сделать:
На цифры не смотрите, они от другого станка.
Только может возникнуть проблема с направлением к концевикам (если они есть) нужно будет соответственно поменять направление к ним.
В этом окне можно изменить как раз направление к концевикам.
3 часа назад, PavelK сказал:
@PavelK Галки как раз стоят! Получается их убрать надо?! Концевики есть, но если они прописаны, матч3 ругается и не работает! Если отключаешь - то управление начинает работать
Да, убрать.  Концевики настраивать нужно.
20 часов назад, PavelK сказал:
@PavelK Как?
После того как станет ездить по осям в нужных направлениях, настаиваете к каким пинам они подключены, полярность, в какую сторону ехать к концевикам
В 20.10.2017 в 10:39, PavelK сказал:
PavelK Стал ездить как надо! Проблема была все таки в инверсии! Два движка по Х и У оказались как надо прямые, а Z надо было галку поставить! Осталось теперь концевики настроить, буду пробовать по фото выше!
Есть еще один момент:
Запускаю УП, по ней шпиндель находится в левом нижнем углу, а в реале в правом. Это так и должно быть? Или я опять не то что-то настроил? Тестовый рез не успел вчера закончить, долго уж больно идет процесс чистовой, поэтому не могу понять пока зеркалка получилась или нормальная гравюра.
Вообще по идее нет, но зависит от того как вы готовите, где концевики и прочее. То есть разбирайтесь =)
Подниму старую тему, мб кто поможет. Как в Mach3 настроить что бы по кнопке Go to Zero выход в ноль заготовки по Z был на безопасной высоте. То есть X0, Y0, Z например 10.
Можно скрипт на VB написать и добавить кнопку в интерфейс, типо "Go to Safe".
24.08.2021 в 12:25, PavelK сказал:
VB плохо помню, есть код скрипта?
3 часа назад, Ryoji сказал:
есть код скрипта?
Увы, нет. Сам уже давно на LinuxCNC.
5 часов назад, Ryoji сказал:
есть код скрипта?
https://yandex.ru/search/?text=скрипт+поиска+0+по+z+mach3&lr=10758
Нужно попробовать пустить станок без управляющей программы ,если ездит норм, то пробема в ней. Если не норм, то в механике. А в чем готовили УП? вектрик, арткам?
