bella65-65
Подскажите что за шрифт
Всем доброго дня! Поделитесь шрифтом или подскажите название, пожалуйста. Попросили сделать именно с таким.
Доброго.  Побыстроляну пробежался, ничего не смог похожего найти. Кажется, поиски будут у вас долгими... проще сам шрифт сделать, если будут остальные буквы.
Спасибо и на этом)));) Несколько сайтов уже перерыла, ничего:(
попробуйте тут покопаться
Спасибо всем за содействие, я уже нашла этот шрифт - это Moulin Rouge
Кто знает, где можно скачать этот шрифт? Мне как раз такой надо.
10 минут назад, vasa29 сказал:
Гуглить как Боженька: 10 фишек для быстрого поиска...
Точно! Совсем заработался, в отпуск пора. Про поиск даже не подумал... Балда.
23.10.2022 в 12:43, [email protected] сказал:
К вашим услугам библиотека шрифтов https://ffont.ru. Забьете в поиск и будет вам счастье. Не благодарите))
21.11.2022 в 10:22, Elena5178 сказал:
Респект, забираю ссылочку
    • Автор: fersat
      Системные требования
    • Автор: Вилли
      Подскажите, пожалуйста, какой шрифт можно использовать, что бы в Иллюстраторе при переводе в кривые он был одной кривой:
      Вверху пример обычного, внизу как нужно.
      Если можно с поддержкой кириллицы.
      Гугл выдает Hair-2 но по факту все равно каждая буква из двух контуров состоит.
      Плагин в Корел для управления станками с контроллером Topwisdom
    • Автор: Константин Угаров
      Проблема такая: создаю в кореле визитку, у фона убираю обводку и отправляю на гравировку, после этого удаляю текст и отправляю на резку прямоугольник.... Задание отправляется и тут же говорит что все выполнено, хотя станок и с места не сдвинулся.
      Удаляю прямоугольник, делаю точно так же круг, его вырезает нормально, повторяю с прямоугольником... Опять тишина.
      Всю голову сломал уже... Помогите решить!
