birkan 13 Жалоба #1 Опубликовано: 15 сентября 2017 Если я правильно понимаю, M2 выдает 0,33 (Х) и 0,44А (У). И ШД в 1А или 2А она уже не потянет. Правильно? Т.е. на эти параметры смотреть в плате нужно? И что выбирать с шагом, где смотреть шаг? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vasa29 578 Жалоба #2 Опубликовано: 16 сентября 2017 Была уже похожая тема, изучайте https://stankoforum.net/topic/2731-поворотное-устройство-подключение/#comment-26699 А вот даташит на драйвер http://www.progdron.com/en/arduino-shield/arduino-shield/402-drajver-shagovogo-dvigatelya-a4988 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 541 Жалоба #3 Опубликовано: 16 сентября 2017 Тем таких далеко не одна и да же кто то подключал. Да, максимум это 1 ампер, но с радиаторами и запустить таки не удалось, хотя в теории должен был работать - зависит ещё скорее всего от сопротивления обмоток. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
birkan 13 Жалоба #4 Опубликовано: 16 сентября 2017 1 час назад, PavelK сказал: Тем таких далеко не одна и да же кто то подключал. Да, максимум это 1 ампер, но с радиаторами и запустить таки не удалось, хотя в теории должен был работать - зависит ещё скорее всего от сопротивления обмоток. именно М2 и внешнего драйвера - ничего не нашел. Все тщательно скрывают или называют темы не так, как надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
