Дмитрий123 0 Жалоба #1 Опубликовано: 12 сентября 2017 Всем доброго дня! Столкнулся с новой проблемой. Станок начал проскакивать по оси у сверху вниз,это все сопровождается громким звуком. Проскакиапет примерно на 2см,если после этого выключить станок,а затем включить работает без проблем,как будто перескока и не было,именно начинает с того места до перескока. Рнмни натянул,поставил штрихи на узлах,все вроде без сдвигов.Заметил правда что проворачивается чуть-чуть буквально иногда на 2-3мм нижняя втулочка,которая идет без зубчиков,но думаю это не влияет. Скачки наблюдаются хаотично. Заземление есть,стоит стабилизатор,пробовал запускать через комп и со станка-изменений нет. Может кто сталкивался,что делать еще подскажите?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 525 Жалоба #2 Опубликовано: 12 сентября 2017 Доброго. Уже не одна тема была c похожими симптомами. Вы уверены, что по Y, а не по X? Ремни не стоит перетягивать, можно попробовать ослабить, проверить, что рейка стоит ровно и не перекошена относительно обоих осей. Каретки нужно смазать как и другие подшипниковые узлы (если есть - в зависимости от модификации станка). Если станок старый, а резки было много, то стоит снять двигатель разобрать и прочистить - иногда, при плохой вытяжке, у него между валами и корпусом либо в подшипниках набивается копоть до степени заклинивания, можно и их смазать. Если проблема продолжиться, то проверять напряжения блоков питания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Дмитрий123 0 Жалоба #3 Опубликовано: 12 сентября 2017 Добрый вечер! Именно по у,рейка стоит ровно,каретки попробую смазать и ремни ослабить-этого еще не пробовал. Узлы с подшипниками все промазал,да и станок вроде пол года всего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 525 Жалоба #4 Опубликовано: 12 сентября 2017 9G уже давненько не выпускают... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Stavr200 16 Жалоба #5 Опубликовано: 13 сентября 2017 Смазать каретки смазкой с модулем вязкости NGLI 1 или 0 , 00. Проверить верхний подшипник в шаговых двигателях на предмет приклинивания , при необходимости заменить . ( По возможности на 7000 серию) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий123 0 Жалоба #6 Опубликовано: 3 октября 2017 В 13.09.2017 в 01:01, PavelK сказал: 9G уже давненько не выпускают... 9г работает как часики несмотря на возраст тьфу-тьфу,это другой лс 900-600 подклинивает. Хотя с рейлоджиком я тоже в свое время навозился,пока привел в норму В 13.09.2017 в 09:20, Stavr200 сказал: Смазать каретки смазкой с модулем вязкости NGLI 1 или 0 , 00. Проверить верхний подшипник в шаговых двигателях на предмет приклинивания , при необходимости заменить . ( По возможности на 7000 серию) все промазал проблема не ушла,на подшипнике поставил ризочки-досле проскакивания линии совпадают. КАк его еще проверить можно? скинув все и пальцами прокрутив? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vasa29 570 Жалоба #7 Опубликовано: 3 октября 2017 24 минуты назад, Дмитрий123 сказал: все промазал проблема не ушла Поищите мигающий обрыв кабеля шаговика, либо прозвонив (танцуя с бубном), либо заменив кабель 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 525 Жалоба #8 Опубликовано: 3 октября 2017 7 часов назад, vasa29 сказал: Поищите мигающий обрыв кабеля шаговика, либо прозвонив (танцуя с бубном), либо заменив кабель Поддерживаю версию. Проводка то же рассчитана на определённое число сгибов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
008shadow 236 Жалоба #9 Опубликовано: 4 октября 2017 Немного не в тему... Сегодня мультик стал пропускать шаги по Х (в любой точке раб.поля). После осмотра и пары тестов определил, что механика станка. Полез по проводам и в голову. Добрался до шаговика. Пришлось вскрыть корпус, чтобы добраться до ремня. И вот оно, ЩАСТЬЕ, -на ремне один гребень, каким-то образом, срезало и надломило ремень. Ремень растянулся и проскакивал на шкиву... Метнулся на базар, новый стоит 2500 тнг. нашими или примерно 500р. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
alexander-1 2 480 Жалоба #10 Опубликовано: 4 октября 2017 ну теперь не перетягивай) 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Дмитрий123 0 Жалоба #11 Опубликовано: 5 октября 2017 (изменено) @alexander-1 @008shadow @PavelK @vasa29 При отключенном питвнии,решил попробовать прокатить рейку вверх-вниз,результат на видео. Потом все измеряв нашел перекос левая часть была ниже правой на 3мм,перекос устранил. Рейка стала двигаться плавнее,но "ямы" остались. Смазку менял в каретках недели две назад,на литол. До этого вообще не знаю была ли она там..но станку всего месяца 4ре. Что делать? Сеголдня попробую новую смазку набить,литиевую Направляющие без канав и сколов,в хорошем состоянии Изменено 5 октября 2017 пользователем Дмитрий123 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 480 Жалоба #12 Опубликовано: 5 октября 2017 или большой перекос по осям у или пора менять направляющие, но может быть и перетяг ремней, попробуй снять один ремень хотябы 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
vasa29 570 Жалоба #13 Опубликовано: 5 октября 2017 Литол уже литевая смазка, проверять плавность хода надо со снятыми ремнями, так же проверьте остальные узлы трансмиссии (ремни, шкивы, подшипники) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
KUZNETS 57 Жалоба #14 Опубликовано: 5 октября 2017 В 12.09.2017 в 21:21, Дмитрий123 сказал: да и станок вроде пол года всего. Райлоджик рулит... Не должен станок за полгода так клинить. Скиньте фишки с драйверов. Скиньте ремни. Промойте уайт спиртом каретки и нправляющие. Смажте по новой лирбо смазкой на литиевом мыле либо любой жидкой трансмиссионкой. Далее вручную поперемещате нужную ось. если клин - сотрите есть ли регулировки направляющих. Возможно Вам попался "подарочный" станок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
008shadow 236 Жалоба #15 Опубликовано: 5 октября 2017 Присоеденяюсь к @alexander-1 от себя: раз все так далеко зашло, то предложу снять все, с головы, и погонять в холостую сам подшипник, сразу станет понятно. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Дмитрий123 0 Жалоба #16 Опубликовано: 12 октября 2017 @alexander-1 @vasa29 @KUZNETS @PavelK @008shadow Всем доброго дня! сегодня добрался до станка. Снял все ремни,смазал каретки маслом погонял,затем набил литиевой-ходят теперь хорошо. Затем проверил работу штанги с подшипни ками-результат на видео!! Что с ними делать?? чинить не вариант?? а если менять то на какие?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
008shadow 236 Жалоба #17 Опубликовано: 12 октября 2017 Снимайте и меняйте подшипник. Не так много делов. Тем более, что уже почти все разобрали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
vasa29 570 Жалоба #18 Опубликовано: 12 октября 2017 1 Подшипнику(ам) пришел пушной зверь. 2 Снимите подшипник и попытайтесь прочитать маркировку, если не получится ищите "подбор подшипника по размерам"/ Нужно измерить внешний диаметр, внутренний диаметр и ширину. 3 До момента приобретения новых можно вынуть уплотнение, отмыть керосином, набить смазкой и вставить уплотнение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
008shadow 236 Жалоба #19 Опубликовано: 12 октября 2017 2 минуты назад, vasa29 сказал: 3 До момента приобретения новых можно вынуть уплотнение, отмыть керосином, набить смазкой и вставить уплотнение. Да стандартные они там) Не вижу смысла,если честно, снимать пыльник и пробовать оживить. Но если по пути наименьшего сопротивления... Я бы просто заменил, надежнее будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Дмитрий123 0 Жалоба #20 Опубликовано: 12 октября 2017 @008shadow 1 час назад, 008shadow сказал: Снимайте и меняйте подшипник. Не так много делов. Тем более, что уже почти все разобрали. а где их можно купить? автомагазин не вариант?? или только заказывать в инете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
008shadow 236 Жалоба #21 Опубликовано: 12 октября 2017 А нет никакой возможности у вас взять? Маркировка же есть на нем, а где купить это уже как получится... (можно жвачку купить и в ларьке и в меркете, но она так и останется жвачкой)).... ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
vasa29 570 Жалоба #22 Опубликовано: 12 октября 2017 (изменено) Как вариант строительный рынок, ремонт электроинструмента. Ну или так https://yandex.ru/search/?lr=10758&msid=1507831726.89447.22873.6486&text=подшипники в кыму Изменено 12 октября 2017 пользователем vasa29 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
