Дмитрий123
перескок резки по оси у
Всем доброго дня! Столкнулся с новой проблемой. Станок начал проскакивать по оси у сверху вниз,это все сопровождается громким звуком. Проскакиапет примерно на 2см,если после этого выключить станок,а затем включить работает без проблем,как будто перескока и не было,именно начинает с того места до перескока. Рнмни натянул,поставил штрихи на узлах,все вроде без сдвигов.Заметил правда что проворачивается чуть-чуть буквально иногда на 2-3мм нижняя втулочка,которая идет без зубчиков,но думаю это не влияет. Скачки наблюдаются хаотично. Заземление есть,стоит стабилизатор,пробовал запускать через комп и со станка-изменений нет. Может кто сталкивался,что делать еще подскажите??
Доброго. Уже не одна тема была c похожими симптомами.
Вы уверены, что по Y, а не по X?
Ремни не стоит перетягивать, можно попробовать ослабить, проверить, что рейка стоит ровно и не перекошена относительно обоих осей.
Каретки нужно смазать как и другие подшипниковые узлы (если есть - в зависимости от модификации станка).
Если станок старый, а резки было много, то стоит снять двигатель разобрать и прочистить - иногда, при плохой вытяжке, у него между валами и корпусом либо в подшипниках набивается копоть до степени заклинивания, можно и их смазать. Если проблема продолжиться, то проверять напряжения блоков питания.
Добрый вечер! Именно по у,рейка стоит ровно,каретки попробую смазать и ремни ослабить-этого еще не пробовал. Узлы с подшипниками все промазал,да и станок вроде пол года всего.
9G уже давненько не выпускают...
Смазать каретки смазкой с модулем вязкости NGLI  1 или 0 , 00. Проверить верхний подшипник в шаговых двигателях на предмет приклинивания , при необходимости заменить .  ( По возможности на 7000 серию)
В 13.09.2017 в 01:01, PavelK сказал:
9г работает как часики несмотря на возраст тьфу-тьфу,это другой лс 900-600 подклинивает. Хотя с рейлоджиком я тоже в свое время навозился,пока привел в норму
В 13.09.2017 в 09:20, Stavr200 сказал:
все промазал проблема не ушла,на подшипнике поставил ризочки-досле проскакивания линии совпадают. КАк его еще проверить можно? скинув все и пальцами прокрутив?
24 минуты назад, Дмитрий123 сказал:
Поищите мигающий обрыв кабеля шаговика, либо прозвонив (танцуя с бубном), либо заменив кабель
7 часов назад, vasa29 сказал:
Поддерживаю версию. Проводка то же рассчитана на определённое число сгибов.
Немного не в тему...
Сегодня мультик стал пропускать шаги по Х (в любой точке раб.поля). После осмотра и пары тестов определил, что механика станка. Полез по проводам и в голову. Добрался до шаговика. Пришлось вскрыть корпус, чтобы добраться до ремня. И вот оно, ЩАСТЬЕ, -на ремне один гребень, каким-то образом, срезало и надломило ремень. Ремень растянулся и проскакивал на шкиву... Метнулся на базар, новый стоит 2500 тнг. нашими или примерно 500р.
ну теперь не перетягивай)
@alexander-1 @008shadow @PavelK @vasa29
При отключенном питвнии,решил попробовать прокатить рейку вверх-вниз,результат на видео. Потом все измеряв нашел перекос левая часть была ниже правой на 3мм,перекос устранил. Рейка стала двигаться плавнее,но "ямы" остались. Смазку менял в каретках недели две назад,на литол. До этого вообще не знаю была ли она там..но станку всего месяца 4ре. Что делать? Сеголдня попробую новую смазку набить,литиевую
Направляющие без канав и сколов,в хорошем состоянии
Изменено пользователем Дмитрий123
или большой перекос по осям у или пора менять направляющие, но может быть и перетяг ремней, попробуй снять один ремень хотябы
Литол уже литевая смазка, проверять плавность хода надо со снятыми ремнями, так же проверьте остальные узлы трансмиссии (ремни, шкивы, подшипники)
В 12.09.2017 в 21:21, Дмитрий123 сказал:
Райлоджик рулит...  Не должен станок за полгода так клинить. Скиньте фишки с драйверов. Скиньте ремни. Промойте уайт спиртом каретки и нправляющие. Смажте по новой лирбо смазкой на литиевом мыле либо любой жидкой трансмиссионкой. Далее вручную поперемещате нужную ось. если клин - сотрите есть ли регулировки направляющих.
Возможно Вам попался "подарочный" станок.
Присоеденяюсь к @alexander-1 от себя: раз все так далеко зашло, то предложу снять все, с головы, и погонять в холостую сам подшипник, сразу станет понятно.
@alexander-1 @vasa29 @KUZNETS @PavelK @008shadow Всем доброго дня! сегодня добрался до станка. Снял все ремни,смазал каретки маслом погонял,затем набил литиевой-ходят теперь хорошо. Затем проверил работу штанги с подшипни ками-результат на видео!! Что с ними делать?? чинить не вариант?? а если менять то на какие??
Снимайте и меняйте подшипник. Не так много делов. Тем более, что уже почти все разобрали.
1 Подшипнику(ам) пришел пушной зверь.
2 Снимите подшипник и попытайтесь прочитать маркировку, если не получится ищите "подбор подшипника по размерам"/
Нужно измерить внешний диаметр, внутренний диаметр и ширину.
3 До момента приобретения новых можно вынуть уплотнение, отмыть керосином, набить смазкой и вставить уплотнение.
Да стандартные они там) Не вижу смысла,если честно, снимать пыльник и пробовать оживить. Но если по пути наименьшего сопротивления...
Я бы просто заменил, надежнее будет.
@008shadow
1 час назад, 008shadow сказал:
а где их можно купить? автомагазин не вариант?? или только заказывать в инете?
А нет никакой возможности у вас взять? Маркировка же есть на нем, а где купить это уже как получится... (можно жвачку купить и в ларьке и в меркете, но она так и останется жвачкой)).... )
Как вариант строительный рынок, ремонт электроинструмента.
Ну или так https://yandex.ru/search/?lr=10758&msid=1507831726.89447.22873.6486&text=подшипники в кыму
Изменено пользователем vasa29
