birkan 13 Жалоба #1 Опубликовано 3 сентября, 2017 (изменено) На фото календарь с цифрами в 1,5мм. Пробовал разные размеры шрифтов, но все плохо выходит - текст не четкий, кривоват, мелкие элементы не различимы. На календаре текст ровный, понятный. На верхнем элементе такого же размера все нестабильно как-то. Возможно из-за скорости еще, но все равно, как-то неровно все. Гравировал на 15% со скоростью 400мм/с и 1px (смещение). Пробовал 20% 350мм/с и 3px - получилось еще хуже, но стабильнее. Фото лучше не сделать. Календарь сделан на другом станке. Изменено 3 сентября, 2017 пользователем birkan Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vasa29 578 Жалоба #2 Опубликовано 3 сентября, 2017 Вибрация, проверьте крепление зеркал и линзы 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
vozhdillo 0 Жалоба #3 Опубликовано 3 сентября, 2017 Стол какой? Если на ламелях то они дрож дают Закрепите ламели чтобы не шевелились в пазах Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
birkan 13 Жалоба #4 Опубликовано 3 сентября, 2017 2 часа назад, vasa29 сказал: Вибрация, проверьте крепление зеркал и линзы Скорее всего... А как можно проверить это, и как исправить? Прижим зеркала пружинкой происходит, как можно зафиксировать его? 1 час назад, vozhdillo сказал: Стол какой? Если на ламелях то они дрож дают Закрепите ламели чтобы не шевелились в пазах Сотовый Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
To$hik 30 Жалоба #5 Опубликовано 4 сентября, 2017 Это больше похоже на на люфт по x оси . по крайней мере у меня такой эффект был когда люфт небольшой был . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PavelK 1,543 Жалоба #6 Опубликовано 4 сентября, 2017 Поддержвию версию с люфтом по оси, т.к. расколбал лишь по ней, но крепление зеркал и линз то же лучше проверить - проще начинать с самого лёгкого. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
birkan 13 Жалоба #7 Опубликовано 4 сентября, 2017 Как люфт можно проверить и где он? Пробовал двигатель стопорить рукой и двигать головку. Люфта не заметил. Заметил только люфт на подшипниках скольжения по оси Y. На видео видно, как рукой качается. Может быть в этом дело? 2017-09-04-7339.mp4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PavelK 1,543 Жалоба #8 Опубликовано 4 сентября, 2017 Чё то он какой-то огромный... Как минимум начать с него. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
birkan 13 Жалоба #9 Опубликовано 4 сентября, 2017 1 час назад, PavelK сказал: Чё то он какой-то огромный... Как минимум начать с него. Знать бы еще что делать, кроме замены подшипников. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PavelK 1,543 Жалоба #10 Опубликовано 5 сентября, 2017 А это уже индивидуально. Может не в каретках дело, а протянуть винты. В шариковой втулке люфт можно убрать, сжав её по кругу - в зависимости как сделан сам модуль крепления. В крайнем случае делается разрез втулки и сжимается чутка изменённым модулем её держателя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
birkan 13 Жалоба #11 Опубликовано 9 сентября, 2017 По гравировке пока не решил проблему. Юстировку подправлял немного, но гравировать не пробовал. Но появилась еще новая проблема при резке теперь. Не прорезает правый нижний угол (детали в этой области). Если перевести каретку вниз (по Y), слева кабельный трак (цепной) разворачивается, а в низу его петля становится более плотной, т.к. радиус уменьшается и он поднимает площадку со вторым зеркалом немного вверх. Таким образом луч уводит немного вниз. В левом положении головы это практически не влияет на резку, т.к. смещение не заметно, а вот в правом положении, когда расстояние примерно 70см луч уходит примерно на 7мм вниз, касается отверстия третьего зеркала, ну и режет очень плохо. Если прижать петлю трака в этот момент вниз, то режет нормально. Вопрос, как можно решить подобную проблему? Думал смазать силиконом пластиковые звенья (не было при себе спрея), но, думаю, это не решит проблему. Трак менять на более плоский (широкий) не хочется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PavelK 1,543 Жалоба #12 Опубликовано 10 сентября, 2017 По-моему тут уже более координальные решения нужны вроде покупки нормального станка... Можете снять кабельканал и подточить с боков ограничители звеньев. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
