Дядя Леша 40 Жалоба #76 Опубликовано: 11 сентября 2019 40 минут назад, Dan сказал: Или выкурить хоть это: http://dan.spb.ru/ruida/ Это написано тем, кто УЖЕ знает, как оно у него работало. А надо писать ДЛЯ тех, кто только собирается все делать. Понятие есть такое - ошибка выжившего. То есть у кого-то так заработало - значит верно. А другие варианты не рассматриваются. И когда что-то идет не так, начинаются пляски с бубном на три страницы и советы протереть датчики... индуктивные... В этом и есть большая разница между преподавателем и специалистом. Типичный пример как раз этот. Цитата: "Если ось едет к концевику Home, то всё в порядке. Если ось не едет вообще, то она думает, что уже приехала в Home. Это происходит при неверном значении поля Limiter polarity. "А она едет!!!! При неверном значении...! Вот и сидим на форуме, выясняем друг у друга, как должно быть на самом деле. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dan 483 Жалоба #77 Опубликовано: 11 сентября 2019 (изменено) 12 минут назад, Дядя Леша сказал: "Если ось едет к концевику Home, то всё в порядке. Если ось не едет вообще, то она думает, что уже приехала в Home. Это происходит при неверном значении поля Limiter polarity. "А она едет!!!! При неверном значении...! Вот и сидим на форуме, выясняем друг у друга, как должно быть на самом деле. От части верно. Я и так довольно прилично дополнил и отредактировал исходник того поста, хотя, многое, ещё надо и подправить для лучшего понимания .. ) Но если всё расписывать подробно и полностью, то получится весьма массивный трактат, и начинающий в нём точно запутается .. По этому, в данном случае, надо посмотреть все подключения концевиков и заводские настройки, точно понять, что происходит со станком, и потом уже думать. А пока, инфы оч мало. И, да, в Питере облачно, по звёздам хрен определишь проблему .. )))) 12 минут назад, Дядя Леша сказал: "А она едет!!!! При неверном значении...! И, да, при неверном значении Limiter polarity голова не поедет .. ))) Пиплы ошибочно считают, что это положение дачтиков. Нет, это тип датчика Нормально Замкнутый или Нормально разомкнутый .. ) Чеще всего используются Нормально разомкнутые, как механические, так и инуктивные. В этом случае типа датчика выставляется, как негативный. Так что, если голова поехала, то типа датчика выставлен верно. ) Могу снять видео на своём станке с перебросом типа датчика ... я это ещё пять лет назад всё проходил .. ) Изменено 11 сентября 2019 пользователем Dan Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Akorolev 0 Жалоба #78 Опубликовано: 20 ноября 2022 Ruida-RDC6445-RDC6445G-RDC6445S.webp Всем добрый вечер, решил тоже переделать станок на Ruida сегодня как раз она пришла. Стоит пока один вопрос, по концевикам, у меня сейчас механические стоят, а вот на подключении совсем другие 3 провода. плюс минус и сигнал, вот при сработке на сигнал что должно приходить? Плюс или минус? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 543 Жалоба #79 Опубликовано: 20 ноября 2022 Здравствуйте. 20 минут назад, Akorolev сказал: на сигнал что должно приходить? Плюс или минус? Замыкаться на минус (GND). 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
