Подскажите, когда в трубе грязь такая или что это, это плохо? Значит пора воду поменять? Спасибо
На грязь не очень похоже. Потому что грязь обычно оседает по всей трубке, а у вас только в районе входа.
А вообще да. Не мешало бы воду поменять, если давно залили. А трубку предварительно прочистить. Я раствором лимонной кислоты чистил. Гонял пару часов концентрированный раствор (но будьте аккуратны - не заливайте его в чиллер! Съедает анодированный слой алюминия и он начинает гнить. Через пол года в радиаторе дырки будут).
Если у вас вода в негерметичной системе охлаждения - то каждые 2-3 недели меняйте.
В герметичном чиллере подольше (тут лучше дождаться совета кого-нибудь другого - у меня потому что герметичной системы не было никогда).
А еще можно продлить срок службы воды, если добавить средство против водорослей (продается в любом зоомагазине для аквариумов). Превышаете дозировку в 100-200 раз от той, что написана в инструкции и ничего у вас расти не будет.
21 минуту назад, Algasenok сказал:
У меня не в герметичном чиллере вода, а меняла месяц назад, значит уже пора да? Можно поподробней про очистку трубки, какое соотношение должно быть лимонной кислоты и воды? И как тогда если в чиллер не заливать? я немного чайник в этих всех делах(
Вода обычная из под крана или дистиллированная?
6 минут назад, Ника Хвостенко сказал:
Не могу сказать. я покупал пакета 3 по 50гр и засыпал в 3-5л емкость. Можно еще более концентрированную, но сильно въевшуюся грязь она вам не отмоет).
8 минут назад, Ника Хвостенко сказал:
У вас есть помпа отдельная? Наливаете в небольшую емкость раствор лимонной кислоты, погружаете помпу, подключаете к трубке (можно напрямик к трубке, а не к лазеру - тогда напор побольше будет, лучше промоет).
После того как промоете, прогоните через трубку хотя бы литров 5 чистой воды (если в чиллере используете дистиллированную, значит и для промывки ее используйте).
Но у вас еще все не так критично) у меня в трубе и похуже грязи было))))
4 часа назад, Algasenok сказал:
Спасибо буду пробовать) а вообще такая грязь чем опасна для работы? если так и оставить трубка может накрыться да?
Пока её мало то особо не чем, как будет много - либо локальный перегрев и трещина, либо закупорит вход/выход.
8 часов назад, PavelK сказал:
Поняла, спасибо
