j2133139@mvrht.net
Как подключить стандартный блок розжига 304 mini к материнской плате RDL-430
Добрый день, уважаемые форумчане!
Меняю материнскую плату на RDL-430, досталась от предыдущего хозяина бонусом к станку, драйвера естественно пришлось докупить, но с этим почти проблем не возникло. Возникли с подключением её к блоку розжига, который стоит в станке Raylogic 304 mini.
На самом блоке розжига контакты такие:
| L- | FG | AC | AC |                   | P+ |  G | K- | K+ | G | IN | 5V |        | 24 | G | 5V | L |
Между P+ и G стоит штатная перемычка.
На материнской плате контакты такие:
| +24V | WP1 | LPWM1 | L-ON1 |  GND |
Будьте добры, подскажите какой куда подключить?
Изменено пользователем [email protected]
И вам =)
У блока розжига:
"L-"  -  отрицательный контакт, идёт к самому излучателю
"FG" - заземление
"AC", "AC"  - 220В, питание
"P+", "G"   -  когда замкнуты, блок работает (можно подключить датчик потока воды, но лучше его напрямую к материнке подключать)
"K-", "K+"   - кнопка для тестового "импульса"
Самое интересное:
"G", "IN", "5V"  - по идее потенциометр, но так как мы будем подключать к материнке, делаем это так:
материнка -> блок
"GND"  -> "G"  - ноль
"LPWM1"  ->  "IN"  - управление мощностью
"L-ON1" -> "L"  - включение/выключение блока
Подключаем датчик потока воды у материнки к  "GND"  и "WP1"
Остальные выводы у блока не трогаем - они для питания штатной материнки. Ваша материнка, как и драйверы, должны питаться от отдельного блока питания, его параметры неоднократно писались на форуме, почитайте, пожалуйста.
    • Автор: SergD
    • Автор: 2АА
      Здравствуйте,
    • Автор: АлександрАК
    • Автор: Ily
    • Автор: Podvor
