birkan
Вопрос про мощность лазерной трубки и ее охлаждение
У меня несколько вопросов, и чтобы не создавать кучу тем, решил объединить их в одном теме. Подскажите, пожалуйста, кто может...
Вопросы:
1. Мне нужно купить лампу под блок розжига. Блок стоит myjg100w (80-100вт). Лампу нужно на 100вт. Какую лучше взять? 90-100 или 100-130Вт? Т.е. в большую сторону смотреть или на максимальную?
2. Ест лампы с уценкой, срок производства начала 2017 года. Насколько оправдано покупать такие лампы (цена ниже почти в 2 раза)?
3. Если в лампу при включении станка будет подаваться холодная вода для охлаждения трубки, например, стоял гравер всю ночь, температура помещения 28 градусов, утром включаешь его, и в него пошла холодная вода в 4 градуса, не лопнет ли колба от перепада?
4. Как долго может работать блок и лампа на максимальных значениях, есть ли какие-то ограничения?
1. Если лампа будет мощнее, чем блок, то его пробьёт.
2. Если уверены в поставщике и они тестируют трубки ну и от качества трубки зависит.
3. Врятли  лопнет, но запотеет ну и ждать нужно пока прогреется до 20 градусов перед началом работы. Как-то странно у вас температура в помещении 28, а охлаждайка 4 градуса вдруг с чего-то.
9 минут назад, PavelK сказал:
из фреонового холодильного аппарата )
@birkan Что за трубку берете? мне reci w2 только октябрь 2016 предложили
10 часов назад, nomid87 сказал:
я не знаю, у нас там все по другому сложилось, Если без подробностей - что дадут, тому и будем рады. А так смотрел тоже такую же примерно, с ценкой 2016 года.
Можно тоже, чтоб темы не плодить, здесь спрошу:
вода дист, которая используется в системе во время отключения, уходит? или в системе все время?
есть ощущение, что немного уходит, так как когда включаю насос, перед включением станка, есть небольшие пузырьки в лампе.
Надеюсь понятно объяснил.
Спасибо!
насколько я знаю, у многих такое бывает. Мне кажется из-за того, что кислород в воде содержится, когда останавливается, он собирается в пузыри. Нужна закрытая система, тосол и без бурления... мое мнение. Но опыта у меня пока еще нет :)
Изменено пользователем birkan
14 часов назад, birkan сказал:
Вот тосол то как раз и не нужен, ибо он создан, что бы тазы гнили быстрее. Нужен антифриз.
Вопрос по пузырику :)
В конце трубки в подаче воды пузырь из-за завихрения, я так понимаю. Трубка установлена, как указывает наклейка на ней (где верх). Но вроде как ее лучше перевернуть на 180 градусов и пузырь уйдет. Поможет? И ничего же страшного в смене верх-низ нет?
2017-09-14-7360.mp4
Пузырёк это очень плохо. Посмотрите в полезных советах про установку трубки.
Выход охлаждающей дистиллированной воды поверните, чтобы он был наверху. Пузырь уйдет.
В 01.08.2017 в 18:30, birkan сказал:
Вопросы:
1. У вас блок под трубку RECI W4, LASEA F4, YONGLI A4 и тп.
myjg100w производитель данных блоков производитель забавный. Этот блок аналогичен DY13. Сравните по габаритам здесь
2. Здесь риск только в гарантии, так как ее нет. Вы покупаете и сразу проверяете.  Причина такой распродажи, это не желание поставщика держать на складе трубки старше 6 месяцев. Точно такие же трубки с такие же сроками вы можете купить по обычной цене у другого поставщика. Здесь важно смотреть на производителя трубки и конечно ее тестируют при передаете клиенту или транспортной компании.
3. Трубка не лопнет, но проблема здесь будет в другом. У вас будет периодический эффект "до обеда режу, а после обеда нет". Это связано с температурным расширением трубки. Расстояние между зеркалами (резонатор) должно быть постоянным и при его изменении у вас меняется структура моды. Как правило операторы начинают все юстировать и тп и у них даже получается все вернуть к жизни, но проблема как правило именно в отсутствии чиллера.
4. Зависит от многих факторов (мощность 100%).
без чиллера
Трубка типа LASEA CL1200 60 вт начнет деградировать примерно через 2-4 месяцы
Трубка типа LASEA F2 80-95 Вт начнет деградировать примерно через 4-6 месяцев
Трубка типа LASEA ZS, RECI W, YONGLI A  Вт начнет деградировать примерно через 4-6 месяцев
С чиллером
Трубка типа LASEA CL1200 60 вт начнет деградировать примерно через 3-5 месяцы
Трубка типа LASEA F2 80-95 Вт начнет деградировать примерно через 6-9 месяцев
Трубка типа LASEA ZS, RECI W, YONGLI A  Вт начнет деградировать примерно через 6-9 месяцев
Если БВН настроен на значение выше номинала 15-20% (по факту мощность будет не более 120 %)
Трубка типа LASEA CL1200 60 вт начнет деградировать примерно через 2-3 месяцы
Трубка типа LASEA F2 80-95 Вт начнет деградировать примерно через 3-5 месяцев
Трубка типа LASEA ZS, RECI W, YONGLI A  Вт начнет деградировать примерно через 3-5 месяцев
Если БВН настроен на значение ниже номинала на 15-20% (по факту мощность будет не более 80%)
Трубка типа LASEA CL1200 60 вт начнет деградировать примерно через 6-8 месяцы
Трубка типа LASEA F2 80-95 Вт начнет деградировать примерно >12 месяцев
Трубка типа LASEA ZS, RECI W, YONGLI A  Вт начнет деградировать примерно >12 месяцев
БЕЗ СТАБИЛИЗАТОРА И ЗЕЗЕМЛЕНИЯ
- Жизнь БВН стремится к "0"
- Частый сценарий "НП: Петя, как у нас сегодня станок? Работает? О: Да, вроде"
- Частый сценарий "НП: Надо материал покупать. Чё то дергается сегодня станок. Р: Скажешь клиенту, что у нас свет выключили"
- Так еще бывает "О: Станок щипится. НП: А не парься, работай."
О - оператор , НП- производства, Р: Руководитель
@vasa29 конкретно, что интересует?
Изменено пользователем YSTSPB
Кто проводил исследования,  какова статистическая выборка, что скрывается под
18 часов назад, YSTSPB сказал:
Как известно "Первый шаг младенца есть первый шаг к его смерти"
Изменено пользователем vasa29
Статистика на основе данных ЮСТО.
ПЕРИОД: 2015-2017
Лазерная трубка
  • Lasea > 1800
  • RECI W > 1300
  • YONGLI > 100
  • TONGLI > 600
БВН > 2200
Сервис > 1400
Более точные данные предоставить не возможно. Коммерческая тайна.
В 12.10.2017 в 14:18, vasa29 сказал:
что скрывается под начнет деградировать
Деграда́ция, регрессия — процесс ухудшения характеристик какого-либо объекта или явления с течением времени, постепенное ухудшение, упадок, снижение качества, разрушение материи вследствие внешнего воздействия по законам природы
49 минут назад, YSTSPB сказал:
Про "википедию" и законы природы - это понятно. А что именно Вы имели ввиду? Так то труба деградировать начинает как только её запаяли.
В 12.10.2017 в 18:01, YSTSPB сказал:
  • Lasea > 1800
  • RECI W > 1300
  • YONGLI > 100
  • TONGLI > 600
Это вообще анекдот напоминает "Петька приборы...". Видимо количество проданных трубок? И как это коррелируется с их дальнейшей судьбой?
20 часов назад, vasa29 сказал:
Статистика больших данных. Продажа - эксплуатация - рекламация - причины.
@vasa29 Вы конкретнее сформулируйте, что вас интересует, а то Вы не говорите, что надо и критикуете все, что дали.
Деградация трубы, какой параметр, на сколько процентов?
Какое реально количество трубок удалось отследить?
 И еще видимо YSTSPB это Юсто Санкт-Петербург?
@vasa29 путем не хитрого сложения мы получаем цифру 3800 трубок. Конечно мы все их отлеживаем на реальных производства, где работают реальные люди и справляются с реальными задачами. Синтетические тесты не показательны и не дают конечному пользователю ни какой реальной пользы, это область маркетинга.
Здесь можно посмотреть утверждения. Есть конечно частные случаи "У меня нет так и тп.", но статистика строится на обобщении и на больших цифрах. Частные случаи это как магия, ее вроде нет, но иногда случается.
@vasa29 Деградация, это в конечном итоге падение мощности. Другие параметры носят чисто научный характер.
@vasa29 Компания ЮСТО есть в Санкт-Петербурге, Москве, Ярославле и Туле. Сайт компании а ссылочки без просьбы выпиливаются наглухо.
Спасибо.
3 минуты назад, YSTSPB сказал:
цифру 3800 трубок.
это число
4 минуты назад, YSTSPB сказал:
С какого момента (сколько процентов) вы начинаете считать?
@vasa29 3800 - Это число полученное путем сложения.
@vasa29 С момента эксплуатации до момента замены. Просьба конкретнее задавать интересующий вопрос. Коммерческой тайны не расскажу, но что-то поведаю.
В 11.10.2017 в 19:58, YSTSPB сказал:
Я правильно понимаю, что замена трубы через 3-5 месяцев?
3 часа назад, YSTSPB сказал:
Извините, вы число от цифры отличаете?
@vasa29 Я правильно понимаю, что замена трубы через 3-5 месяцев?  Начнет деградировать (этот показатель будет очевидный для эксплуатанта). Не возможно на каждой трубке проводить комплектные измерения, а вот отчет эксплуатанта получить возможно.
@vasa29 Извините, вы число от цифры отличаете? Суть вопроса не понятна.
Суть написанного адресована "простым" эксплуатантам, которые в реальной жизни зарабатывают на оборудовании и далеки от научного подхода в работе. Тем кому просто требуется простыми словами объяснить проблему.
