natsvin 1 Жалоба #1 Опубликовано 29 июля, 2017 (изменено) Добрый день. У меня на станке стоят драйвера шагового двигателя 3nd583, шаговые двигатели 573s15-L (1,2 градуса, Ток/фазы, А: 5,8 A) В настройках драйвера по оси X, стоит Peak 6,2A RMS 4,4A (1 of. 2 on. 3 of. 4on) в настройках драйвера двигателя оси Y, стоит Peak 6,4A RMS 4,6A (1 on. 2 on. 3 of. 4 on) У шаговых двигателей 573s15-L в характеристиках заявлено Ток/фазы, А: 5,8 A Подскажите что делать... Менять в драйвере на ближайшее значение - Peak 5,7A и RMS 4,1A или оставить как есть, а может сделать их одинаковыми? и ещё пятый переключатель на драйвере шагового двигателя стоит в положении Half (половина), а шестой, седьмой и восьмой стоят на значении 5000 что это ВМЕСТЕ значит? Изменено 29 июля, 2017 пользователем natsvin Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vasa29 578 Жалоба #2 Опубликовано 29 июля, 2017 Половина это ток удержания, а 5000 деление шага А зачем, если не секрет Вы этим озадачились? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
natsvin 1 Жалоба #3 Опубликовано 29 июля, 2017 (изменено) про 5,6,7,8 переключатель - мне интересно узнать из чего строится коррекция длины шага. например узнать ТОЧНО коррекцию шага для поворотного устройства по диаметру заготовки. а про это не знаете? В настройках драйвера по оси X, стоит Peak 6,2A RMS 4,4A (1 of. 2 on. 3 of. 4on) в настройках драйвера двигателя оси Y, стоит Peak 6,4A RMS 4,6A (1 on. 2 on. 3 of. 4 on) У шаговых двигателей 573s15-L в характеристиках заявлено Ток/фазы, А: 5,8 A Изменено 29 июля, 2017 пользователем natsvin Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PavelK 1,543 Жалоба #4 Опубликовано 29 июля, 2017 Менять не нужно, есть вероятность, что придётся снижать разгон и торможение. Переключатель "Half current" - ток удержания (в простое) движка будет половина от номинального, при "Full current" соответственно будет номинальный. Так как у нас не фрезерный станок и нагрузки особой нет, то лучше включить, что бы движок сильно не грелся когда стоит. Остальные это настройки дробления шага. Устанавливаются в соответствии с таблицей, которая на самом драйвере обычно и нарисована. Если в таблице указано "pulse/rev" (например 5000), то это значит число шагов на один оборот двигателя, в других случаях указывают "step/pulse" (например 1:8), то это дробление одного шага (для перевода в число шагов на оборот 360 градусов делим на шаг движка 360/0.9 =400 и умножаем на число импульсов на шаг 400*8 = 3200 шагов на оборот). Кто желает перенастраивать - менять только на обесточенном драйвере. Чем значение больше, тем плавнее, но снижается крутящий момент. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
vasa29 578 Жалоба #5 Опубликовано 29 июля, 2017 http://marbo.spb.ru/hardware/motors and drivers/leadshine-3nd583/3ND583.pdf х максимальный ток 6,2а действующий 4,4а y максимальный 6,4а действующий 4,6а у Вас 5,8а можно даже добавить, только "не ремонтируй то что не сломалось" Про поворотку: параметр импульс на мм будет зависеть от диаметра изделия на фрезере можно посмотреть какое расстояние проходит шпиндель (лазерная головка) за один оборот и растянуть (сжать модель до этой величины) по одной оси Новая длина модели L1= L*пD/x L- длина модели X - расстояние ха один оборот D - диаметр заготовки Масштабируем модель по оси подмены до величины L1 и все (не надо каждый раз менять импульс на шаг) Вроде не ошибся 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
PavelK 1,543 Жалоба #6 Опубликовано 29 июля, 2017 3 минуты назад, vasa29 сказал: у Вас 5,8а можно даже добавить, только "не ремонтируй то что не сломалось" Кстати, это по-моему не правильное утверждение. Правильнее будет - не суйся, если работает, а руки кривые и мозгов нет. Так как зачастую можно и нужно делать лучше. Да и изменять пропорции самих объектов в файлах каждый раз это напряжно и "костыльно" - проще вывести формулу для задания шагов на мм и всё, так что по-моему автор в правильном направлении идёт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
vasa29 578 Жалоба #7 Опубликовано 29 июля, 2017 Только что, PavelK сказал: изменять пропорции самих объектов в файлах каждый раз это напряжно и "костыльно" - проще вывести формулу для задания шагов Может и так, но мне надоело пересчитывать импульсы, менять туда обратно и я стал изменять модель Ю1=Ю*пD/x где Ю - мм/импульс Вроде так, проверьте пожалуйста у кого поворотка под рукой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
natsvin 1 Жалоба #8 Опубликовано 29 июля, 2017 (изменено) А где почитать можно о расчете, коррекции шага двигателя в плоскости. Как есть, для рабочего стола станка? Почему у меня стоит по-моему 4,477375? Чет седня пытался посчитать -не получилось :-( Изменено 29 июля, 2017 пользователем natsvin Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vasa29 578 Жалоба #9 Опубликовано 29 июля, 2017 Это не коррекция шага, шаг Вашего ШД 1,2* т.е. за оборот ШД делает 300 шагов с делением шага 5000 микро шагов, в каждом станке своя редукция, за 1 оборот ось перемещается на определенное растояние Этот параметр отвечает за то что перемещение на 1мм в программе соответствовало перемещению на 1 мм в жизни Проще подобрать чем считать. Отправляете ось на 100мм и измеряете пройденное расстояние значение Х умножаете на пройденное расстояние и делите на 100, вот Вам новый коэффициент Чем больше расстояние, тем точнее результат 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
PavelK 1,543 Жалоба #10 Опубликовано 29 июля, 2017 1 час назад, vasa29 сказал: Это не коррекция шага, шаг Вашего ШД 1,2* т.е. за оборот ШД делает 300 шагов с делением шага 5000 микро шагов, 5000 это не деление шага, а количество шагов на оборот. Посмотрите мой пост выше - там написал. 1 час назад, natsvin сказал: А где почитать можно о расчете, коррекции шага двигателя в плоскости. Как есть, для рабочего стола станка? Почему у меня стоит по-моему 4,477375? Чет седня пытался посчитать -не получилось :-( О какой коррекции шага идёт речь? Шаговик может и не сделать ровно 1.8 градуса (или сколько на нём указано) будут погрешности туда-сюда из-за влияния внешних сил, более менее настроить можно сам драйвер, если у него есть такая возможность. Если вы про расчёт количества шагов на миллиметр, то количество шагов на оборот вы знаете - 5000, осталось узнать передаточное число редуктора (если он есть на оси - делим количество зубьев ведомой на количество зубьев ведущей ) и диаметр шестерни привода ремня каретки (что бы знать сколько мм пройдёт ремень за один оборот шестерни). И тогда делим количество шагов на расстояние на оборот и получаем сколько шагов нужно на 1 мм, если есть редукция, то умножаем на неё. Если в программе используются не мм, а дюймы - умножаем ещё на 0,039. Всё ведь просто. Чем точнее измерения, тем точнее результат. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
vasa29 578 Жалоба #11 Опубликовано 29 июля, 2017 2 часа назад, PavelK сказал: 5000 это не деление шага, а количество шагов на оборот. Знаю. Я не точно сформулировал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
