tchicha
Лазерный гравер в офис
Занимаемся наградной продукцией. Назрела необходимость установки лазерного гравера в офис. Собираемся гравировать  и резать  двухслойный  пластик (таблички на основания кубков), пленку спектрум (на оборотную часть медали), только гравировать анодированный алюминий ( вкладыши в медали, плакетки и тд). Т.е. нужен станок с небольшим полем в основном для мелкой гравировки Больше всего боюсь за запах в офисе. Поэтому назрело несколько вопросов.
1) реально ли использовать например raylogic 11g 530 + дымоуловитель бофа (звонил в рейлоджик, своих дымоуловителей, сказали, пока нет) чтобы избавиться от запаха. Есть ли у кого-то опыт?
2) Сказали что сам станок не герметичный, будет ли это проблемой? Был опыт с дешевым китайцем с алибабы, дым валил из всех щелей. Продавцы, например, эпилогов утверждают, что у них все герметично, и станок дым не пропускает. Но на эпилог денег нет.
3) Может еще посоветуете какую-либо комбинацию станка + фильтр, чтобы установить в офис. Бюджет до 500 т.р.
4) Вообще реально ли работать в офисе без запаха при наших вводных?
Надеюсь на ваши советы.
запах будет по любасу.
42 минуты назад, ЛазерДизайн сказал:
Именно с этим станком, или вообще с любым? У нас в Спб знаю контору, у них прямо в торговых центрах лазерные граверы стоят. Вроде не воняет.
Если мощную вытяжку есть куда поставить, то от запаха можно избавиться, если нет - тогда с любым будут трудности, это всё таки станки...  Но при мощной вытяжке и шум будет соответственный. В ТЦ с этим проще из-за большой свободной площади и часть дыма просто незаметна в вонище от духов и бомжей.
Из станочков можно Raylogic 304 Mini - Вам мощный впринципе ни к чему да и герметизировать его проще...
Если офис большой поставьте перегородку...
Всем спасибо за советы!
В 19.07.2017 в 15:20, PavelK сказал:
А можно чуть подробнее, как это сделать.
16 часов назад, Юрий Попов сказал:
А площадь какая помещения?
70 м2, там же у меня выставочный зал, там же менеджеры, там же стелажами тех зона отгорожена.
18 часов назад, tchicha сказал:
Вент. отверстия в боковых крышках скотчем изнутри, по краям крышек уплотнитель для окон.
Как счастливый обладатель Raylogic 304Mini, подтверждаю слова PavelK. Этот станок то, что нужно для Ваших задач - мелкая, точная гравировка, сам этим занимаюсь. Особенно если линзами 1" и 1,5" дюйма обзаведетесь. Опять же - станок  компактный, по сравнению с более старшими (и более дорогими моделями). У меня ВСЯ! рабочая зона под него 3 кв. м.
Решил брать 304 mini, но их в наличии не оказалось. В реклабе активно предлагаю этот станок http://reklab.ru/catalog/lazernye-stanki/raylogic-mini/jumper-6040/
Я так понимаю, что станок у реклаба недавно. Может кто-то пользуется? Стоит ли брать?
Возможно ли делать мелкую гравировку на трубке 60ВТ? Или лучше 40ВТ для этих целей?
Обзор будет в течении пары дней. Если некогда ждать - стоит!
27 минут назад, PavelK сказал:
Отлично, ждем обзора!
