В последню работу все было норм. После делала глобальную чистку, все протирала от пыли, в том числе трубу, чиллер, вентилятор, линзы, зеркала, маслом мазала. Включила на задание - луча нет. На выходе из сопла пульсом - нет. На голове скотч клеила - нет. Смотреть зажигается ли труба страшно. Визуально она целая. Станок заземлен, подключен к стабилизатору, работает недавно и в четверть силы. Амперметр отклонение показывает. Чиллер показывал нормальную работу. Что я могла задеть? Или чему мог придти каюк? Если каюк, то когда это успело произойти? Пока станок был выключен? Что проверять? Если не будет излучение в трубе? Если будет?
Блок питания работает? светится хоть что то?
Хз. Блок питания как проверить?
Если отклонятеся амперметр, блок питания работает?
диоды какие нибудь горят, при нажатии кнопки на блоке тоже должен красный загораться
Диоды должны гореть во время выполнения задания или вообще? Кнопку тест просто нажимать надо или что-то отсоединять, как я помню? Я сейчас не у станка пока хочу собрать всю информацию по проверке, чтобы потом все сразу проверить. А еще я дуб в технике, хотя юстировку сама делала и примерно понимаю, что, где и как. Так что мне, если можно, на пальцах. Я буду очень благодарна.
диоды должны хоть как то реагировать, кнопкой проверьте
Спасибо за помощь. Просто сильно сбилась юстировка. Видно винты ослабли и подраскрутились когда протирала первое зеркало. Все уже поправили, человек режет)
На будущее - для проверки блока розжига (не путать с блоком питания) нужно вынимать управляющий разъём и тогда нажимать кнопку пульс на самом блоке.
    • Автор: Vital
      Всем доброго вечера! Я здесь новенький , так что сильно не пинайте.На выходе из трубы луча почти нет, а на выходе сами видите, с увеличением мощности амперметр поднимается а луч все ровно еле еле. Труба ноу нейм вроде как 40Вт. Может кто сталкивался с таким?
      0-02-0a-a28b7175d3aa6a9b9cde55c371c55f1b066ce3f757a222f2122aa74bcd6fba8c_bf3c84af.mp4
    • Автор: Жаргал
      Доброго времени суток! Недавно купили лазерный станок TS4060 компании Excellent star machinery co.
      Станок пришел в сборе, в комплекте есть ключ для платы m2 nano. Лазерная трубка F2 80 вт
      Проблема в том, что при запуске резки или гравировки указка двигается по правильной траектории, но нет луча.
      При нажатии на кнопку "тест" луч есть. При нажатии на кнопку тест на блоке розжига, так же есть луч.
      Корел установили на "свежую" виндоус 7 32 разрядную (64 так же пробовали, но без результата).
      Приложение CorelLaser2013.02, пробовали еще приложение LaserDRW 2013.02, все аналогично.
      Что мы уже попробовали:
      -Меняли блок розжига (перепробовали 2 рабочих блока)
      -Меняли плату на 100% рабочую m2 nano, без результата
      (ставили нашу плату на другой станок, ситуация точно такая же)
      -Запускали на других версиях корела
      -Запускали на ОС Win 7, 10 32 bit (64 bit)
    • Автор: Maksim39
      Добрый день.
      Помогите разобраться в сложившейся ситуации. Лазер, трубка 40 вт. не могу порезать фанеру 4 мм. Могу прорезать её на мощности 80% и скорости 5 за 10 проходов. Как узнать что точно поменять, блок питания или трубку (кстати трубки уже 3 года, но наработки у неё почти нет), как можно проверить бб и саму трубку? Сильно прошу не пинать, новичок в этом деле.
      Заранее сем спасибо за помощь.
    • Автор: Армен Арутюнян
      Помогите подалуйста советом.
      Станок не режет.Вызвал мастеров сказали, что трубка сдохла, вчера поставил новую трубку ничего не изменилось ка было так и осталось.
      Если есть толковые мастера отпишитесь.
      Заранее спасибо
    • Автор: zhenek93
      Ребята хелп, при юстировки обнаружилось вот что, на самых дальних точках по Х, когда гоняю головку по У, есть такая вот странность стреляю есть точка, двигаю дальше стреляю есть точка ту даже, двигаю дальше стреляю и хлоп она бьет выше от10мм, двигаю дальше стреляю бьет ту даже куда и большинство. Еду в обратную сторону все происходит наоборот, фото прилагаю. причем это все рандомно вне зависимости где находится головка.
