Авторизация
Lisservas
Имеет ли смысл брать более мощный, нежели трубка, блок розжига?
Тоже хочу брать БП из этой линейки под reci s2, только пока что не могу определиться с мощностью(выбираю между DY-13 и DY-20). Имеет ли смысл брать БП рассчитанный на бОльшую мощность, чем нужно излучателю и держать его выходную мощность в пределах нужных мне пониженных значений, тем самым снизив нагрузку на БП и продлив максимальный срок его службы? Или с БП такая же лотерея как и с трубками и переплачивать не имеет смысла?
Изменено пользователем Lisservas
не могу ничего сделать со шрифтом, Ж и всё тут!
@Lisservas  с блоками розжига от нормальных производителей (в том числе Reci) лотереи почти нет.
Но вот более мощный блок при поджиге может выдавать куда большую силу тока, чем этого требует трубка, соответственно срок её службы может резко сократиться. Тут требуются тонкие настройки, и не "на глаз", так что лучше взять соответствующий.
Я понимаю, что при установке нового БП, перед первой подачей тока на трубу обязательно нужно выкрутить параметр силы тока в минимум и только после этого приступать к запуску, постепенно повышая мощность подбираться к рекомендуемым для моей raci s2  28мА. Меня больше интересует вопрос целесообразности установки более мощного и, соответственно, более дорогого БП с целью увеличения его рабочего ресурса. Согласитесь, что блоки питания для любой техники живут дольше, если их используют не на пределе возможностей?
Вы путаете. Есть рабочий ток, есть ток поджига. Зачастую регулятор есть только на рабочий ток, с током поджига нужно разбираться по схеме. Насколько я знаю, экспериментов по продолжительности работы трубки с сильно отличающимися по мощностями блоках (>30 Ватт), никто не ставил.
16 часов назад, Lisservas сказал:
Не, не соглашусь. Любая электроника это прежде всего расчёт, и никто не будет ставить компоненты, которые не подходят по параметрам  (у нормальных производителей), к тому же заранее они берутся с небольшим запасом, так что при соблюдении условий эксплуатации он должен проработать минимум указанный производителем срок. Т.е. срок меняется, если он под постоянной перегрузкой, при соблюдении режимов всё ок и блок практически вечен (года 3 при круглосуточной работе, дальше меняются кондёры и снова в бой)
Авторизация
    • От SergD
    • От Jonsonsharp
    • От 2АА
      Здравствуйте,
    • От 2АА
    • От АлександрАК
