natsvin
Поворотное устройство. Подключение
День Добрый.
Есть "китаец" 1390*900. Контроллер Rdc6442g (ec), драйвер шагового двигателя 3nd583, двигатели трехфазные с 6 проводами 573s15-l.
Есть поворотное устройство с трехфазным двигателем 57-H350C/SH c тремя проводами.
На станке нет никаких разъёмов для подключения поворотного устройства.
разъём на двигателе 57-H350C/SH,  -  GX12-3
Как его подключить?
Тупо три провода подключить к контроллеру оси игрек U, V, W???
но какие куда? на коннекторе поворотного устройства они обозначены 3, 2, 1
Изменено пользователем natsvin
1 час назад, natsvin сказал:
Ага. Будет крутиться не в ту сторону - поменяйте местами любые два.
12 минут назад, PavelK сказал:
PavelK, правильно ли я понял?
Каждый контакт, с разъёма поворотного устройства, я могу подключить пофигу как? например под цифрой 1 к  U или V или W также как и второй и третий к любому контакту драйвера двигателя с обозначением U, V, W?????
Без разницы?
Да.
Спасибо!!!
На добром!
ещё вопрос
А отключать двигатель на станке по оси Игрек полностью, все контакты, или достаточно трёх?
О каких "всех" идёт речь?  Там должны 6 проводов попарно объединяться в 3 и идти к драйверу. Больше ничего от двигателя никуда не должно идти (если у вас не серво)
Выньте из разъёма драйвера, только запомните или подпишите где какие были, ваставьте от поворотки.
понял
сам затупил. подсоединил поворотку к двигателю станка и чтот жду
щас от драйвера к поворотке переделаю.
Всё работает!
Спасибо...
Пожалуйста =)
Добрый день. Уважаемые коллеги нужна Ваша помощь, подскажите как быть и что делать. У меня лазерный станок китаец 6040, плата управления на нем M2nano драйвера управления двигателей по осям 4988 встроенные в эту плату, радиаторов на драйвере нет, двигателя по осям на станке стоят 42. Заказал поворотное устройство, пришло, двигатель на нем стоит 57, шильдик  с характеристиками двигателя на поворотке сорван. Подключать поворотку не рискую, посчитав что поворотка может вывести материнку из строя. Подскажите как быть в данной ситуации, может кто сталкивался с таким вопросом, потянет ли M2nano поворотку?
Не, не потянет. Если движок  на поворотке  Nema 57, то у них примерно 2А на фазу (в зависимости от модели чуть меньше/больше), а встроенный драйвер способен выдать максимум 1.5А и то при условии наличия радиатора, так что вы правы и есть риск сжечь его, особенно если точные характеристики движка не известны. Как вариант - покупать отдельный драйвер и подпаиваться к пинам драйвера на плате - там он из всего одной микросхемы состоит, даташит на неё в сети есть. Ну или движок ставить на поворотку такой же, как на станке, но, в зависимости от поворотки, ему может силёнок не хватить.
Благодарю, смотрел даташит 4988 без радиатора тянет 1А, а с радиаторами  2 А на обмотку, даже в этом случае все таки лучше поставить выносной драйвер?
Не, не тянет он с радиатором 2, точнее тянет, но не долго. Я думаю лучше сначала узнать потребление движка.
В общем решил я поставить выносной драйвер TB6560-V2, далее снял со станка M2nano, подпаялся к выводам входа на драйвер 4988, ноги 2, 16, 19, енейбл, степ, дир,  вывел питание 5 вольт с платы и подал все это дело на вход TB6560-V2, в итоге выносной драйвер отказался крутить, проверяю выносной драйвер на другой родной плате работает, проверяю станок с родными осями работает, а драйвер выносной со станком работать не хочет, что мог сделать не так?
Может нужно было брать какие другие выводы?
Еще на что обратил внимание когда выносной драйвер работает со своей родной платой управления то напряжения на входах дир, степ, енейбл, появляется в момент работы, а с входа драйвера 4988 оно присутствует изначально а в момент работы падает, в общем возможно что один управляется в позитиве другой в негативе. Такое возможно?
2 часа назад, Ростислав123 сказал:
У него питание 24В http://mypractic.ru/drajver-shagovogo-dvigatelya-tb6560-v2-opisanie-xarakteristiki-rekomendacii-po-ekspluatacii.html
@Ростислав123   Выводы смотрите по даташиту.  Управляться "минусом" может - опять же смотрите в даташите.  Если на драйвере есть опторазвязка, то подключение не должно особого труда составить.  Ну и как уже указали выше - питание для фаз движка подключили?
помимо питание оптопары 5 вольт, подключил питание на выносной драйвер  24 вольта.
С платы M2nano дернул 4 провода, дир,степ, енейбл, +5вольт, подключил к входам драйвера, 3 (-) три минусовых : дир, степ, енейбл, 1 (+5)  один провод  плюс пять вольт, на положительные входа оптопар.
Должно, по идее, работать.
Подпаялся к драйверу 4988 к ногам  2,16,19. Сегодня или завтра подключусь осциллографом, покажу что и как идет по входам. Для оперативности если есть у кого ватцап напишите.
В 24.07.2017 в 14:37, Ростислав123 сказал:
получилось?
В 23.06.2017 в 13:07, natsvin сказал:
понял
Всё работает!
Спасибо...
Привет.А можете на бумаге нарисовать что и как соединять для чайников)))
И еще вопрос на руиде есть свободные выхода на драйвер Z и Uих под поворотку можно использовать.
4 часа назад, strelex сказал:
для чайников)))
... на руиде есть свободные выхода на драйвер Z и U
координаты по которым движется голова это X Y,
Z это вверх вниз
U это для транспортёра.
поворотка это движение по оси Y только движется не голова а деталь вокруг своей оси
вот это видео прекрасно демонстрирует принцип движения по оси Y в случае с круглой деталью
В 03.12.2018 в 15:34, k0nstA сказал:
Z это вверх вниз
Привет.По этому понятно. А как соеденить двигатель поворотки с руидой?
