natalik-8 8 Жалоба #26 Опубликовано: 6 июля 2017 Добрый день. Купила себе вот эту игрушку. Хотела услышать Ваше мнение, советы. Пока не подключила, надеюсь на следующей неделе запустить. По описанию. RUIDA, направляющие HIWIN, труба 80 не ресси. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 525 Жалоба #27 Опубликовано: 6 июля 2017 Норм Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
natalik-8 8 Жалоба #28 Опубликовано: 12 июля 2017 Сегодня запустила станок. Использовала старый кусок фанеры, как потом выяснилось 10мм, я почему то думала это 5мм. резала на скорости 8 и 90%мощности. В дальнейшем параметры буду пробовать другие. И оргалит с какой то пленкой или краской с одной стороны 3мм, с такой же мощностью и скоростью 13. 20170712_145716[1].mp4 20170712_153010[1].mp4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЛазерДизайн 278 Жалоба #29 Опубликовано: 12 июля 2017 значительно меньше будет нагара при нормальном обдуве Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
natalik-8 8 Жалоба #30 Опубликовано: 13 июля 2017 Спасибо. Я сейчас пытаюсь понять какой компрессор купить. Хочется найти что то где можно регулировать мощность обдува. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
natalik-8 8 Жалоба #31 Опубликовано: 17 июля 2017 Сегодня резала фанеру 6мм за один проход скорость 11 мощность 45%, рез красивый, как кремовый, и фанеру 5мм скорость 13 мощность 40%. Но, возникла проблемма с чиллером. Тот что в комплекте 3000 это тоже самое ведро. 5 минут работы и температура ползет за 20 градусов. Встал вопрос о приобретении чиллера 5200. Читала что некоторые ставят эконом вариант- пивные куллеры. Пожалуйста, очень срочно надо выбирать, если кто то работает напишите. Как держит температуру, как долго? Если есть фото или видео как подключено буду признательна. За ранее благодарю за любой ответ, совет. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andreygraver 145 Жалоба #32 Опубликовано: 17 июля 2017 Я держу температуру до 22 градусов, охлаждаю воду бутылками со льдом из морозилки. Температура воды с 10 градусов до 22 поднимается в течение дня, если постоянно резать. Чиллер не хочу покупать, потому что все равно воду часто приходится менять. Быстро становится слизкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KUZNETS 57 Жалоба #33 Опубликовано: 17 июля 2017 1 час назад, natalik-8 сказал: Встал вопрос о приобретении чиллера 5200. Для трубы 80 вт берите CW5000. Температуру ставьте постоянную 19 грд. +/- 1. И реси Вам отработает. Поверьте, если на станке решили зарабатывать, чиллер отобъется быстро. Не заморачивайтесь с пивными холодильниками.. 3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евгений К. 186 Жалоба #34 Опубликовано: 17 июля 2017 1 час назад, Студия "Артконтинент" сказал: Чиллер не хочу покупать, потому что все равно воду часто приходится менять. Быстро становится слизкой. Это уже неоднократно обсуждалось, залейте антифриз и будет вам счастье! Как минимум на год можете забыть. Первый год тоже с водой мучился, теперь два года на антифризе и никаких заморочек. Все эти танцы вокруг холодильников морозильников выходят в редких случаях дешевле чиллера, а если учесть ещё убитое на это время, то ещё дороже. Чилллер 5200 можно взять в пределах 30 тыс., если поискать. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
natalik-8 8 Жалоба #35 Опубликовано: 18 июля 2017 Подскажите, в чем разница у этих чиллеров? CW-5200AI, CW-5200AG, CW5200, CW5200DG, CW5200BI. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andreygraver 145 Жалоба #36 Опубликовано: 18 июля 2017 (изменено) В 17.07.2017 в 16:30, Kataew сказал: Это уже неоднократно обсуждалось, залейте антифриз и будет вам счастье! Как минимум на год можете забыть. Первый год тоже с водой мучился, теперь два года на антифризе и никаких заморочек. Все эти танцы вокруг холодильников морозильников выходят в редких случаях дешевле чиллера, а если учесть ещё убитое на это время, то ещё дороже. Чилллер 5200 можно взять в пределах 30 тыс., если поискать. Решил проблему с охлаждением воды. Снял крышку с мобильного кондиционера и поставил сверху радиатор автомобильной печки, пустил через него воду. Теперь вода держится стабильно на 17,2-17,9 градусов. Кондиционер можно поставить на температуру например, 23 градуса и он поддерживает температуру воды не выше 18 градусов. Только в помещении воздух уже не охлаждает. На фото на термометре сверху температура воды, снизу температура в помещении. Сегодня первый раз за день непрерывной работы не менял воду. Кондиционер куплен год назад за 19 тыс., радиатор сегодня за 250 руб. Теперь можно и антифриз залить) Изменено 18 июля 2017 пользователем Студия "Артконтинент" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 525 Жалоба #37 Опубликовано: 18 июля 2017 Вот только КПД у этой системы очень низкий, и кондиционер кушает достаточно много энергии. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Евгений К. 186 Жалоба #38 Опубликовано: 18 июля 2017 Если не ошибаюсь чиллер 5200 что-то около 750 ватт по мощности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
natalik-8 8 Жалоба #39 Опубликовано: 22 июля 2017 Вот что нашла на просторах интернета про чиллеры; CW-5000AG: Применяется для одного лазерного излучателя мощностью 80 Вт (излучение выше 60%).CW-5000AI: Применяется для одного волоконного лазерного излучателя можностью 30 Вт.CW-5000AH: Применяется для одного шпинделя мощностью 5кВт CW-5200AG: Применяется для одного лазерного излучателя мощностью 150 Вт или двух излучателей мощностью 100 Вт.CW-5200AI: Применяется для одного волоконного лазерного излучателя можностью 50 Вт.CW-5200AH: Применяется для охлаждения полупроводникового или твердотельного лазера мощностью 50 Вт.CW-5202: Система охлаждения с двойным подключением (два входа и два выхода). CW-6000AH: Применяется для трех лазерных излучателей мощностью 100 Вт или четырех излучателей мощностью 80 Вт.CW-6000AI: Применяется для одного волоконного лазерного излучателя можностью 100 Вт.CW-6000AN: Применяется для охлаждения полупроводникового или твердотельного лазера мощностью 100 Вт.CW-6002: Система охлаждения с двойным подключением (два входа и два выхода). CW-6200AH: Применяется для двух лазерных излучателей мощностью 200 Вт.CW-6200AI: Применяется для одного волоконного лазерного излучателя можностью 200 Вт или одного лазерного излучателя 400 Вт.CW-6200AN: Применяется для охлаждения полупроводникового или твердотельного лазера мощностью 200 Вт, а также для шпинделя мощностью 45 кВт.CW-6202: Система охлаждения с двойным подключением (два входа и два выхода). 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DmitryRo 2 Жалоба #40 Опубликовано: 22 июля 2017 Ну как там у Вас дела? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
natalik-8 8 Жалоба #41 Опубликовано: 22 июля 2017 (изменено) Пыталась найти б/у чиллер, пока безуспешно. Самый дешевый нашла в Питере за 39900. В Москве в наличии от 50000. Поиски продолжаются пока Изменено 22 июля 2017 пользователем natalik-8 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
