Не гравирует на анодированном алюминии
German, в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
Автор: владимир62
Автор: lexus80
Автор: 9165367
Доброго времени суток, великий ALL!
Есть ли вариант купить лазерный гравер для работы с анодированным алюминием, при бюджете до 70.000 рубасов?
Рабочее поле от 20х30, не больше 30х40.
Мне приглянулся JL-K4040 50W, но как то странно, в одном месте продаван сказал, что для анодированного алюминия не годится, в другом месте продаван говорит, что всё норм, будет гравировать.
Посоветуйте что то.
Спасибо!
Автор: Дмитрий06070706
Автор: Павел1111
Проблема следующая, для более-менее четкой гравировки вертикальных тонких линий шириной 1-2 мм, на трубке 80 ватт, приходится выставлять параметры 65 скорость 15 мощность... по-моему это очень медленно... при повышении скорости, просто пропускает... Подскажите пожалуйста новичку
Спасибо!
