German
Не гравирует на анодированном алюминии
Привет всем!
Прошу помочь советом. Проблема такая: принесли деталь из анодированного алюминия с гравировкой сделанной фибер лазером, спросили получится ли сделать такое же.
Сколько я ни пытался,  менял и скорость и мощность, ничего кроме коричневого следа от лазера не остается. Начинал с мощности 30% и снижал до 5%, скорость изменял с 500 до 100.
станок: Thunderlaser Nova 35, труба: 100 ватт
SOS!
Заранее Спасибо
а увеличить мощность одновременно со снижением скорости не пробовали?
Пробовал, скорость 100, мощность 35, только еще темнее становится((
анодированный алюминий  разный походу бывает.
наносил гравировку на профили из  анодированного алюминия для шкафов купе (верхняя направляющая дверей), проблем не было. скорость и мощность брал как для гравировки по дереву.
Видимо так.
Где то в нете прочитал, что избыточная мощность как раз и может быть причиной появления коричневого нагара.
Спасибо за ответ!
2 часа назад, ENDURANCE сказал:
Очень интересный материал про лазерную гравировку на анодированном алюминии и камне
Хочется спросить. Вы СО2 Лазер в глаза хоть раз видели? в чем отличия от светодиода, знаете? Ваша тупость начинает утомлять... Вы залазите на форум профессионалов которые в 99% работают на СО2 лазерах мощностью свыше 50 ватт и выкладываете видео гравировки светодиодным лазером 5 ватт!!! У вас все впорядке с головой?
В 13.04.2017 в 13:35, German сказал:
Привет всем!
SOS!
Заранее Спасибо
Мощность уменьшай и будет белым
    • Автор: Jonsonsharp
    • Автор: владимир62
    • Автор: lexus80
    • Автор: 9165367
      Доброго времени суток, великий ALL!
      Есть ли вариант купить лазерный гравер для работы с анодированным алюминием, при бюджете до 70.000 рубасов?
      Рабочее поле от 20х30, не больше 30х40.
      Мне приглянулся JL-K4040 50W, но как то странно, в одном месте продаван сказал, что для анодированного алюминия не годится, в другом месте продаван говорит, что всё норм, будет гравировать.
      Посоветуйте что то.
      Спасибо!
    • Автор: Дмитрий06070706
