MCK 0 Жалоба #1 Опубликовано: 26 марта 2017 Доброго всем времени! Уже около 1.5 месяцев активно изыскиваю лазерный станок для гравировки и резки. Техническое задание не хитрое: 1. Резка - МДФ 8 мм, фанера 8 мм, ДВП двойной гладкости 5 мм, акрил 10 мм. 2. Гравировка на вышеуказанных материалах, а также на стекле. Тактико технические требования: 0. Рабочее поле не менее 900х600мм 1. Трубка 80 W - не хуже RESI. 2. Чиллер 3000. 3. Стабилизатор напряжения желателен. 4. По механике и мозгам пока не понятно, т.к. инфа крайне техническая и малодоступная (малопонятная). А теперь самый интересный вопрос... Все что предлагают на Российском рынке является откровенно неприкрытым Китаем с Алиэкспрес, только с накруткой в среднем 40-50к рублей. Как быть в такой ситуации не понятно. Купить станок за 400-500к ввалив бабосики это самый нехитрый вариант, который для стартапа как Вы понимаете не подходит. Всвязи с вышеизложенным прошу помочь в выборе стоящего оборудования. Приложу пару ссылок, которые отхарактеризуют мое недопонимание... https://ru.aliexpress.com/item/100-Co2-USB-DSP/32736134374.html?spm=2114.03010208.6.8.bQQkDU&s=p http://станкилтт.ру/p247201465-9060-lazerno-gravirovalnyj.html ЖДУ С НЕТЕРПЕНИЕМ ВАШИХ СОВЕТОВ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 479 Жалоба #2 Опубликовано: 26 марта 2017 Труба должна быть хотя бы 150 вт , чиллер 5000 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
psixylek 21 Жалоба #3 Опубликовано: 26 марта 2017 Ну если уж впритык то труба 130ватт. На меньшей нет смысла резать вообще такие размеры. Хотя если по листику в день то и 60тка пойдет) Стабилизатор могу посоветовать "Ресанта"..тут вам киловатт на 5 надо. В Москве это стоит прибл. 8 тыщ.рублевин) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
MCK 0 Жалоба #4 Опубликовано: 26 марта 2017 но тогда гравировка тайм нью роман 6 шрифт кириллицей не выведет... ну а сам станок то что??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 479 Жалоба #5 Опубликовано: 26 марта 2017 1 минуту назад, MCK сказал: но тогда гравировка тайм нью роман 6 шрифт кириллицей не выведет... ну а сам станок то что??? для этого нужно 40 вт 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
psixylek 21 Жалоба #6 Опубликовано: 26 марта 2017 3 минуты назад, MCK сказал: но тогда гравировка тайм нью роман 6 шрифт кириллицей не выведет... ну а сам станок то что??? ВЫ тогда в полной мере тех задачу озвучте. Станок то от балды любой взять можно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
MCK 0 Жалоба #7 Опубликовано: 26 марта 2017 сейчас конкретная задача, сквозная резка фанеры 3х и 5ти слойной, сквозная резка евро ДВП 2 и 3 мм, сквозная резка акрила 5 мм, гравировка подписей-надписей на этих же листах (т.е. мозги отделять должны уметь что резать, а что гравировать) от размера 6 тайм нью роман (ариал) . Так же прошу учесть, что это предприятие так сказать стартап, а не полновесный завод, и данный станок один из необходимых для всего производственного процесса. Жду ответов! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 479 Жалоба #8 Опубликовано: 26 марта 2017 Токого станка я не встречал, шрифт с засечками и высота 1.5 мм и что бы резал всё выше перечисленное. Повторюсь нужно 2 станка, один для шрифта в 1,5 мм, другой для резки , кстати ширина луча у резака гдето на 1.5 мм будет. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 519 Жалоба #9 Опубликовано: 26 марта 2017 Можно взять двухголовый станок, в котором одна трубка 130 Ватт, другая 40 Ватт. Конкретную модель не скажу, ибо их кучи и как вы уже сказали "голимый китай", посмотрите по форуму - кто то вроде бы то же выбирал. Прыгнуть выше головы мало у кого получалось - у вас походу ни денег, ни знаний, так что ограничьтесь одним станком и развивайтесь, а то много стартапов закрылись по той же причине. Кстати, что за стартап-то? Ссылку дайте чтоль =) 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
ЛазерДизайн 276 Жалоба #10 Опубликовано: 26 марта 2017 Ну тоже ложку меда положу. Если у вас нет знаний в области ремонта и апгрейда лазерных станков и тем более нет на это бюджета, то лучше выбирайте станок который реально будет сразу работать и приносить деньги. Все что вы перечислили это по сути конструктор. У меня стоит конструктор тоже ЛТТ только 2,5м на 1,3м размером. И с декабря по сей момент еще китайцы новую трубку не прислали. Про те переделки на станке, которые мне предстоит сделать, я вам даже рассказывать не буду. Слишком это сложно. Поэтому послушайте совета. Возьмите в реклабе и стартапайте себе на здоровье. Либо, Читайте матчасть, становитесь специалистом в лазерной технике, копите бюджет и потом можете покупать. По сути того, на что вы привели ссылки. На станке в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке на оси Х должна стоять РЕЛЬСА!!! А там ее нет. Пластиковые колесики вам точности никогда не дадут!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
MCK 0 Жалоба #11 Опубликовано: 27 марта 2017 Ну а если 60 W??? конкретную модель какую нибудь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DESIGNER 201 Жалоба #12 Опубликовано: 27 марта 2017 http://reklab.ru/catalog/lazernye-stanki/raylogic-11g-series/690/ Сюда идите, там всё конкретно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
MCK 0 Жалоба #13 Опубликовано: 27 марта 2017 А что можете сказать по поводу наших станков? https://777russia.ru/cnc-stanok/lazer-co2-ekonom/ У кого-нибудь есть опыт работы на них? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 519 Жалоба #14 Опубликовано: 27 марта 2017 По-моему очень непорядочные личности, которые пытаються любыми способами скрыть отвратительное качество и отношение, такое мое мнение. Добавите? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Автор 128 Жалоба #15 Опубликовано: 28 марта 2017 19 часов назад, MCK сказал: А что можете сказать по поводу наших станков? https://777russia.ru/cnc-stanok/lazer-co2-ekonom/ У кого-нибудь есть опыт работы на них? херня контора, даже ответ не смогли в течение дня дать, затем дали крайне не внятный написанный далеко не специалистом по продаваемому ими оборудованию. Зато судя по сайту у них есть все, только не в наличие а в виде картинок. из плюсов, можно немного документации скачать для изучения фрезы требовалось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
MCK 0 Жалоба #16 Опубликовано: 28 марта 2017 Предложили вот такие станки с чиллером 3000 и Resi 80W за 360к. http://challeng.ru/catalog/laser-new/compare/?compare-item[]=2436&compare-item[]=2092 Общался с представителем от фирмы, объяснил что нужно от станка. Сказал что тайм нью роман 6 шрифт, любые окружности режет с высоким качеством изображения, т.к. разрешение 1440dpi, жесткая конструкция корпуса и установлены редуктора. Информация в принципе довольно полная представлена, что скажите спецы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleks_1 41 Жалоба #17 Опубликовано: 29 марта 2017 Чиллер слабоват для такой трубы. Он охлаждает только до температуры в помещении (летом проблемы будут), т.к. по сути это ведро с помпой. И еще попросите производителя пояснить , что значит разрешение 1440 dpi/ Если я правильно понимаю это кол-во точек на дюйм, я считаю что у меня на 90w станке сделана норм юстировка и размер точки минимально возможный. Не уверен что столько точек войдет на дюйм физически Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 519 Жалоба #18 Опубликовано: 29 марта 2017 В 28.03.2017 в 21:25, MCK сказал: 1440dpi Как бы параметр dpi несовсем применим к лазерам, у нас больше подходит lpi (Линиатура растра) ну или: а так как нет единого стандарта измерения, то цифры весьма условны. Темболее что эти цифры зависят от самой лазерной трубки, т.к. если вы поставите 35 ватт, то пятно будет меньше, соответственно lpm увеличиться. Так что больше похоже тупо на маркетинг. Ну и многое зависит от механики, а именно нормальные продавцы должны указывать точность позиционирования (ну ещё в идеале повторяемость - говорит о люфтах и контроллере, но может быть абсолютно неточный станок с идеальной повторяемостью, поэтому обязательно, что бы указано вместе было) Так что лучше всего протестировать станок перед покупкой, причём именно тот, что вы получаете на руки, если не уверены в продавце. А то измерения могут быть как: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
ЛазерДизайн 276 Жалоба #19 Опубликовано: 29 марта 2017 В 27.03.2017 в 20:48, MCK сказал: А что можете сказать по поводу наших станков? https://777russia.ru/cnc-stanok/lazer-co2-ekonom/ У кого-нибудь есть опыт работы на них? Ни в коем случае к этим шарлатанам не обращайся. Это мошенники!!! Они продают порнаграфию хуже китайской. Сам с дуру у них станок фрезерный купил, так всю электронику порнаграфичную срезал и купил все новое. Стал инженером по проектировке чпу фрезеров. Поверь знающему и опытному человеку у которого не один станок. Китайский это геморой, лучше заплати больше и купи в реклабе. Гарантия это ООООООчень важная деталь при обслуживании станка, которая в разгар работы экономит не только время но и огромные средства!!! 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Alexsandr 0 Жалоба #20 Опубликовано: 6 апреля 2017 Взял китайски станок. В нем оказалось нормальным только подъемный стол и корпус, а остальное под замену. (Ось X, ОсьY, двигателя, лампа, зеркала, крепления зеркал, головка, линза, мозги, блоки питания...... и пугает то, что надо прокачивать инженерный умения для замены всего этого)))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
