Автор: ВЭД
Автор: техноресурс
Продаются:
1) Двигатель 50аз-С и двигатель ПБСТ-42 у4. Производство СССР, цена - 80 000 за оба. Проверены - в рабочем состоянии.
2) Шарико-винтовая передача 16к20 ф3 153.
ШВП с хранения, производство СССР
Локация - г. Энгельс, Саратовская область.
+7 (8453) 61-14-24, +7 927 167 55 54 - при звонке скажите что из объявления.
Автор: Letchik
Всем доброе время суток .
Возможна ли работа связки "Частотник + трехфазный трансформатор (220=>380)+мотор"/Теория вроде не препятствует .
Но есть ли практика использования и какие есть подводные камни ?
Автор: ural40
Всем хорошего дня!
Станок Луч 10060
Двигатель подъёма/опускания стола работает только на подъем.
Началось после того, как цепь заклинило при опускании стола (накосячили сами).
Нет ни инструкции, ни электрической схемы.
Подскажите, куда копать?
Автор: J.W.
Павел, буду признателен, если расскажите как добавить мощности. Если вкратце суть проблемы такова: станок с M2Nano (управление двигателями идет прямо с материнки), движки пропускают шаги. В режиме удержания довольно легко поворачиваются рукой. Есть опыт работы с другими станками, там подобные двигатели проворачивались с очень большим усилием. С материнки идет 1А, могу только предположить, что движки будут норм держать при 1,5А, но вот голову сломал как это сделать.
