SiergeS
Файлы в расширении *.lyz, как перенести в Корел
Есть файлы в расширении *.lyz,нарисованы видимо в лазеdrw,как перенести файл в корел чтобы перечертить?корел х6 такой формат не воспринимает.
7 минут назад, SiergeS сказал:
Скачайте с интернета программу конвертер, например Xn Convert. С помощью конвертеров можно конвертировать с одного формата в любой другой.
Этот конвертр обработает?пробовали?вот что конвертировали?
не принимает этот конвертор lyz
57 минут назад, SiergeS сказал:
Посмотрите может ещё что в инете нароете.
инет ничего не знает о формате lyz,таким образом я и попал на этот форум.Это единственный формат в котором работает laserdrw,если есть способ конвртации,то знают только тут
попробуй переименовать расширение в .cdr или .eps и пробуй экспортом открыть в кореле
очь смутно верится что переименование поможет конечно,пропробую поприколу
такие файлы это не что иное как архив. Внутри архива есть файлы которые как правило можно переименовать в стандартные расширения и открыть
не силен в таких вопросах...но разве такие файлы не набор информации о векторе?причем автокад и корел независимо друг от друга вектор по разному себе представляют и алгоритм их построения.А laserdrw и подавно ниче не представляет а чисто голым кодом линии рисует,или не?
переименуй в .zip и открой архиватором
архивы не найдены говорит
да этожь всеравно что переименовать в mp3 и послушать)))
Скиньте файл сюда, посмотрю что у него внутри и на будущее - нормально озаглавливайте темы.
    • Автор: fersat
      Системные требования
      Софт для станка ILS-3NM от LTT
      Плагин в Корел для управления станками с контроллером Topwisdom
    • Автор: Константин Угаров
      Проблема такая: создаю в кореле визитку, у фона убираю обводку и отправляю на гравировку, после этого удаляю текст и отправляю на резку прямоугольник.... Задание отправляется и тут же говорит что все выполнено, хотя станок и с места не сдвинулся.
      Удаляю прямоугольник, делаю точно так же круг, его вырезает нормально, повторяю с прямоугольником... Опять тишина.
      Всю голову сломал уже... Помогите решить!
