Виталий12 1 Жалоба #1 Опубликовано 8 февраля, 2017 Здравствуйте! Помогите с решением чистки окна сопла трубы. Глубина примерно 2 см подлезть туда трудно из-за близко расположенного первого зеркала, которое стоит примерно 2,5-3 см от сопла трубы. Сбоку подлезть можно только загнутым предметом, но вот чем лучше протереть внутреннее стекло? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DESIGNER 201 Жалоба #2 Опубликовано 8 февраля, 2017 (изменено) Без очень большой надобности лучше ничем не лезть. Очень оно там нежное. И какое может быть решение. Нужно снимать или двигать зеркало, либо трубу. В любом случае после делать юстировку. Изменено 8 февраля, 2017 пользователем DESIGNER 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
andreygraver 145 Жалоба #3 Опубликовано 8 февраля, 2017 Я протираю салфеткой для оптики. Продается в салонах очков. Но только когда там есть пыльный налет, от этого заметно падает мощность. Трубу не снимаю и не двигаю. Протирать надо очень осторожно, любая царапина это значительное падение мощности даже новой трубы. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Виталий12 1 Жалоба #4 Опубликовано 8 февраля, 2017 Все ясно. Ну а если все таки пришло время для протирки, не ужели простая салфетка снимет налет или нужно чем смачивать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tonic 256 Жалоба #5 Опубликовано 9 февраля, 2017 Пользуюсь спиртом. Не водкой. Это важно. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
Автор 128 Жалоба #6 Опубликовано 9 февраля, 2017 пользуюсь чистой ватной палочкой, для трубок типа ченгду, без нажима. если зеркало близко, ватные палочки режу пополам. Контролирую протирание смотря на выходную из трубки линзу со стороны трубки, видно. если трубка реси, металлический набалдажник трубки можно открутить, там резьбовое соединение, получите доступ к выходной линзе для протирки салфеткой. НЕ ПЕРЕБОРЩИТЕ С ЧИСТКОЙ ЭТОЙ ЛИНЗЫ, МОЖНО ПОЦАРАПАТЬ. 1 час назад, tonic сказал: Пользуюсь спиртом. Не водкой. Это важно. По причине отсутствия водки в цехе, приходилось пользоваться вискарем и внутрь и на линзу одновременно, достигая безупречного результата. 9 часов назад, Виталий12 сказал: Все ясно. Ну а если все таки пришло время для протирки, не ужели простая салфетка снимет налет или нужно чем смачивать? а налета там не много, в основном пыль натягивает. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
DESIGNER 201 Жалоба #7 Опубликовано 9 февраля, 2017 (изменено) На самом деле протирка это хорошо, но чтобы проблем было меньше всё таки станок не желательно ставить в помещении где много пыли. Некоторые лазер ставят рядом с фрезой, пылищи там. А так нежно спиртом тоже вариант, но очень аккуратно. Изменено 9 февраля, 2017 пользователем DESIGNER 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
СивКА 259 Жалоба #8 Опубликовано 13 февраля, 2017 (изменено) Спирт C2H5OH сам по себе иногда оставляет налет, изопропиловый не оставляет. А ещё можно спирт налить в брызгалку типа какого-нибудь лекарства от соплей..:) Ну очень удобно... И ещё... ватные палочки - хорошо, но даже тут стали заметно экономить - раньше ваты на них было больше.:) Но есть ватные палочки для детей, толстенькие такие..:) А ещё по моим наблюдениям есть ватные диски, которые называют "прошитыми", имхо, с ними ещё удобнее, просто скрутить их - и не поцарапаете, и жесткой основы нет... Ну а у кого есть возможность - покупают специальные палочки для голов для широкоформатки. Кстати.. После пожара, не смотря на то, что мое помещение было диаметрально противоположно очагу возгорания, на новой трубе пыли гораздо больше оседает (до сих пор, кстати... ) чем на старой за пару лет осело..:( Изменено 13 февраля, 2017 пользователем СивКА 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
tonic 256 Жалоба #9 Опубликовано 13 февраля, 2017 Цитата: ---------Kimtech Kimwipes Количество салфеток в упаковке - 280 шт. Размер салфетки - 11х21 см. Вес упаковки - 170 г.Салфетки служат для очистки оптических поверхностей без нанесения каких-либо повреждений. Во время работы они не оставляют мельчайших частиц или ворсинок в отличии от обычных бумажных салфеток или ткани, они не царапают поверхность и поглощают различные жидкости, масла и химические вещества.Области применения салфеток Kimtech Kimwipes:- при работе с оптоволокном для очистки оптоволокна или разъемов на конечной стадии монтажа- при работе с различным дорогостоящим научным и медицинским оборудованием- для протирания оптических поверхностей линз, объективов, биноклей, телескопов, микроскопов- при обслуживании и ремонте наручных часов- для очистки обычных и солнцезащитных очков -------------- Такими или подобными пользуюсь много лет. Спирт, правильный не оставляет следов, если его правильно использовать. Попробую поискать инструкцию, которую немец оставлял, или наши оптики писали. Ватные палочки, или ватные диски можно, не нужно, а можно использовать когда другого нет. То что приведено выше это специальные вещи для оптики. Ватные палочки - для прыщей. Разница есть, однако)) Вот к примеру стоимость. 280 штук в упаковке. Цена 260 рублей. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
DESIGNER 201 Жалоба #10 Опубликовано 13 февраля, 2017 Спасибо за совет, надо поискать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
Виталий12 1 Жалоба #11 Опубликовано 13 февраля, 2017 В Минске нашел, завтра поеду покупать. Спасибо за полезные советы. http://fibertool.by/catalog/chistyashchie_sredstva/kimtech_bezvorsovye_salfetki_1k_60up_1up_280sht.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
