Автор
Автофокус на RSD 6332G и подобные контроллеры
Коллеги, у кого был опыт установки на автофокуса на  RSD 6332G  или подобные контроллеры, такого вот:
Технически в таких контроллерах все подготовлено для автофокуса.
Поделитесь с какими трудностями столкнулись если был опыт.
Сама приблуда стоит около 2500 р.
О том что можно по калиброванной болванки фокус выставлять писать не надо, почти все так и делают.
Главная задача, реализация функции автофокуса без участия оператора станка хотя бы в начале выполнения задания.
 В идеале хотел бы иметь в наличии постоянную калибровку расстояния между соплом и материалом реализованную следующим образом, станок в процессе выполнения задания сам проверяет фокусное расстояние через 20-30 см  протяжки сопла по оси X и Y, так сказать по сетке. С учетом кривизны фанеры функция автофокуса была бы актуальна.
@Pavelk реализовал Zetus, примочка безусловно отличная, но требует вмешательства оператора.
@Автор  извиняюсь, что не в тему - скоро будет апдейт - когда найдутся ТРЕЗВЫЕ ПРЯМОРУКИЕ токаря будет следящий фокус в полном объёме.
12 часа назад, PavelK сказал:
Отлично, нашлось правильное слово - "следящий фокус"
Жду модернизации Zetus, если следящий фокус реализуете обязательно приобрету пару Zetusоф, если не сделаю что то свое на примере устройство в первом сообщение темы.
    • Автор: [email protected]
      Доброго времени суток Хотелось бы разобраться как работает автофокус на лазерном металлорезе.    В инструкции сказано что он работает на изменении ёмкости условного конденсатора одна обкладка которого это материал, вторая это сопло. В целом работает нормально, иногда он уезжает вверх  безо всякой видимой причины. Вопросы. Как происходит измерение емкости?  Почему лазерный луч не влияет на его работу?  Ведь он сообщает соплу электрический заряд,  Почему при этом автофокус реагирует на прикосновение пальцем к соплу? (уезжает вверх)  Прикосновение как - то уменьшает ёмкость этого условного конденсатора?
    • Автор: ЖекаЖека
      Всем привет!
      Недавно наткнулся на просторах алиэкспресс на вот такую штуку:
      auto focus sensor cloudray
      Я не сильный специалист в этом, но вдруг у кого-то был опыт пользования этим девайсом?
      Напишите пожалуйста сильно ли он нужен и какой нужен софт для него?
      P.S. На ютубе нашел пару видео, но для чего именно он нужен там не сильно понятно, да и на английском говорят.
      RAYLOGIC 1610 у нас стоит.
