PavelK 1 542 Жалоба #126 Опубликовано: 16 мая 2017 @CuBik для начала добейтесь того, что бы он делал вид, что печатает. По поводу "remove paper" тут уже вам нужно эксперементировать с положением стола, датчиками и т.д. - зависит от сделанных изменений. С головкой разбирайтесь в последний момент, есть шанс, что её придётся выкидывать и брать новую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
CuBik 0 Жалоба #127 Опубликовано: 16 мая 2017 Подскажите пожалуйста с чем эксперементировать примерно он что то ни на что не реагирует. только кнопка изменения бумаги работает не в меню не войти вообще ничего! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CuBik 0 Жалоба #128 Опубликовано: 17 мая 2017 Павел очень нужна ваша помощь! уже все перепробовал перевертел и перевтыкал ничего не помогает! Сравнить бы с вашими аппаратами может чего не хватает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 542 Жалоба #129 Опубликовано: 17 мая 2017 @CuBik у меня планшетный принтер абсолютно другой конфигурации. Попробуйте выяснить производителя и найти инструкцию. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Antonperm 0 Жалоба #130 Опубликовано: 1 июня 2017 Здравствуйте, подскажите советом или ссылкой, как правую крышку снять, все болтики открутил а она не снимается, хочу парковку поменять да и помпа помоему сдохла, прочистку включаю а краски в корыте нет, в траке наблюдаю воздух) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 542 Жалоба #131 Опубликовано: 1 июня 2017 Сзади снимаете крышку тракта бумаги, сбоку откручиваете большой крестообразный винт, дальше поднимаете от себя до упора фиксатор бумаги, который сверху, видите два винта, откручиваете и их, поднимаете верхнюю крышку, видите ещё два винта сверху и снизу, откручиваете их, дальше вынимаете лоток для бумаги опять сбоку большоё крестообразный винт, его то же откручиваете ну и напоследок вынимаете памперс - можно стягивать аккуратно крышку. Мануал полностью есть где-то здесь на какой-то странице. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
magarych 2 Жалоба #132 Опубликовано: 12 июня 2017 Словил ошибку 00010004... Чистка энкодера и датчика растра результатов не дала... Поправил контакты на двигателе каретки - помогло! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
znplus 0 Жалоба #133 Опубликовано: 14 июня 2017 Помогите решить проблему. Появилась надпись SET INK CRTG ,1й из 8 картриджей, причем чип ресетится и принтер его видит, пробовал несколько чипов, проверял шлейф от чипа до платы, устанавливал другой картридж ... ничего не помогает. PS принтер IDOT на базе 4880. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 542 Жалоба #134 Опубликовано: 14 июня 2017 Выложите фото панели с сообщением, затем выньте все картриджи и так же сделайте фото. Так станет понятно - мож у вас вообще встроенный ресеттер стоит, ну или пора всё таки чип под замену. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
znplus 0 Жалоба #135 Опубликовано: 15 июня 2017 (изменено) Опишу все подробно. 1. После включения принтера после ожидания загрузки появляется надпись SET INK CRTG знаки картриджей все пустые кроме первого он перечеркнут и мигает, 2. Вытаскиваю все картриджи, значки картриджей на дисплее все перечеркнуты и мигают 3. Вставляю все картриджи, значки картриджей на дисплее все пустые и немигают. 4. Опускаю рычажки, после некоторого ожидания все тоже, что в пункте 1. Изменено 15 июня 2017 пользователем znplus Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 542 Жалоба #136 Опубликовано: 15 июня 2017 Если Вы шлейфы все проверили (вытащили, прочистили контакты, воткнули плотно обратно), тот тут остаётся только чип. Хотя у меня всё таки больше подозрений на шлейф либо контакты, т.к. если Вы меняли картридж на другой, то должно было стать всё ок (при условии, что перетыкали так же на неоригинальный картридж, либо на оригинальный, но обязательно того же цвета). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
znplus 0 Жалоба #137 Опубликовано: 15 июня 2017 (изменено) Еще раз разобрал половину принтера, передернул все шлейфы, результат тот же. Что делать ума не приложу. До этого случая все проблемы с принтером решал сам, а тут затык. PS контактную площадку даже поменял с донора 4880 взял. Изменено 15 июня 2017 пользователем znplus Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 542 Жалоба #138 Опубликовано: 16 июня 2017 А у Вас точно нет встроенного в сам принтер ресеттера чипов?? Просто те idot`ы что я видел, были именно со встроенным ресеттером и когда он глючил, наблюдались такие проблемы... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
znplus 0 Жалоба #139 Опубликовано: 17 июня 2017 В том iDOTe который у меня встроенного ресеттера точно нет (такая модификация) В меню шасси принтера даже пункта меню такого нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 542 Жалоба #140 Опубликовано: 17 июня 2017 Тогда я больше не знаю на что думать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Propiley 0 Жалоба #141 Опубликовано: 6 сентября 2017 Сколько сейчас должен стоить такой принтер, объективная цена для него, чтобы не переплачивать,может можете подсказать стоит ли покупать планшетники на основе этого принтера? Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 542 Жалоба #142 Опубликовано: 6 сентября 2017 Я думаю речь про б/у, поэтому 70-100 в хорошем состоянии вполне норм. Сам принтер легенда, а вот насколько прямые руки из него делали планшетный уже другой вопрос риторический. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Propiley 0 Жалоба #143 Опубликовано: 11 сентября 2017 Может кто-нибудь подскажет? Планшетник на основе epson stylus 4880 pro, для печати по фанере можно заправить такими чернилами: Набор чернил Ink-mate EIMB-188 - 8x1 л ( Аналогичны чернилам Epson UltraChrome K3 ) или вот такие ультрахромных чернил INKSYSTEM для Epson Stylus Pro 4880 ? Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 542 Жалоба #144 Опубликовано: 12 сентября 2017 Нужна подложка будет белая, которую проблематично подобрать, иначе будет тускло и блекло, ну и саму фанеру отшлифовать предварительно. Лучше конечно специальные директ-чернила. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Евгений К. 186 Жалоба #145 Опубликовано: 12 сентября 2017 16 минут назад, PavelK сказал: Нужна подложка будет белая, которую проблематично подобрать, иначе будет тускло и блекло, ну и саму фанеру отшлифовать предварительно Шлифовка фанеры обязательна! Подложку подобрать не проблема, а вот после нанесения белой подложки опять шлифовка желательно. Если без белой подложки тоже получается неплохо, но в зависимости от рисунка, с подложкой однозначно лучше. Чернила лучше пигмент, с водянкой придётся помучится, чтобы добиться нормального качества. С подбором цветов не всё так просто, могут при печати получится немного другие цвета и оттенки. Попробуйте написать в фирму "Юник" (г.Ростов), они занимаются изготовлением планшетных принтеров на базе Эпсон, может подскажут по чернилам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 542 Жалоба #146 Опубликовано: 12 сентября 2017 Указанные ультрахром чернила и есть пигментные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Propiley 0 Жалоба #147 Опубликовано: 14 сентября 2017 Спасибо, буду пробовать искать, как что-то получиться выложу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Def Wert 1 Жалоба #148 Опубликовано: 26 ноября 2017 В 17.05.2017 в 15:07, CuBik сказал: Павел очень нужна ваша помощь! уже все перепробовал перевертел и перевтыкал ничего не помогает! Сравнить бы с вашими аппаратами может чего не хватает? REMOVE PAPER пишет из за того что на принтере стоит листовая подача бумаги перемените на рулонную 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 542 Жалоба #149 Опубликовано: 13 декабря 2017 Сегодня словил ошибку "Service req. 00010004", связана она с проблемами перемещения каретки. Тут дело может быть в: 1. Энкодерная лента (протереть влажным безворсовым материалом) 2. Оптический датчик (вынуть ленту и аналогично протереть) 3. Шлейф (надломились какие-либо дорожки, только замена) 4. Мотор каретки (только замена) 5. Материнка (только замена) Мда, многовато. Если после протирания ничего не помогло, то что бы как-то локализовать проблему, нашёл хитрость: в случае неисправностей 1-3 каретка при включении должна дёрнуться вправо и лишь потом выводить ошибку. Если это произошло, то заказываем замену шлейфам, оптическому датчику и энкодерной ленте (что бы наверняка). Если не дёрнулась, то заказываем замену движку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Кузьмич 46 Жалоба #150 Опубликовано: 4 января 2018 Оказывается проблема купить нонче 4880. Ищу с середины декабря и тишина. Наверно их под DTG переделки раскупили)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
