limarc 0 Жалоба #151 Опубликовано: 26 января 2018 Добрый вечер. Принтер 4800 Режим обслуживания 3: Нажмите и удерживайте кнопки [Pause], [↓] и [→], включите принтер.- Clean Head (удаляет чернила в трубках) Вопрос следующего характера, если выбрать действие описное выше, то чернила будут слиты в памперс или обратно в картриджи? Хочу сменить чернила с оригинал на firebird текстильные, если сливаются в памперс то следует заменять демпфера или они все рано будет не идеально чистыми? Спасибо за ответ, если где-то есть расписана хронологическая последовательность замены и запуска или видео, буду рад получить ссылку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 537 Жалоба #152 Опубликовано: 26 января 2018 Чернила всегда будут сливаться в памперс. Вообще дейсвтия желательно следующие: из старых картриджей сливаются старые чернила (если картриджи перезаправляемые, если нет, стоит купить), заливается промывка для пигментных чернил (если до этого он на нихпечатал), делается несколько циклов глубокой очистки (3 хватит, что бы полностью прогнать жидкость от картриджей до головки), заправляется прочистка для новых чернил, опять три цикла глубокой очистки, заменяются депферы на новые и заправляются новые чернила в новые картриджи, и опять три цикла глубокой, что бы чернила от картриджей дошли до головки. Так же желательно в месте с чернилами менять капу на новую, т.к. разные типы чернил могут провзаимодействовать и забить насос её. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Iris 0 Жалоба #153 Опубликовано: 4 февраля 2018 День добрый. Помогите ... Epson 4880 переделанный текстильщик, выдаёт ошибку 00010033. Какие варианты решения... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 537 Жалоба #154 Опубликовано: 6 февраля 2018 Iris На первой странице есть список ошибок, ваша: "00010033 Exit Roller home position error (Check Sensor and mechanical components)" "Exit roller" это прижимные зубчатые ролики на выходе. При включении принтера должна планка с ними вращаться. Что бы лучше увидеть нужно вынуть лоток бумаги. Скорее всего сдох датчик положения (обычный микропереключатель) увидеть его можно если заглянуть с фонариком в щель левого прижимного флажка картриджей. Смотреть снизу вверх - увидите 2 провода чёрный и белый - они как раз к нему идут. Можно попробовать продуть если есть чем подлезть (в компьютерных магазинах продаются баллоны сжатого воздуха для продувки с гибким носиком) ну или менять. Возможно, что планка почему-то провернулась - изначально она должна стоять плоской стороной вниз (к валу с резиновыми роликами). Либо шестерни сточились (они справа внутри в промежутке между головкой и столом) в основном дохнет мелкая шестерёнка, которая на поводке (отодвинув каретку можно увидеть эту качающуюся между двумя шестерню). В крайнем случае сдох шаговый движок - если шестерни справа никакие не вращаются. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Павел 0202 0 Жалоба #155 Опубликовано: 22 апреля 2018 Здравствуйте! Принтер 4800 . Снимал правую крышку , чтоб добраться до двигателя каретки. Принтер вставал в ошибку двигателя , но листовую бумагу протягивал. После сборки , на рулонной печатает , а листовую брать отказывается , начинает брать лист и встает в ошибку по бумаге. Где искать проблему? Вывожу в печать теста , он начинает затягивать лист и не дотянув его пишет - RELEASE LEVER REMOVE PAPER JAM - мигает светодиод над кнопками вверх - вниз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DDD2018 0 Жалоба #156 Опубликовано: 23 мая 2018 Подскажите пожалуйста как на Epson 4880 поднять и опустить голову? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 537 Жалоба #157 Опубликовано: 24 мая 2018 Когда отправляете на печать можно в параметрах печати выставить толщину бумаги (кнопка paper config -> paper thikness) так же на самой головке по бокам имеются регуляторы зазора. Если не то, то опишите подробнее, для чего это нужно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
DDD2018 0 Жалоба #158 Опубликовано: 25 мая 2018 СПС Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Серг_АВТОПРИНТ 5 Жалоба #159 Опубликовано: 4 июля 2018 PavelK Помогите пожалуйста разобраться, Принтер 4880 выдаёт ошибку "00010030" Здесь прочитал: Multi Sensor failure (1. Check sensor, 2. calibrate sensor, 3. replace sensor) " Как решить проблему? Большое спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Серг_АВТОПРИНТ 5 Жалоба #160 Опубликовано: 4 июля 2018 Если переключаю с рулона на листы, то ошибка не выдаётся... Что это может быть? Где этот сенсор находится? где его искать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Серг_АВТОПРИНТ 5 Жалоба #161 Опубликовано: 5 июля 2018 аАУУуууу.... есть тут кто?) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 537 Жалоба #162 Опубликовано: 6 июля 2018 Датчик под головкой. В сервис мануале подробнее как к нему добраться. Протрите просто. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Серг_АВТОПРИНТ 5 Жалоба #163 Опубликовано: 6 июля 2018 Благодарю, попробую протреть, сейчас по совету одного доброго человека просто отключил этот сенсор, работаем пока без него. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DDD2018 0 Жалоба #164 Опубликовано: 17 июля 2018 Подскажите, можно ли на принтере Epson 4880 4 цвета залить чернилами для сублимации а др. 4 цвета чернилами для прямой печати? Печатаю только на белой ткани. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 537 Жалоба #165 Опубликовано: 18 июля 2018 Доброго дня. Можно. Нужен так называемый РИП. Из бесплатных WinGP. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Ксения26 0 Жалоба #166 Опубликовано: 9 октября 2018 Здравствуйте. У меня проблема. Включили нечайно кнопку power clean. Не знаем как его отключить. Что делать?( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 537 Жалоба #167 Опубликовано: 9 октября 2018 2 часа назад, Ксения26 сказал: Здравствуйте. У меня проблема. Включили нечайно кнопку power clean. Не знаем как его отключить. Что делать?( Доброго дня. Что значит "отключить" в Вашем понимании? Просто дайте ему закончить прочистку, выполняя, что он пишет на дисплее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Andy52280 123 Жалоба #168 Опубликовано: 9 октября 2018 Скорее всего включили опцию "Автоматическая прочистка головки при включении питания". То ли в рипе, то ли в принтхелпе видел галочку. Соответственно, нужно экспериментировать с этими программами. Что платно, что бесплатно и имеет ли эту галочку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Ксения26 0 Жалоба #169 Опубликовано: 9 октября 2018 Просто сольет очень много краски( а она дорогая...печатаем то мы на текстиле. Может есть возможность как то в компьютере через сам принтер отмену чистки или сброс сделать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andy52280 123 Жалоба #170 Опубликовано: 11 октября 2018 Во-первых, печать на текстиле предполагает начало смены с прочистки головы. Текстильные чернила очень быстро превращаются в резину. Вам ли этого не знать. Во-вторых, нужно пытаться избегать постоянных включений-выключений в течение смены. Или вы так экономите крохи электричества? По сравнению со стоимостью краски оно как-то совсем немного. Вам назвали две программы, которые наверняка есть у людей, печатающих на текстиле. Это Printhelp или RIP. Там, в опциях, и спряталась эта галочка. К чему вот это ваше предыдущее сообщение - вообще не понятно. Да, мы понимаем за стоимость краски и за то, что он начинает ее зазря сливать при каждом включении. И да - через компьютер это было сделано, через компьютер и нужно отменить. Где именно и в какой программе - не подскажу, у меня нет конкретно вашей модели принтера. Ищите в своем софте. Он у вас перед глазами, другие пользователи форума его не видят. Как приблизительно называется опция, которую вы включили - вам опять же сказали. Если все же есть желание узнать конкретное расположение этой галочки, то вам нужно сходить на форум printmod.ru, зарегистрироваться и поискать подобную проблему. Если не найдете - в соответствующем разделе создайте тему с вопросом. Только исходных данных дайте людям побольше. Принтер, используемые программы, что и как произошло и чем оно вас не устраивает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 537 Жалоба #171 Опубликовано: 13 октября 2018 В 11.10.2018 в 10:09, Andy52280 сказал: Вам назвали две программы, которые наверняка есть у людей, печатающих на текстиле. Это Printhelp или RIP. Там, в опциях, и спряталась эта галочка. Какая галочка? Автору просто нужно отменить уже запущенную глубокую прочистку. Галочек и кнопочек для этого в программах нет. В 09.10.2018 в 20:16, Ксения26 сказал: Может есть возможность как то в компьютере через сам принтер отмену чистки или сброс сделать? Попробуйте на принтере подержать кнопку паузы 5 секунд. Так же можно зайти в сервисное меню (прожать кнопки паузы, низ и право перед включениием) на дисплее должно быть "SELF TESTING" найти в списке "Parameter", зайти в подменюшку (кнопкой вправо) найти пункт "Update", зайти в подменюшку, найти "INK PARAMETER", зайти в подменюшку, найти "Reset" подтвердить , потом выключить и включить принтер. Ну а вообще глубокие прочистки так и так придётся время от времени делать, не так уж и много они чернил сливают, зато сильно помогают избежать более серьёзных проблем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Tokis 12 Жалоба #172 Опубликовано: 5 апреля 2019 В 05.02.2014 в 10:12, PavelK сказал: Режим обслуживания 1: Нажмите и удерживайте кнопку [Pause], включите принтер....- SSCL (глубокая чистка принтера) Интересует данный режим прочистки. Как я понимаю, это штатная ультразвуковая очистка (SuperSonic Cleaning). Кто знает, как она работает? Есть предположение, что включаются пьезо-кристалы одновременно с прокачкой чернил. Насколько эффективна и много ли чернил расходуется? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 537 Жалоба #173 Опубликовано: 5 апреля 2019 4 часа назад, Tokis сказал: Интересует данный режим прочистки. Как я понимаю, это штатная ультразвуковая очистка (SuperSonic Cleaning). Кто знает, как она работает? Есть предположение, что включаются пьезо-кристалы одновременно с прокачкой чернил. Насколько эффективна и много ли чернил расходуется? Именно так. Эффективна для подсохших чернил, особенно если залить промывочной. Сколько расходует не засекал, в такие моменты недоэтого. В остальном шприцевание помогает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Tokis 12 Жалоба #174 Опубликовано: 5 апреля 2019 (изменено) Как-то запустил init fill, чтобы сменить чернила, охренел от опустевших картриджей ) Вот и думаю - здесь тоже самое? 42 минуты назад, PavelK сказал: В остальном шприцевание помогает. У меня отсутствует нескольких дюз на LLK, на других небольшой косоструй. Хочу попробовать SSCL. Шприцевание - это в какую сторону помогает? Говорят, dx5 ни в коем случае не продавливать, только обратной тягой через соски, либо снизу через дюзы тянуть. Второе - сложнее реализовать. У меня есть немного промывки cr02, что посоветуете? Изменено 5 апреля 2019 пользователем Tokis Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 537 Жалоба #175 Опубликовано: 5 апреля 2019 Второе реализовать можно, если капа хорошо прилегает. Я обычно отсоединяю шланг и откачиваю вакуумным насосиком, одновременно и давлю шприцом через сосок, так лучше. Если сильно передавить, то тогда на этих головах может таки отклеится от подложки, что равносильно на выкид головку, но если не передавливать, всё ок но это когда ваще ничё не помагает. Я вместо чернил обычно сразу ставлю с прочисткой (разбирать каретку надо, да и на штуцера надевать ёмкости), так что не замерял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
