Подскажите какие линзы стоят на  Raylogic 304 Mini и какое расстояние выставить от сопла до материала
На моем стоит линза Д 18 мм фокусное расстояние 2 дюйма (50,8 мм). Расстояние до материала будет зависеть от того, какая линза у вас стоит. Мне вообще понравилось не шаблончик определенной толщины подсовывать под сопло. Я меряю расстояние от площадки, где крепиться головка до материала выдвинутым щупом штангельциркуля ( у меня 91 мм).
1 час назад, YaltLex сказал:
ну это хорошо когда сопло неподвижное
2 часа назад, YaltLex сказал:
( у меня 91 мм)
А не проще шаблон в этот (91 мм) размер сделать? Все время лазить со штангелем!)
Помнится когда-то очень давно на древнем Раббите фокусное так же мерилось щупами, которые измеряли расстояние от линзы до материала- там на голове был.. Как бы сказать то... упор - кольцо, в которое вставлялся этот щуп (ну или штырь)... Соответственно, если он до материала не дотягивался, значит надо поднять, в кольце не опускался до конца - значит опустить... Надеюсь, понятно, да?
Дак штангель всегда под рукой! А до шаблона (91мм) все руки не доходят, да и пугают тут на страницах, что фокусное может практически необъяснимо поменяться.
8 часов назад, YaltLex сказал:
А ты держи в чистоте линзу и покупай у норм.поставщиков, если есть возможность. У меня еще ни разу не было такого. Бывало трескалась, но чтобы фокусное изменилось.... шаманство)))
Линза на  Raylogic 304 Mini стоит диаметром 18mm.,   фокусное расстояние 2 дюйма (50,8 мм. от линзы до материала). Расстояние от сопла до материала будет 12.8 мм
Здравствуйте! Поставил новую трубку и блок розжига (было 50, стало 80), нужно еще обновить линзу. Замерил диаметр своей линзы - 12мм, на рынке в основном 18-20.
Вопрос 1: можно заказать просто новую 12 или для более широкого луча надо поставить 20мм и новую лазерную головку?
Вопрос 2: если нужна новая головка, то нужно менять весь комплект вместе с зеркалом или новый крепеж должен подойти? Пример
Доброго дня.
12 мм просто будет чаще прогорать из-за более высокой мощности. Если найдёте где подешовке взять, то пофиг.
Подойдут или нет крепления зависит от вашего станка.
