lexxx2002
сгорел блок высокого напряжения DY - 10
После 4 - 5 часов работы на мощности 85% (трубка zn - 1250 мощность 80 - 95вт) что-то щелкнуло в корпусе лазера, после чего пропал лазерный луч, на амперметре ноль, вся остальная механика продолжала работать штатно. Полез смотреть - увидел не работающий вентилятор у БВН DY - 10. Снял его и обнаружил сгоревший предохранитель. Купил новый предохранитель, поставил - после включения питания лазера - предохранитель сразу же сгорел, сработал электрический автомат. Повторное включение питания - луча нет, все остальное работает штатно. На самом блоке питания не заметил какихто подгаров и следов горения.. выглядит чистенько. Трубке примерно два года, работает не часто (2 - 3 раза в неделю по 4 - 5 часов), На вскидку кажется что села процентов на 3 примерно. (то что резал раньше на 75% мощности и 20 скорость, теперь режу на 85% мощности и 16 скорость.)
Вообщем вопрос, что делать?
1) Найти электрика который может востановить блок? Кто может помочь? (я в Москве)
2) Купить у Юсто новый за 13 тр?
3) Купить на али за 9 тр?
4) В чем причина? Не сгорит ли новый блок после это? Подсевшая трубка его гробит?
Большое спасибо за любые советы и помощь.
Снять блок и отнести в ремонт радиоаппаратуры, например в митино
Трубка вполне может убить блок, если будет полностью сдохшая и работать минут 5. В таком случае обычно летят катушки и тогда проще купить новый т.к. эти катушки и кондёры составляют половину цены блока и есть очень мало где.
Но если луч до этого был нормальный, без присмотра лазер не оставляли и трубка целая, не треснувшая, то может быть есть шанс отремонтировать.
Почему именно нужно выяснять и проверять электронику, иначе это просто гадание.
Вообщем ездил на митинский рынок, мастер нашел два сгоревших транзистора 2SC2635, поменял, остальное сказал все в порядке, взял 3 тр. и пожелал удачи. Поставил блок на место, в итоге станок включился не вышибив автомат но луча так и не появилось. Снял бвн, увидел что предохранитель живой... Вообщем с утра на свежую голову заказал новый бвн с али.. буду ждать 15 - 20 дней, как пишут.
Изменено пользователем lexxx2002
Последняя новость по теме - кроме сгоревших транзисторов оказалось что не было напряжения на входе в блок, потыкали все контакты туда сюда - напряжение появилось и блок заработал. Возникло непередаваемое чувство счастья...  Теперь жду блок из китая, то ли будет запасным то ли попытаюсь продать. Еще заметил при резке что сила тока на амперметре различается на одно мелкое деление.. то есть режу много деталей с допустим 80 % мощности : вырезается одна за другой но напряжение на амперметре то чуть больше то меньше, нету стабильно одного и того же показания. Это нормально? (Раньше просто не наблюдал пристально за амперметром)
