Автор: Southpaw
лазер режет нормально,только с Роумарком проблема,одну сторону при резе подплавляет,к примеру квадрат,нижнюю часть плохо режет,юстировку делал,в чем причина не могу понять?
Автор: Alex_grigorovich
Всем Здравствуйте.Кто-нибудь может помочь с обработкой фотографий и гравировкой на черно-белом пластике.Пробовал и самостоятельно но результат не устраивает.Лазер Trotec Speedy 100r 25 Ватт, настройки для пластика и макет приложены ниже
высоцкий чб.psd
Автор: LaserRay
Доброго Дня!!!
А кто из чего делает трафаретики для кофе и кондитерских посыпок?
Так-то из ПЭТ можно всё нарезать... Но вот посещают некоторые сомнения насчёт него в плане влияния на здоровье (хотя и понимаю, что его повсеместно используют) - всё-таки же с пищей будет регулярно контактировать...
Автор: sergey1
Добрый день! Есть задача - сделать в тонком оргстекле отверстия 1мм, между ними 1 мм. Толщина стекла 0.7-1мм. Возможно ли это сделать лазером? Сомнения, что перемычки могут поплавиться в процессе. Буду благодарен за ваш совет - мнение.
Автор: Nikolos
Павел, спасибо за приглашение! Давно пора было форум делать!
Значит так есть ячеистый стол, в ячейки попали мелкие остатки от резки пластика, и в ячейках расплавились после следующих проходов лазера.
Воздух не помогает для прочистки, сижу чищу дрелью и сверлом!
Есть другие способы лёгкой прочистки?
