Автор: stpavel
Моему китайскому старичку 500x300 совсем последнее время плохо. Решил купить новый станок.
Бюджет в районе 200 тр, в основном резка фанеры 3 , 4 мм и гравировка.
Рабочее поле 600x400 ( на крайняк 500x300)
Варианты рассматриваю такие
Supreme 6040 RS от реклаб ( больше всего склоняюсь к нему )
Wattsan 0503 от лазеркат ( здесь всего 500x300 и трубка 50 ватт )
Gray 4060H от ppk--laser , эта контора ближе всего от меня , могу сам за станком сьездить в казань.
Может у кого был опыт с вышеперечисленными станками, или кто то посоветует свое , буду очень благодарен
Автор: DenisMi
Всем добрый день! Думал зарегаюсь на форуме, уточню вопросы в личке у Павла и будь здоров - а не тут то было)
Вводные следующие:
Опыта работы с лазерными станками 0.
Рабочее поле достаточно 600*400мм
От станка требуется резка и гравировка.
Резка фанеры: 50% - 4мм, 40% - 6мм, 10%- 8мм.
Бюджет: 150-250тыщ
Очень важна фирма: запчасти (поставить более мощную трубку (мало ли)), возможности уточнения настроек, фич и т.д Сам нахожусь в Минске
Что нужно помимо станка? (пивной холодос)) Для чего компрессор? Знаю достаточно хорошо адоб иллюстратор, как понимаю из него переносятся данные в управляющую программу.
p.s допускаю, что вопросы могут повторятся (новички, они такие новички), но я честно много почитал и уже просто каша в голове. Буду признателен за помощь!
Автор: kvint
Добрый вечер! Друзья помогите сделать выбор и быть в нем уверенным. В настоящий момент занимаюсь изготовлением печатей и штампов. Уже есть постоянные клиенты и не большой но постоянный доход. Хочу купить лазер и развиваться в этом направлении. Первоочередная задача конечно изготовление печатей, то есть то что уже приносит деньги, ну и после уже сувенирка и сопутствующие (таблички на офис и др). Выбор пал на Veno 530, из за финансов, потому что на все покупки могу выделить до 250 тыс. руб., это уже с учётом станка и чиллера. Я понимаю что на форуме преобладают пользователи raylogic 11g, но право, при всем желании денег на него не соберу ( Пользователи veno 530 отзовитесь, можно ли на нем нормально работать? Почитал форум, вроде пишут что там стоят профильные направляющие hiwin, двигатели трехфазные, блок розжига трубки вынесен подальше от управляющей платы, но вот вниманием этот станок не жалуют. Есть ли у кого опыт изготовления печатей на нем? И сразу другой вопрос, для печатей нужна короткофокусная линза, а для гравировки и резки лучше длиннофокусную, и что получится, мне постоянно нужно будет менять линзу, и проводить новую юстировку? Или как этот процесс лучше проводить?
Потом вопрос по размеру стола, реально мало и не выгодно брать стол 500х300? Стоит ли копить дополнительные 100тыс рублей за больший стол 600х400? Или стартонуть с маленького, потом продать и купить больший? Ну и самый главный вопрос, на них реально зарабатывать?
Спасибо за ответы)
Автор: Laika
Всем добра! Возможно моя тема будет немного спамной. Т.к. куча тем с выбором. Но всегда все чуть чуть по разному. Читая другие темы вижу, что все сильно персонально. Из за этого хочу разговор именно о моем случает.
Дело обстоит так. Я счастливый обладатель лазерного станка senfeng 6090 от компании "Лазерные машины" (г. Ярославль). Станок брал вообще не обдуманно. Не знал, что буду делать, как, из чего и куда потом все это буду продавать. Сейчас картина по лазеру сложилась.
Отталкиваясь от того, что уже есть: векторная база, клиенты, навыки, понимание рынка и огромное желание развиваться. Хочу приобрести фрезерный станочек с чпу.
Для чего он мне точно пригодится (на имеющихся клиентах):
1) свадебный декор - монограммы, инициалы и тд.
2) интерьер - фоторамки, ширмы, деко-ые надписи, перегородки, заграждения для радиаторов отопления и др.
3) раскрой листовых материалов (ПВХ, фанера, меб. щит и др)
Что в планах:
1) мебель и все, что с ней связано
2) 3 д пано и картины
3) 4 ось для колон , ножек и тд.
Что беспокоит:
Размер поля включая Z координату. За такие деньги нашел станочки с полями 130*250 см - для сувенирки и декора это более чем достаточно. Для мебели как раз в пору. Стоит ли уменьшать поле в 2 раза, чтоб сэкономить 100 т.р.?
Удобно ли работать без вакуумного стола? т-пазы
Реально ли первое время без системы аспирации? Можно ли сделать ее самому (ценники в не человеческие на них)?
Кососубая рейка X Y, ШВП на Z, сварная рама. При размере 133*250 см вес станка 1200-1400 кг. Мне кажется с жесткостью проблем не должно быть.
Шпиднель - какой мощности нужен, до 3 квт (чтоб в 220) или больше (что потребует подключения 380, доп траты и время). Буду рад почитать конкретные режимы обработки на разных шпинделях с разными материалами (к примеру: шпиндель 3.5. квт, фанера 10 мм. в 1 проход, скорость обработки 15 мм/с)
DSP дорого, обязательно нужен или нет.
Автор: Автор
О станке для форума
Нашел наконец время описать изделие китайской промышленности.
Не считайте этот пост ни рекламой ни антирекламой. Пишу т.к. сам нуждался в более подробной информации при покупке. Отрицательные моменты будут конечно, но все решаемо, больше хорошего.
Хочу кратко рассказать о станке Raylogic 11G 640. Заказал я его немного нестандартной комплектации, с новым дисплеем RSD 6332G. Реклабовцы молодцы, ждать станка пришлось всего 1 месяц, вместо обещанных 3-х.
Пришла такая коробочка почти 2 м3 весом 265 кг плюс чиллер в основную коробку не влез, его отдельно отправили.
Для того что бы разобрать упаковку понадобился шуруповерт с насадкой под гайку на 8 мм, вручную штук 30 длииииииинных саморезов крутить можно было бы долго (рекомендую тем кто покупает впервые, обратить внимание).
После разборки станок стал весить примерно 100 кг (по характеристикам 130 кг должен весить), снимали с станка все что только можно снять. Втроем занесли кое как.
В комплект было все что надо. Компрессор, помпа, чиллер, трубки (к сожалению большего чем надо диаметра), хомуты, большая горсть одинаковых ключей (штук 30), приспособа для юстировки, линза с соплом, пластиковый контейнер для помпы, вытяжка и воздуховоды.
Рекбал не сказали, что трубка полностью не помещается в станок и 30 см торчит из корпуса закрытая специальным кожухом, на фото станка до покупке это указано не было. Огорчило… Вот такой он, Самец!
Разобравши по мелочам особенности станка, направил в Реклаб письмо с описанием всех косяков которые не мешало бы улучшить. Те в свою очередь обещали прислушаться и довести до сведения производителя.
Начну с того что не понравилось:
1. Инструкция к станку была не актуальной, старая версия. Недостатком я не считаю.
2. ПО не было вообще, Реклаб все необходимое по просьбе выложил на свой сайт, считаем проблему решили.
3. Как и у всех наверное высоковольтный провод надо припаивать к трубке, контакт которой паяется не важно.
4. Не все кабель каналы на моем станке имели крышки. Косяк!
5. Проводка оставляет желать лучшего, но все электрические блоки выполнены добротно, придраться е к чему. Во всем виноваты китайские торопливые ручонки которых наняли наверное за недорого).
Провода уложены как попало, некоторые провода подключаемые к контроллеру (материнской плате) слишком короткие и не позволяют дотянуть повод до ближайшего кабель канала.
Изоляция клемм изолентою выпалена ужасна, можно было бы и изолирующие колпачки как минимум одеть на клеммы. Что то мне кажется не хватает какого-то блока в конструкции, клеммы ведь есть.
Очень много не затянутых клемм и контактов, в моем случае даже на амперметре не было затянутых клемм. Все необходимо протягивать!!! Обращаю внимание!!!
Провода питания дисплея обработаны ужасно, оголенные концы торчат из разъема, о том что их надо бы залудить китайцы не знают.
6. Во всех местах прохождения проводки через корпус, кромки корпуса станка должны быть защищены для предотвращения перетерания проводки. Это правила электробезопасности как ни как. Можно было бы подвязать к корпусу хотя бы. Косяк!
7. Станок комплектуется новым дисплеем и контроллером (материнской платой) с Ethernet, а отверстия в корпусе станка для разъема Ethernet не предусмотрено. Разъем usb для PC не прикручен, второй usb для флешки прикручен на слишком мелкие винты, которые не обеспечивают его удержание в корпусе станке (резьба винтов еле цепляется за пластик разъема). Принимая во внимание что материнка была установлена по моему заказу и это не стандартная комплектация, вопрос про отверстия для Ethernet можно снять.
8. Задняя крышка отсека подъемного стола опирается в патрубок вытяжки, упирается сильно, пришлось патрубок немного отогнуть, одна из защелок вышеуказанной крышки не имела пружины.
9. Дисплей висит на одном винте, не прилегает к корпусу. К сожалению такой конструктив, решается двухстороннем скотчем.
10, Материнка на двух винтах висит.
11. Самое главное, что меня ввело в серьезное затруднение. Сразу после включения начиналось излучение, высоковольтный блок питания сильно шумел. Что оказалось, провод от материнке в высоковольтный блок питания был не правильно подключен. Нашел схемы подключения в интернет поменял местами провода 1 и 2 и все наладилось.
Необходимо на сайте добавить актуальные полные схемы электрической части станков. А в идеале комплектовать станок всей технической документацией. Та схема что есть на сайте бесполезна, она походу устарела.
12. И на последок. Колесики станка окислились, а опорные винты со стороны подставки без фиксирующих гаек, немного пошатывается при работе когда стоит на винтах-ножках(.
Из хорошего:
1. Юстировка проблем не принесла 15 минут для первого раза отличный результат.
2. Смазан станок исключительно, до сих пор смазку с окрашенных частей станка все не стер.
3. Техподдержка Рекбал работает хорошо, жаль что не круглосуточно.
4. К новому дисплею подключается мышка, если разобраться не сильно она здесь и нужна, но можно постараться из этого извлечь удобство. Только разъем для нее не корпус не выведен, а беспроводные теряют сигнал т.к. корпус металлический.
5. Работой станка в целом очень доволен, даже пока 60 Ватной трубки хватает.
6. Новый дисплей позволяет просмотреть файлы резки из памяти и откорректировать каждый слой (скорость и мощность). На мой взгляд удобно.
В чем до сих пор не разобрался:
1. Зачем кнопка на поворотном устройстве? В реклаб сказали что это включение / отключение концевиков, но пока не понятно как она толком работает.
2. Как задать минимальную мощность излучения. У меня просто не включается труба если мощность стоит меньше 18%. Создана тема:
Мне станок понравился. Если столкнусь еще с неожиданностями, обязательно напишу.
