WandereR 21 Жалоба #1 Опубликовано: 14 августа 2016 Доброго времени суток Уважаемые! Совсем недавно стал обладателем 304. Начал учиться. Порезал. Все хорошо, но был нагар. Путем подсказок здешних гуру, понял что проблема в компрессоре. Сегодня взял помощнее. Поставил и регил проверить. о ужас, станок стал резать двойным лучом! Сам станок я не трогал. Внутри ничего не крутил. Послелний раз резалось все нормально. А тут на тебе. Тк я новичок, даже не знаю куда смотреть. Выручайте! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jumstik 23 Жалоба #2 Опубликовано: 14 августа 2016 Проверьте не попало ли чего на зеркала или на линзу, не застряло ли чего в сопле.. Проверьте юстировку последнего зеркала, луч после линзы должен попадать в середину сопла, проверяется как говорилось на форуме скотча и кнопки test/pulse. Так же проверьте во всех ли точках стола луч расходится.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
WandereR 21 Жалоба #3 Опубликовано: 14 августа 2016 @Jumstik клеил малярный скотч на голову, как мастер делал при юстировке, такой же двойной луч. А что могло попасть?! Откуда? После последнего раза станок не трогал. Я на нем вообще попробовал повырезать минут 15 в общей сложномти и все. Потом уехал в отпуск... Вот вернулся... Хотел еще поиграться, а хрен там Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jumstik 23 Жалоба #4 Опубликовано: 14 августа 2016 @WandereR по центру хоть на скотче двойной луч? Вы заменили компрессор, рискну предположить что в сопло попал мусор из него, который делит луч.. открутите, посмотрите.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
WandereR 21 Жалоба #5 Опубликовано: 14 августа 2016 @Jumstik так если я правильно помню оптику из курса физики, то если луч двойной на входе последнего зеркала, сопло уже априори непричем?! Нет? )) Самое обидное то как раз то, что реально станком толком и не пользовался вообще.. А геммороя выше крыши... Несколько напрягает что при такой стоимости нельзя нормально пользоваться ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jumstik 23 Жалоба #6 Опубликовано: 14 августа 2016 @WandereR Не понятно на какую голову был приклеен скотч, если на вход в третье зеркало - тогда да, наклейте скотч на первое зеркало и посмотрите сколько лучей выходит из трубки(клеить скотч НЕ НА САМО ЗЕРКАЛО!) Я имел в виду проверку луча после линзы.. Только что, WandereR сказал: Самое обидное то как раз то, что реально станком толком и не пользовался вообще.. А геммороя выше крыши... Несколько напрягает что при такой стоимости нельзя нормально пользоваться ))) Если нет бракованных деталей, то проблемы не значительные, дело техники.. Когда я купил станок думал все хорошо работает, полтора года пользуюсь и каждый раз после перенастройки получается лучше чем было)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 538 Жалоба #7 Опубликовано: 14 августа 2016 @WandereR может дело не в стоимости, а в руках? Стоимость то, кстати, копеечная. Вангую, что луч перекосило и он просто сопло задевает, либо как писали выше, попало что. ЧТо делать то же уже выше писали - проверять луч на выходе из трубки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
СивКА 257 Жалоба #8 Опубликовано: 15 августа 2016 ИМХО: 1. Мусор на линзе 2. При закладке материала слегка сбили голову и луч бьет теперь в край сопла. Проверьте жесткость фиксации сопла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
WandereR 21 Жалоба #9 Опубликовано: 15 августа 2016 Всем спасибо! Буду пробовать! Но вряд ли сопло. На голову наклеивал скотч и луч там двойной тоже. Павел, по поводу рук - кривые они тогда, когда ничего не умеют, а ими пытаешься что-то делать! А когда не делал НИЧЕГО, то на руки пенять нет резона. И уж я как инженер-электронщик это могу открыто сказать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 480 Жалоба #10 Опубликовано: 15 августа 2016 Если из трубы 2 луча, то естественно это труба, другого не дано. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 538 Жалоба #11 Опубликовано: 15 августа 2016 Вы проверили луч непосредственно на выходе из лазерной трубки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
WandereR 21 Жалоба #12 Опубликовано: 15 августа 2016 @PavelK нет еще... На работе сижу... только дома проверю... Просто чисто теоретически... 2 луча от когерентного источника то быть не должно.. т.е. это может быть косяк в трубе... А самое обидное, что срок гарантии прошел (21 день), а станок я включал 3 раза.. ((((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KUZNETS 57 Жалоба #13 Опубликовано: 16 августа 2016 19 часов назад, WandereR сказал: Просто чисто теоретически... 2 луча от когерентного источника то быть не должно.. т.е. это может быть косяк в трубе... Китайские трубы НЕ выдают когерентное излучение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vasa29 577 Жалоба #14 Опубликовано: 16 августа 2016 Вот это новость.Как теперь дальше жить?https://ru.wikipedia.org/wiki/Лазер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
СивКА 257 Жалоба #15 Опубликовано: 16 августа 2016 Может вот так: 1. Проверить пятно на выходе из трубки: если луч двойной - трубку в замену. ИМХО, врядли... 2. Идем далее по зеркалам: проверям выход на первом, втором. Проверяем выход на третьем зеркале со снятым соплом с линзой. Т.е. проверяем чистоту выхода с зеркал. Если появилось раздвоение - одно из зеркал имеет либо мусор на себе, либо царапину, соответственно - замена, но возможно и небольшой поворот зеркала спасет ситуацию. 3. Если п.1-2 - ОК - Проверяем линзу, и юстируем сопло, другого, имхо, не дано... Гуру поправят, если что..:) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
alexander-1 2 480 Жалоба #16 Опубликовано: 16 августа 2016 сопло снимать не нужно, обычно со снятым соплом добиваешься на отлично, ставишь линзу и луча нет вообще, линза искривляет луч (наверное из за качественных линз) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
vladivik 122 Жалоба #17 Опубликовано: 16 августа 2016 В моём случае когда то, причиной двоения было "недержание" настоечных винтов третьего зеркала, настроиш раз-два и луч цеплял сопло снова. Попался под руку клеевой пистолет, так пристрелил я эти винты до сих пор. Так ушла эта проблема в моём случае. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
WandereR 21 Жалоба #18 Опубликовано: 17 августа 2016 22 часа назад, СивКА сказал: Может вот так: 1. Проверить пятно на выходе из трубки: если луч двойной - трубку в замену. ИМХО, врядли... 2. Идем далее по зеркалам: проверям выход на первом, втором. Проверяем выход на третьем зеркале со снятым соплом с линзой. Т.е. проверяем чистоту выхода с зеркал. Если появилось раздвоение - одно из зеркал имеет либо мусор на себе, либо царапину, соответственно - замена, но возможно и небольшой поворот зеркала спасет ситуацию. 3. Если п.1-2 - ОК - Проверяем линзу, и юстируем сопло, другого, имхо, не дано... Гуру поправят, если что..:) А откуда там царапина??? Я врубал его три раза.. и то минут на10-15.. Не пользовался фактически вообще станком... Это все равно что купить новую машину, поехать и через 15км у тебя колесо отвалится... Но за советы спасибо! Как доберусь до дома наконец-то - буду пробовать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
СивКА 257 Жалоба #19 Опубликовано: 17 августа 2016 49 минут назад, WandereR сказал: Это все равно что купить новую машину, поехать и через 15км у тебя колесо отвалится... гыыы.... поверь бывшему руководителю автосервиса - бывает и такое... Чел заехал сразу после покупки в большой супермаркет, а когда вышел - "детки" уже почти совсем колеса скрутили..:) И никакой гарантии, что где-нибудь ещё на парковке не скрутят, хорошо ещё, что сообразил сразу, что не просто так кто-то у его машины крутился, и сразу сам болты проверил.. Но бывает ,что и колеса на дороге убегают.... Это к тому, что на себя надейся, а на других - доверяй, но проверяй.. И не обязательно царапина, может стружка прилетела или ещё что.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
WandereR 21 Жалоба #20 Опубликовано: 18 августа 2016 Наконец добрался до станка! Проверил.. Но нифига понять не могу... линзу чистил, сопло снимал. Эффект тот же... При разных мощностях результат пятна на первое зеркало на фото Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
СивКА 257 Жалоба #21 Опубликовано: 18 августа 2016 проверь выход с третьего зеркала, без сопла для начала. Может, оптическое оси спиртом протереть, а? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
WandereR 21 Жалоба #22 Опубликовано: 19 августа 2016 @СивКА 10 тестов. мощности 20-40-60-80-99,9% Верхний ряд с соплом, нижний без сопла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
СивКА 257 Жалоба #23 Опубликовано: 19 августа 2016 А на входе в третье зеркало так же? Собственно, посмотрела тему ещё раз... 23 часа назад, WandereR сказал: Наконец добрался до станка! Проверил.. Но нифига понять не могу... линзу чистил, сопло снимал. Эффект тот же... При разных мощностях результат пятна на первое зеркало на фото Получается, что с трубы уже выходит далеко не идеальный круг, тем не менее эта картинка в корне отличается от картинки в первом посте, имхо там все же было попадание луча на край сопла (именно раздвоенный луч, а не нарушение пятна как такового). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
andreygraver 145 Жалоба #24 Опубликовано: 20 августа 2016 У меня была такая проблема с новой трубой. Раздвоение было поменьше. В техподдержке сказали, что это заводской брак трубы надо менять. Также в большинстве случаев возможен из-за перегрева трубы при плохом охлаждении. У меня охлаждение всегда хорошее вода выше 18 градусов не поднимается. Так что поменял трубу и теперь все ок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
WandereR 21 Жалоба #25 Опубликовано: 31 августа 2016 В общем если кому интересно, проблема найдена. Благодаря замечательному специалисту Реклаба, Михаилу. Сдохла труба. А как выяснилось я сам ее "сдох". Уезжал в отпуск, слил воду из емкости, чтоб не тухла и помпу зря не мочила. Когда новую налил и включил, не проверил чтоб в трубе не было пузырей воздуха.(собственно я и понятия не имел что это надо делать, ибо нигде об этом не написано и никто об этом конечно не говорил). В итоге в трубе оказался пузырик, который стал причиной выхода трубы из строя. В итоге новая труба и ремонт обойдутся в 19.000р... Т.ч. если есть еще такие "незнайки" как я, будьте внимательны. )) Всем добра и спасибо за советы! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
