PavelK
Как регулировать мощность блока розжига напрямую
Если возникла необходимость управлять блоком розжига напрямую без подключения его к материнской плате, то для этого у большинства блоков розжига предусмотрена такая возможность.
Необходимо всего лишь купить переменный резистор на 5 кОм в любом магазине радиодеталей.
Схема подключения будет следующей:
Вот и всё.
  • Upvote 2
Добавлю от себя, что 5 кОм нечасто встречается, что может смутить, возможно, некоторых. Если брать отечественные номиналы, то 4,7 кОм, входящий в стандартный ряд, обычно проще приобрести. :)
Именно такая схема реализована в станках bodor, но есть одна особенность, ручной регулировкой можно превысить максимальный ток в трубке, у станков от Реклаб амперметр стоит мягко говоря в жопе и смотреть на амперметр с одновременной регулировкой крайне сложно, в случае если резистор вынесен в самое удобное место, к панели управления станком.
На фото ниже как должно быть для максимально удобства.
Изменено пользователем Автор
В каких случаях это используется?
    • Автор: SergD
    • Автор: Jonsonsharp
    • Автор: 2АА
      Здравствуйте,
    • Автор: АлександрАК
    • Автор: Ily
      На прежних было 2 провода, но контакта 3, на этих 3 провода - как правильно подключить к этому контроллеру?
      Предполагаю, что коричневый +, синий -, черный сигнал, но гложат сомнения его в Limit X- или Limit X+ ? И можно ли коричневый к +24 Вольт от разъема CN2 взять, когда в разъеме концевых датчиков написано +5 Вольт?
