Successful 0 Жалоба #1 Опубликовано: 11 часов назад Приветствую всех на этом замечательном форуме, знакомый сказал, здесь собрались гуру) Возникла нужда делать гравировку, на рюмках, пивных бокалах, металлических тер осах (без всяких особенных напылений и софттачей) размером не больше 5 см на 5 см... Хотим купить гравер с чпу или как-то так, для маленьких партий в диапазоне цен дл 50 т.р. Помогите)) Лучший ответ даже отблагодарю) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Шерлок 29 Жалоба #2 Опубликовано: 11 часов назад Здравствуйте! Попробуйте посмотреть вот в этих темах: Проблема с блоком или трубой Дебют Потребляемая мощность Проблема с наростанием мощности при гравировке (но это не точно) Падение мощности с расстоянием Или воспользуйтесь поиском: Если же ничего не подошло, то подождите немного и Вам обязательно ответят =) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
