Vitaliy_9 0 Жалоба #1 Опубликовано 8 августа, 2017 Добрый день. Собрал СО2 станок. Рабочее поле: 600 х 900 мм. Обнаружил, что в самой дальней от источника точке мощность луча падает примерно на 30 %. Это нормально ? Как минимизировать падение мощности ? Труба: Китай 50Вт. noName; БП: ZYE Китай 50Вт. Зеркала: Si 25мм. (брал в Китае) Линза: 20 мм. FL 50.8 (ZnSe, США со слов китайца) Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений К. 186 Жалоба #2 Опубликовано 8 августа, 2017 11 минут назад, Vitaliy_9 сказал: Рабочее поле: 600 х 900 мм. Обнаружил, что в самой дальней от источника точке мощность луча падает примерно на 30 %. 11 минут назад, Vitaliy_9 сказал: Труба: Китай 50Вт. noName Трубка слабовата для такого рабочего поля, ватт на 80 желательно + юстировку посмотреть. Мощность падает с расстоянием. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
Vitaliy_9 0 Жалоба #3 Опубликовано 8 августа, 2017 Т.е. это нормально. Замена зеркал, линзы на др. тип или более дорогие - поможет ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PavelK 1,543 Жалоба #4 Опубликовано 8 августа, 2017 1 час назад, Vitaliy_9 сказал: Обнаружил, что в самой дальней от источника точке мощность луча падает примерно на 30 %. Это нормально ? Как минимизировать падение мощности ? Это как бы физика... Мощность падает с квадратом расстояния. Трубку мощнее, либо трубку выносить на портал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
Vitaliy_9 0 Жалоба #5 Опубликовано 10 августа, 2017 Спасибо за ответы. Понял куда копать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
birkan 13 Жалоба #6 Опубликовано 16 сентября, 2017 Тоже заметил такую проблему: чем правее правые и ниже, тем хуже режет, а при юстировке пятно больше. Я так понимаю, мощность только прибавлять? А как гравировать тогда? Ведь слева в верху будет прожжено сильнее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PavelK 1,543 Жалоба #7 Опубликовано 17 сентября, 2017 В несколько заходов. Да и не настолько сильнее, что бы уж слишком заметно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
alexander-1 2,480 Жалоба #8 Опубликовано 17 сентября, 2017 В 16.09.2017 в 21:00, birkan сказал: Я так понимаю, мощность только прибавлять? А как гравировать тогда? Ведь слева в верху будет прожжено сильнее. лучше всё же скорость уменьшать, при добавлении мощности пятно станет ещё больше, а как обычно при не очень хорошей юстировке из сопла головы на выходе - луч цепляется, добавив мощи луч станет жирней и толку 0 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
JJconnect 0 Жалоба #9 Опубликовано 30 сентября, 2017 Всем доброго времени суток). Новую тему смысла создавать не вижу, название вполне подходит, поэтому "UP". Начали осваивать станок HULK 50, брали не новым. Есть пара вопросов. 1) Падает мощность резки, чем длиннее контур тем "больше не прорез" к его завершению. Материал фанера 4мм. С гравировкой проблем нету. С резкой маленьких деталей проблем нету. 2) Выжигает именно внутренние контуры резки небольших деталей. 3) Станок подключен к ноутбуку напрямую. При задании мощности резки или гравировки есть некий нюанс: выставляешь 100 даже луч не появляется, 0 работает на полной мощности. Как-то задом наперёд. 4) Почему некоторые свободные макеты из простора интернета имеют контур резки из отдельных недлинных отрезков?! Заранее благодарен всем неравнодушным))) Прошу сильно не пинать чайника. Всем прекрасного дня и хорошего настроения...... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
JJconnect 0 Жалоба #10 Опубликовано 1 октября, 2017 P.S.Падение мощности при резе не зависит от места на рабочем столе, только от длинны реза. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PavelK 1,543 Жалоба #11 Опубликовано 1 октября, 2017 1. Садиться или уже села трубка либо не правильные мощности/скорости например максимальная и минимальная слишком отличаются и т.д. 2. непонятен вопрос 3. Зависит от настроек наверное или индивидуальность материнки. Какая она? 4. Потому что так сконвертировались при переносе из одного формата в другой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
JJconnect 0 Жалоба #12 Опубликовано 1 октября, 2017 9 часов назад, PavelK сказал: 1. Садиться или уже села трубка либо не правильные мощности/скорости например максимальная и минимальная слишком отличаются и т.д. 2. непонятен вопрос 3. Зависит от настроек наверное или индивидуальность материнки. Какая она? 4. Потому что так сконвертировались при переносе из одного формата в другой Спасибо, что откликнулись. 2. Допустим если вырезать букву "О", наружный контур вырежет с кофейным срезом, а вот внутр. контур сожжёт....при одинаковых настройках((( 3. Как можно посмотреть модель матплаты? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PavelK 1,543 Жалоба #13 Опубликовано 3 октября, 2017 2. Фото бы лучше помогло объяснить проблему, может быть её вообще нет. 3. На ней самой зачастую написано Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
