Ромыч
Проблема при движении лазерной головки по оси X
Перекиньте провода от движка этой оси  на другой драйвер,
если осталось всё по прежнему - меняйте проводку, если после проводки опять по прежнему,
проверяйте механику - смазка, снятие головки и ремней, проверка лёгкости движения каретки, замена двигателя.
В 02.07.2016 в 13:32, Ромыч сказал:
Судя по всему где-то заданы параметры стола, за которые двигатели и без концевиков не дадут выйти лазерной головке.
А вам нужны ключи от дома?
На концевиках станок позиционируется в начало. Ими станок определяет начало х=0, у=0. Размеры раб. поля задаются в проге станка.
Вопрос решён. На шаговый двигатель шла проводка из 6 жил. Прозвонил  - всё нормально. Проблема не ушла. Замена двигателя не помогла. В итоге при нескольких попытках прозвонить провода к двигателю, один из них оказался перебит. Снял аналогичный разъём с поворотного устройства и поставил на станок. Всё работает, супер. После выходных заменю провод и запихаю обратно в гибкий рукав.
@Ромыч Спасибо что отписался.
@alexander-1 Надеюсь это кому-то поможет. Насколько я понял, то это довольно распространённая проблема. Но лучше пусть у всех станки работают без проблем.
Да , конечно, для этого и форум создан- что бы решать проблемы сообща)
Вчера как раз был такой же случай, двигатель по Х дёргался, выслал новую материнку - не помогло, прислали станок и сразу понял что провода переломались. Снял движёк, расколол его , отрезал 10 см проводов (на всякий случай) перепаял, закрепил изолентой так, что бы больше не ломались, за одно отъюстировал все зеркала, ну и видео юстировки (кратко) снял.
Я таким скотчем за 10 минут уничтожил 2 зеркала. От малярного скотча ворс остаётся после прострела. Сразу не увидел. Настроил все идеально. И через 10 минут треснул треснули первое и второе зеркала на осколки. От скотча остались частички. Купил новые зеркала. Теперь юстирую только сигаретной фольгой и периодически чищу  ИПС.
9 часов назад, Михаил Ярыгин сказал:
У меня первые видео тоже на сигаретной фольге, а на этом рамки стоят перед зеркалами, ничего в таком случае не подгорает
Ось Y я на голове юстирую.  Только крутить винты по горизонту нужно наоборот, а по высоте так же. Как по мне так гораздо удобней.
04.07.2016 в 16:51, PavelK сказал:
А какие провода поменять, там просто их несколько на одном драйвере ?
3 часа назад, Vlad26 сказал:
Если у вас такие же симптомы, как в первом сообщении темы, и у станка уже есть пробег в районе 10000 часов, то меняйте проводку от драйвера к движку оси X. Там либо 3 либо 4 провода (может быть больше, но врятли в вашем случае) - увидите. На драйвере они либо U V W либо A+ A- B+ B- подписаны.
    • Автор: 2АА
      Добрый день.
      Рельс на вид чистый, ровный.
    • Автор: svdn84
      Доброго всем.
    • Автор: jurgren
    • Автор: JeezOo
      Приветствую.
      Взглянем на плату M2 Nano:
      Примерно так:
