birkan 13 Жалоба #76 Опубликовано: 19 ноября 2017 2 минуты назад, alexander-1 сказал: я уточню, выставленный корпус по уровню, нужно прибить или приварить к полу, который должен быть тоже выставленный, а уже после этого можно все цеплять на станок по уровню. Лучше залить монолитную плиту (станину) из бетона. Тогда ничего никуда не сдвинется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
008shadow 236 Жалоба #77 Опубликовано: 19 ноября 2017 birkan Никак лабораторные эксперименты будете делать на лазере))) Лазер так то не рейсмус и не фуганок. Разве не достаточно ровно залитого пола (+- условно) ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
birkan 13 Жалоба #78 Опубликовано: 19 ноября 2017 5 минут назад, 008shadow сказал: birkan Никак лабораторные эксперименты будете делать на лазере))) Лазер так то не рейсмус и не фуганок. Разве не достаточно ровно залитого пола (+- условно) ? Это шутка был Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DENISOV 1 Жалоба #79 Опубликовано: 19 ноября 2017 Ого такие Споры и расспросы только из за того что я выставил станок по уровню и трубку по уровню В гараже кривой пол на пол кинул пенофлекс 30, сверху osb плита все посадин на анкера без уровня. Станок поставил стационарно по уровню и поднял на ножки которые выкручиваются когда поставил трубку начял глядеть как делать юстировку по проге от реклаба. В ней указано Из трубки луч должен входить точно по центру мишени точно в центр я поднял трубку на 0,4 см а зад тоже поднял кинул УРОВЕНЬ ПРЯМ НА СТЕКЛЯННУЮ ТРУБКУ и трубку тоже настроил горизонтально станку в итоге 1 зеркало очень мало крутил попадая в цель 6 часов назад, 008shadow сказал: Хороший вопрос!!!))) Никогда не задавался этим вопросом и никогда не ставил трубу по уровню, да и станок тоже ))) но всегда "улыбают" такие решения. Станок по уровню это понятие эстетики в первую очередь. Я перфекционист должно быть все правильно а не халам балам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
birkan 13 Жалоба #80 Опубликовано: 19 ноября 2017 1 час назад, DENISOV сказал: В гараже кривой пол на пол кинул пенофлекс 30, сверху osb плита все посадин на анкера без уровня. 1 час назад, DENISOV сказал: Станок по уровню это понятие эстетики в первую очередь. Я перфекционист должно быть все правильно а не халам балам. Слова с делом у вас расходятся. Через годик, другой, пол поведет. Пена имеет свойство сохнуть, сжиматься и крошится, особенно под нагрузками. Пеноплекс это утеплитель, а не несущая конструкция. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vasa29 572 Жалоба #81 Опубликовано: 19 ноября 2017 2 часа назад, DENISOV сказал: Станок по уровню это понятие эстетики в первую очередь. Я перфекционист должно быть все правильно а не халам балам. Я же говорил секта. «секта» - так называется любая группа (религиозная или не религиозная, отделившаяся или новая), имеющая своё учение и свою практику, отличные от господствующей идеологии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
008shadow 236 Жалоба #82 Опубликовано: 19 ноября 2017 3 часа назад, DENISOV сказал: я поднял трубку на 0,4 см а зад тоже поднял кинул УРОВЕНЬ ПРЯМ НА СТЕКЛЯННУЮ ТРУБКУ и трубку тоже Это вам просто повезло или совпадение... Сначала надо все-таки настроить станок, а уж потом ставьте свой уровень на трубу и регулируйте весь станок по трубе. "Перфекционисты" ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 528 Жалоба #83 Опубликовано: 19 ноября 2017 8 часов назад, DENISOV сказал: юстировку по проге от реклаба. Что за прога такая? Насколько я знаю она моя =) На самом деле не обязательно в центр, но желательно. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Эндорфин 37 Жалоба #84 Опубликовано: 20 ноября 2017 18 часов назад, birkan сказал: Слова с делом у вас расходятся. Через годик, другой, пол поведет. Пена имеет свойство сохнуть, сжиматься и крошится, особенно под нагрузками. Пеноплекс это утеплитель, а не несущая конструкция. Видимо у вас был горький опыт с фальсификатом пены у меня дома 7 лет лежит почти по такому прицепу проблем нет более скажу что на нем лежит керамогранит 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DENISOV 1 Жалоба #85 Опубликовано: 20 ноября 2017 22 часа назад, birkan сказал: Слова с делом у вас расходятся. Через годик, другой, пол поведет. Пена имеет свойство сохнуть, сжиматься и крошится, особенно под нагрузками. Пеноплекс это утеплитель, а не несущая конструкция. Гараж в аренде глобальный ремонт делать смысла нет. Задача была пол утеплить делаю так давно и не раз первый раз слышу, что пена усыхает. Скорее всего как Эндорфин пышет может у вас попался не качественная экструдия. 15 часов назад, PavelK сказал: Что за прога такая? Насколько я знаю она моя =) На самом деле не обязательно в центр, но желательно. Павел 7 раз настраивал по вашей проге и не раз она мне точно не сделала настройку первого зеркала лучь уводит черту на кулички Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DENISOV 1 Жалоба #86 Опубликовано: 20 ноября 2017 И снова всем привет проблема следующего образа лучь очень сильно кривит правый дальний угол отлично а левый дальний угол уход почти 2 мм во всех других случаях все отлично зеркала идут по левой стороне Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vasa29 572 Жалоба #87 Опубликовано: 20 ноября 2017 На мой взгляд возможно два варианта: 1 Не компланарны направляющие, вероятнее проблема в направляющей под вторым зеркалом 2 Так как лазерное излучение является частным случаем электромагнитного возможно воздействие "гравитационной линзы" искривляющей луч или пространство в правом дальнем углу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
alexander-1 2 480 Жалоба #88 Опубликовано: 20 ноября 2017 44 минуты назад, DENISOV сказал: почти 2 мм во всех других случаях все отлично зеркала идут по левой стороне всё , достаточно, работайте так, со временем разберётесь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
DENISOV 1 Жалоба #89 Опубликовано: 20 ноября 2017 3 часа назад, alexander-1 сказал: всё , достаточно, работайте так, со временем разберётесь так лучь уходит и не попадает в отверстие выходное мерил и стрелял в месте с линзой 3 часа назад, vasa29 сказал: На мой взгляд возможно два варианта: 1 Не компланарны направляющие, вероятнее проблема в направляющей под вторым зеркалом 2 Так как лазерное излучение является частным случаем электромагнитного возможно воздействие "гравитационной линзы" искривляющей луч или пространство в правом дальнем углу. Получается везде все четко ну отклонения буквально пол миллиметра а в том углу писец уходит писец Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DENISOV 1 Жалоба #90 Опубликовано: 21 ноября 2017 17 часов назад, alexander-1 сказал: всё , достаточно, работайте так, со временем разберётесь Все стало на свои места. 1) Станок по уровню делать надо но можно и не делать 2) трубку по уровню делать не надо воообще 3) Чтобы отгоризонтить лучь нужно свести все зеркала в одно ближе друг к другу сбросить все настройки всех зеркал и стрелять точно в центр 3 зеркала а регулировать трубой и первым зеркалом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 480 Жалоба #91 Опубликовано: 21 ноября 2017 1 час назад, DENISOV сказал: Все стало на свои места. 1) Станок по уровню делать надо но можно и не делать 2) трубку по уровню делать не надо воообще 3) Чтобы отгоризонтить лучь нужно свести все зеркала в одно ближе друг к другу сбросить все настройки всех зеркал и стрелять точно в центр 3 зеркала а регулировать трубой и первым зеркалом я это делаю очень часто, сегодня кстати тоже настраивал, ради прикола купил уровень с магнитом, поигрался пол часа, положил на полку и сделал так как всегда писал и показывал на видео за 20 минут. Уровень отнесу строителям, пусть развлекаются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
DENISOV 1 Жалоба #92 Опубликовано: 21 ноября 2017 3 минуты назад, alexander-1 сказал: я это делаю очень часто, сегодня кстати тоже настраивал, ради прикола купил уровень с магнитом, поигрался пол часа, положил на полку и сделал так как всегда писал и показывал на видео за 20 минут. Уровень отнесу строителям, пусть развлекаются. вы купили крафтул верно А я купил дешовый какойто 40 см отпили его болгаркой до 30 чтоб влез я уже не отнесу оставлю себе 5 минут назад, alexander-1 сказал: я это делаю очень часто, сегодня кстати тоже настраивал, ради прикола купил уровень с магнитом, поигрался пол часа, положил на полку и сделал так как всегда писал и показывал на видео за 20 минут. Уровень отнесу строителям, пусть развлекаются. Я столкулся с такими проблемами как горизонт трубки попу поднял выход опустил кое как попал середину вертикали а далее пришлось крутить зеркало угол не тот был итог 2 часа и юстировка готова полностью вроде. 8 минут назад, alexander-1 сказал: я это делаю очень часто, сегодня кстати тоже настраивал, ради прикола купил уровень с магнитом, поигрался пол часа, положил на полку и сделал так как всегда писал и показывал на видео за 20 минут. Уровень отнесу строителям, пусть развлекаются. Алесандр скажите пожалуйста а часто юстировка сбивается на станках? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 480 Жалоба #93 Опубликовано: 21 ноября 2017 28 минут назад, DENISOV сказал: Алесандр скажите пожалуйста а часто юстировка сбивается на станках? зависит от качества станка и металла, есть станки, которые по году не трогают Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
DENISOV 1 Жалоба #94 Опубликовано: 21 ноября 2017 1 час назад, alexander-1 сказал: зависит от качества станка и металла, есть станки, которые по году не трогают У реклаба как с этим обстоят дела ? 90 на 60 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 480 Жалоба #95 Опубликовано: 21 ноября 2017 13 минут назад, DENISOV сказал: У реклаба как с этим обстоят дела ? 90 на 60 Я с Украины, и реклаба у нас нет, здесь я в не конкуренции 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
DENISOV 1 Жалоба #96 Опубликовано: 21 ноября 2017 1 час назад, alexander-1 сказал: Я с Украины, и реклаба у нас нет, здесь я в не конкуренции А у вас какая фирма ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 480 Жалоба #97 Опубликовано: 21 ноября 2017 1 минуту назад, DENISOV сказал: А у вас какая фирма ? фирма станков? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
DENISOV 1 Жалоба #98 Опубликовано: 21 ноября 2017 ну да Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 480 Жалоба #99 Опубликовано: 21 ноября 2017 Только что, DENISOV сказал: ну да не хочу рекламировать, станки собираются в Китае конкретно под меня, что прошу - то и ставят. Не всегда правда 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
DENISOV 1 Жалоба #100 Опубликовано: 21 ноября 2017 Только что, alexander-1 сказал: не хочу рекламировать, станки собираются в Китае конкретно под меня, что прошу - то и ставят. Не всегда правда Понял а вы лично умеете делать юстровку идеал ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
