SergD 0 Жалоба #1 Опубликовано: 19 часов назад Здравствуйте. Прошу помощи, ни как не могу понять в чем проблема, пытаюсь вырезать квадрат (другие фигуры еще не пробовал), а в углах не дорезает (такое ощущение как будто он сбавляет мощность) Добавление мощности не помогает. Лазер СО2, контроллер MKS DLC32 V2.1 установлена последняя прошивка с гитхаба. использую софт в основном LightBurn не часто LaserGRBL. В LaserGRBL тоже самое. Изменение софта проблема не изменяется. Заранее спасибо. Фото реза прилагаю. настройки контроллера: $$ $0=10 $1=25 $2=0 $3=5 $4=0 $5=1 $6=0 $10=1 $11=0.010 $12=0.002 $13=0 $20=0 $21=1 $22=1 $23=5 $24=300.000 $25=1000.000 $26=250.000 $27=1.000 $28=1000.000 $30=1000.000 $31=0.000 $32=1 $49=0 $50=0 $38=1 $40=1 $43=0 $100=19.750 $101=29.582 $102=80.000 $103=100.000 $104=100.000 $105=100.000 $110=10200.000 $111=10200.000 $112=6000.000 $113=1000.000 $114=1000.000 $115=1000.000 $120=500.000 $121=1800.000 $122=500.000 $123=200.000 $124=200.000 $125=200.000 $130=450.000 $131=450.000 $132=50.000 $133=300.000 $134=300.000 $135=300.000 ok Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vasa29 576 Жалоба #2 Опубликовано: 12 часов назад А с кругом как? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
SergD 0 Жалоба #3 Опубликовано: 10 часов назад С кругом тоже печаль. Попробовал другую прошивку залить, тот же баян. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 528 Жалоба #4 Опубликовано: 6 часов назад Здравствуйте. 13 часов назад, SergD сказал: Лазер СО2, А что за блок розжига? Уверены, что правильно подключили? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
SergD 0 Жалоба #5 Опубликовано: 1 час назад Труба LASEA F4, блок розжига и как включил во вложении. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dan 464 Жалоба #6 Опубликовано: 17 минут назад (изменено) SergD , Подключено верно, но вместо перемычки P и G я настоятельно рекомендую установить датчик потока, а то можно попасть на трубу. Вам надо разбираться с минимальной мощностью излучателя во время резки. Лично я не копал формирование Gкода под MKS, но в телеге есть чел, который на этом собаку съел ... ) , у него СО лазер работает без проблем, и панель внешнюю к MKS DLC32 подцепил.https://t.me/cncunion/97243/274436 Изменено 17 минут назад пользователем Dan Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
