SergD
Лазер не дорезает углы в квадрате.
Прошу  помощи, ни как не могу понять в чем проблема, пытаюсь вырезать квадрат (другие фигуры еще не пробовал), а в углах не дорезает (такое ощущение как будто он сбавляет мощность) Добавление мощности не помогает.
Лазер СО2, контроллер MKS DLC32 V2.1 установлена последняя прошивка с гитхаба. использую софт в основном LightBurn  не часто LaserGRBL. В LaserGRBL тоже самое. Изменение софта проблема не изменяется.
Заранее спасибо.
Фото реза прилагаю.
настройки контроллера:
$0=10
$1=25
$2=0
$3=5
$4=0
$5=1
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=1
$22=1
$23=5
$24=300.000
$25=1000.000
$26=250.000
$27=1.000
$28=1000.000
$30=1000.000
$31=0.000
$32=1
$49=0
$50=0
$38=1
$40=1
$43=0
$100=19.750
$101=29.582
$102=80.000
$103=100.000
$104=100.000
$105=100.000
$110=10200.000
$111=10200.000
$112=6000.000
$113=1000.000
$114=1000.000
$115=1000.000
$120=500.000
$121=1800.000
$122=500.000
$123=200.000
$124=200.000
$125=200.000
$130=450.000
$131=450.000
$132=50.000
$133=300.000
$134=300.000
$135=300.000
ok
А с кругом как?
С кругом тоже печаль. Попробовал другую прошивку залить, тот же  баян.
13 часов назад, SergD сказал:
Лазер СО2,
А что за блок розжига? Уверены, что правильно подключили?
Труба LASEA F4, блок розжига и как включил во вложении.
SergD , Подключено верно, но вместо перемычки P и G я настоятельно рекомендую установить датчик потока, а то можно попасть на трубу.
Вам надо разбираться с минимальной мощностью излучателя во время резки.
Лично я не копал формирование Gкода под MKS, но в телеге есть чел, который на этом собаку съел ... ) , у него СО лазер работает без проблем,  и панель внешнюю к MKS DLC32  подцепил.
https://t.me/cncunion/97243/274436
23 минуты назад, Dan сказал:
Спасибо. Еще не добрался что бы от чиллера сделать управление на проток воды. Но в планах это имеется. Пока в этом надо разобраться. Ну это точно программная фигня. Так как до этого стоял другой контроллер и работало это все через Math , вчера все вернул в зад, режет нормально.
15 минут назад, SergD сказал:
От чиллера, это понятно, но я настоятельно рекомендую установить датчик потока именно в станок и именно на выходе воды из станка!
Если есть желание, да, можно последовательно зацепить сигнал с чиллера и сигнал с внутреннего датчика - так делают - при срабатывании любого из них, цепь разрывается, генерация луча прекращается.
18 минут назад, SergD сказал:
Не знаю такие.
Но ставить MKS в данном случае, как по мне, это сильно кастрированный вариант . .)
1 час назад, Dan сказал:
Не знаю такие.
У меня портал фабричный , а вот управление переделанное (такое купили) и стоял вот такой контроллер. Так что не уверен по поводу кастрации.)
