SergD 0 Жалоба #1 Опубликовано: 22 часа назад Здравствуйте. Прошу помощи, ни как не могу понять в чем проблема, пытаюсь вырезать квадрат (другие фигуры еще не пробовал), а в углах не дорезает (такое ощущение как будто он сбавляет мощность) Добавление мощности не помогает. Лазер СО2, контроллер MKS DLC32 V2.1 установлена последняя прошивка с гитхаба. использую софт в основном LightBurn не часто LaserGRBL. В LaserGRBL тоже самое. Изменение софта проблема не изменяется. Заранее спасибо. Фото реза прилагаю. настройки контроллера: $$ $0=10 $1=25 $2=0 $3=5 $4=0 $5=1 $6=0 $10=1 $11=0.010 $12=0.002 $13=0 $20=0 $21=1 $22=1 $23=5 $24=300.000 $25=1000.000 $26=250.000 $27=1.000 $28=1000.000 $30=1000.000 $31=0.000 $32=1 $49=0 $50=0 $38=1 $40=1 $43=0 $100=19.750 $101=29.582 $102=80.000 $103=100.000 $104=100.000 $105=100.000 $110=10200.000 $111=10200.000 $112=6000.000 $113=1000.000 $114=1000.000 $115=1000.000 $120=500.000 $121=1800.000 $122=500.000 $123=200.000 $124=200.000 $125=200.000 $130=450.000 $131=450.000 $132=50.000 $133=300.000 $134=300.000 $135=300.000 ok Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vasa29 576 Жалоба #2 Опубликовано: 15 часов назад А с кругом как? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
SergD 0 Жалоба #3 Опубликовано: 13 часов назад С кругом тоже печаль. Попробовал другую прошивку залить, тот же баян. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 528 Жалоба #4 Опубликовано: 9 часов назад Здравствуйте. 13 часов назад, SergD сказал: Лазер СО2, А что за блок розжига? Уверены, что правильно подключили? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
SergD 0 Жалоба #5 Опубликовано: 4 часа назад Труба LASEA F4, блок розжига и как включил во вложении. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dan 464 Жалоба #6 Опубликовано: 3 часа назад (изменено) SergD , Подключено верно, но вместо перемычки P и G я настоятельно рекомендую установить датчик потока, а то можно попасть на трубу. Вам надо разбираться с минимальной мощностью излучателя во время резки. Лично я не копал формирование Gкода под MKS, но в телеге есть чел, который на этом собаку съел ... ) , у него СО лазер работает без проблем, и панель внешнюю к MKS DLC32 подцепил.https://t.me/cncunion/97243/274436 Изменено 3 часа назад пользователем Dan Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SergD 0 Жалоба #7 Опубликовано: 2 часа назад 23 минуты назад, Dan сказал: SergD , Подключено верно, но вместо перемычки P и G я настоятельно рекомендую установить датчик потока, а то можно попасть на трубу. Вам надо разбираться с минимальной мощностью излучателя во время резки. Лично я не копал формирование Gкода под MKS, но в телеге есть чел, который на этом собаку съел ... ) , у него СО лазер работает без проблем, и панель внешнюю к MKS DLC32 подцепил.https://t.me/cncunion/97243/274436 Спасибо. Еще не добрался что бы от чиллера сделать управление на проток воды. Но в планах это имеется. Пока в этом надо разобраться. Ну это точно программная фигня. Так как до этого стоял другой контроллер и работало это все через Math , вчера все вернул в зад, режет нормально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dan 464 Жалоба #8 Опубликовано: 2 часа назад 15 минут назад, SergD сказал: Еще не добрался что бы от чиллера сделать управление на проток воды. От чиллера, это понятно, но я настоятельно рекомендую установить датчик потока именно в станок и именно на выходе воды из станка! Если есть желание, да, можно последовательно зацепить сигнал с чиллера и сигнал с внутреннего датчика - так делают - при срабатывании любого из них, цепь разрывается, генерация луча прекращается. 18 минут назад, SergD сказал: Так как до этого стоял другой контроллер и работало это все через Math Не знаю такие. Но ставить MKS в данном случае, как по мне, это сильно кастрированный вариант . .) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SergD 0 Жалоба #9 Опубликовано: 21 минута назад 1 час назад, Dan сказал: Не знаю такие. Но ставить MKS в данном случае, как по мне, это сильно кастрированный вариант . .) У меня портал фабричный , а вот управление переделанное (такое купили) и стоял вот такой контроллер. Так что не уверен по поводу кастрации.) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
