Сергей Ряков
Как вычислить длину реза?
Приветствую :) ! У меня тут ещё вопросик возник подскажите пожалуйста - как в кореле измерить длину, метраж реза.Буду с нетерпением ждать  вашей помощи, :) !!!!!!!!!!!!!!!!!!
В иллюстраторе: Window -> Document info -> верхний правый угол черная стрелочка выпадающее меню - > Objects, теперь в этой палитре будет отображаться инфо по данному объекту, даже в процессе его создания.
В кореле:  http://arkady-m.narod.ru/CorelDRAW/curvometr.htm   корел до X3,  или http://cdrpro.ru/news/2010-01-30-158  c X3
P.S. Корел - зло.
Адоб Иллюстратор
Ну не знаю я в кореле 5 лет работаю отличная прога даже в голову не приходило другие пробовать)))))))
А Вы попробуйте, обратно слезать - как в каменный век.
@PavelK я Корелом уже 12 год пользуюсь :P  по сравнению с люстрой - есть вещи которые в разы делаются быстрее... люстрой по работе приходится работать... да у Корела есть свои недочеты как и у Люстры ;)
Я в Кореле (X5) пользуюсь -  Курвометром ^_^ норм считает :)  только с настройками пришлось под 7-кой повозится чтоб подключить, а так норм ^_^
Например? О_о
Например в люстре используется как и во всех адобовских пакетах - "умное" выделение - которое иногда не позволяет  быстро сделать выделение... считаю это совсем дурацким нововведением.
Перевод в кривые, применение маски, вырезка объекта из объекта, о! выравнивание это отдельная песня :) Вот это чисто рабочие моменты...
Хотя спор Корел vs Люстра - это как Intel vs AMD
В защиту люстры - работа с цветом, градиентом, работа с массивными изображениями, трассировка... это лучше чем у Корела
Согласен.   Но интел - рулит.
Ну мы можем долго рассуждать об этом ;) Всем свое - Intel - интеловцам, AMD - амдэшниками, Corel - кореловцам, Люстру - адобовцам :)))
Мне не понятно одно - нежелание гигантов сделать продукт один для всего - Адоб пыхтит... но чет не то совсем получается... куча всего и функции раздуваются непомерно... как и размеры... вот помню был Фотошот размером в 150 мегабайт :))) Корел - интерфейс, горячие клавиши сложно да и не всегда понятно... Кварк - только версткой занимается...
Вот не надо делать один для всего,  а то вон  Nero скоро операционку для записи дисков выпустит....
... вон  Nero скоро операционку для записи дисков выпустит....
И работать она будет только на IBM Sequoia :lol:
:D
Для корела есть плагин, называется "perimetr" встает как макрос, имеет расширение GMS, работает на всех версиях, я пробовал от 11 и выше.
п.с. работаю в кореле 17 лет! если откровенно. КОрел ЗлО!
Есть неплохая програмулина правда платная - Plot Calc стоит около 50$
http://www.plotcalc.com/download.php
В бесплатной длину реза считает, и площадь фигур.
В платной добавляется раскрой и прочее ...
Все эти программулинки используют стандартное свойство VBA "curve.length". Достаточно вызвать данное свойство для конкретной кривой и оно возвращает длину в цифрах для данной кривой. Удивляюсь почему в кореле не сделали это свойство отдельной строкой в свойства кривой, ему там место быть. Самый простой плагин, пзволяющий раз и на всегда решить для себя этот вопрос я описал в статье: http://www.lior.com.ua/stati/vba-dlya-coreldraw/37-plagin-izmerenie-dliny-krivykh
Будут вопросы пишите. Всем успехов в освоении! Зачем платить больше, за то что можно сделать самому за две минуты :)
Так чем сейчас актуально легко и просто посчитать длинну реза? При выделении всего макета, стандартная функция длинны линий и количества узлов не отображает ничего. Чем можно воспользоваться, чтобы без преобразований дополнительных подсчитать длинну всех кривых в макете?
12 часов назад, 4elovek сказал:
Чтобы он отображал длину линий, нужно весь макет объединить. Тогда линии появятся. Функция группировки не поможет. только объединение.
13 часов назад, 4elovek сказал:
Из бесплатных - это плагин периметр. из платных eCut6.0.
Плагин периметр на x8 что-то никак не запустился
В кореле комбинация alt+enter - появятся свойства объекта. На вкладке кривая показана длина кривых. Перед этим надо объединить фигуры, длину реза которых нужно увидеть. Плагинами давно не пользуюсь, потому что для моей последней версии их нет.
В 31.10.2018 в 15:49, Студия "Артконтинент" сказал:
Объединяю все фигуры, перевожу в кривую. Альт+ентер вкладки кривая нет. На отдельных кривых она есть. Может из-за того, что есть внутри обьекта обособленные выделенные области? Есть универсальный способ, чтобы с помощью корела узнавать длину реза?
В RDwork в режиме симуляции есть параметр отображающий полезных ход лазера и холостой, вместе с гравировкой показывает. Думаю на эту длину и можно опираться при определении длинны реза.
В 03.11.2018 в 18:13, 4elovek сказал:
У меня свойства объекта появляются левый альт и enter. С правым альтом ничего нет
