BedLaM
ЧПУ BL M6090
Всем привет! приобрел чпу китайский BL M6090 2.2квт шпиндель. при транспортировке пришлось разъединить плиту от корпуса, те разъединить провода. Станок по словам бывшего владельца, был исправен и работал, но долго стоял. при сборке вроде все подключил правильно. но при включении задымился драйвер шагового двигателя оси Х 2D45m. не сразу увидел тк станок стоит низко, применил аварийное отключение. Проблема усугубляется тем что в интернете нет электрической схемы данного станка. прикреплено видео этого происшествия. также фотки где производилось отсоединение проводов
Коллеги прощу помощи в данном вопросе, мб кто владел данным ЧПУ. Не проходите мимо....
2 минуты назад, Шерлок сказал:
видел эту тему инфы 0, пока что я новенький на форуме, не могу связаться с пользователем который создал тему.
У Вас по оси Z, тоже ошибка драйвера. Он видимо будет следующий.
Вероятно не правильно подключены обмотки ШД к драйверам.
Только что, vasa29 сказал:
для делитанта - тоесть драйвер Y , который стоит в центре( горит зеленым)- с ним все в порядке. драйвер который сгорел(слево) это Х ( у него горели две лампочки- следовательно это ошибка) и который 3 по счету это Z- тоже может сгореть.....
я сейчас нашел схему подключения NC v5 общую( у меня стоит 5.4.53) в ней в принципе показано что от куда должно идти, но вот по цветам проводов уже всю голову сломал... прикрепляю схему которую я сам зарисовал, мб разберетесь)
26 минут назад, BedLaM сказал:
Не обращайте внимание на цвета, это не бомба.
Берите мультиметр и звоните обмотки ШД. И поверьте напряжения питания драйверов.
