psixylek
Новый БП лазерного чпу. Проблема в подключении.
05.08.2019 в 15:39, vasa29 сказал:
Круто, я так то по делу спрашивал.
На старом блоке катод подключен к L-  у нового блока обозначенного подключения нет. Судя по тексту пледложено подключить на старое место. А у меня сомнение , вот и спросил.
Доброго дня. Обычно, минусовой выходит отдельно без клеммников на "новом блоке".
В 03.08.2017 в 17:35, PavelK сказал:
...Теперь у блока розжига:
"TH" и "5V" ставим кнопку для возможности делать тестовые "импульсы"
"WP" и "G" ставим либо перемычку, либо датчик потока охлаждающей жидкости
"G", "IN", "5V"  ставим потенциометр (обычно на 5кОм) для регулировки мощности
Кстати, для регулировки можно заюзать штатный экран (который с цифровой индикацией),
подключив  "G", "IN", "5V",   для тестового импульса подключаем "K-" к "GND" а "K+" к "TH" у блока.
Здесь        https://ru.aliexpress.com/item/32944454101.html         с другой стороны подошли   ----->  по низкому сигналу.
20.08.2019 в 00:44, GeorGeo сказал:
Возможно, нужно сначала проверить, куда панелька подтягивает, к земле или к +5. У меня же она к  земле тянула.
В любом случае спасибо. Вот только всё было бы просто, если просто кнопка, но там и с материнки то же сигнал идёт управляющий.
