PavelK
Кое что о покупке лазерных трубок.
Собственно суть поста проста - проверяйте трубки перед покупкой!
Осмотрите на наличие сколов/трещин, особенно электроды...
Просите что бы при вас её включили, пустили воду, сделали несколько "контрольных" выстрелов.
На минимальной и максимальной мощности, для примера:
С лева - брак!!! Справа - норма.
Я вот почему пишу - приехал с утра от одного форумчанина, проблемы с резом были ла и просто поболтать,
Когда стал разбираться и положил трубку на ровную поверхность, вы не поверите: ТРУБКА КРИВАЯ!  Именно кривая, как синусоида!
Так что лучше переплатить чуть-чуть, но взять в России и проверенную, чем из китая и мучаться.
P.S. Когда берете у Реклаба трубки, просите заранее что бы проверили - подготовят стенд и проверят. Респект =)
Всем добра.
Добрый день.
А может у вас есть опыт или рекомендации как проверить трубку, если нет возможности купить лично ? Их заказываем в реклабе и отправляют транспортной компанией. А то уже 2 трубки отбракованы. На одной был контакт стеклом запаян, другая ломанная пришла.
Просить чтобы РекЛаб проверял...  иначе никак.
Обычно, когда прошу, проверяют, и всё ок.
    • Автор: Милисса
    • Автор: Зеркало
      Куча вопросов:
    • Автор: Игорь 64r
      Здравствуйте, коллеги)) я в лазерном деле новичок. Станок у меня из китая на плате М2, проглядел охлаждение лопнула лазерная труба. Поставил новую, разряд в трубке есть очень слабый, но при этом самого луча даже из трубки не выходит, думаю дело в лазерной трубе. Написал продавцу, тот ответил что дело в блоке розжига, другой товарищ говорит, что скорее всего в трубе. Как выяснить точно в чем дело не знаю, подскажите пожалуйста.
      Что бы лазерная трубка жила долго и счастливо необходимо, что бы её рабочий ток не превышал допустимых производителем пределов.
      Для популярных трубок собрана таблица (и в комментариях к ней):
      Для контроля силы тока как раз и предназначен Амперметр, но так как у нас ток у трубки достаточно маленький (в большинстве своём до 50 милли Ампер), то нужен именно миллиамперметр, можно да же цифровой.
      Аналоговый:
      Только не перепутайте с микроАмперметром и просто Амперметром. Разница лишь в делении шкалы. К примеру, просто на Амперметре Вы практически не увидите разницу между 5мА и 30мА (так как это сино меньше 1 Ампера),
      а это между прочем практически 0% и 100% мощности большинства трубок (до 150Ватт).
      Цифровой миллиамперметр:
      При выборе цифрового важно учесть, что контроль тока и питания должны быть независимыми линиями (в идеале на основе токового шунта).
      То есть не допустимо (сгорит, т.к. напряжение больше 10000Вольт!), что бы сам миллиамперметр питался от измеряемой линии (зачастую это у тех, кто так же показывает и напряжение. обычно только 3 провода для подключения).
      Нужный цифровой миллиамперметр можно купить на Алишке:
      диапазона в 200Ма хватит. Точность достаточно хорошая. К блоку розжига подключить очень легко.
      Если будете искать другой, то смотрите что бы разрешение было не меньше 1мА.
      Отличия цифровых от аналоговых в основном в способе отображения, т.е. удобстве считывания информации.
      Лично я предпочитаю цифровые.
      Подключение:
      Для аналогового или цифрового: в разрыв провода катода от трубки (отрицательного. Обычно у блоков розжига он синего цвета, без толстой изоляции).
      Цифровой так же нужно подключить к питанию, можно сразу к блоку розжига - у него на клемной колодке есть выводы GND и 5V.
    • Автор: Maxnv
      Добрый день, может кто то подскажет влияет ли налет от дыма на трубке на её работоспособность?
      Проблема в вытяжке(работает но слабо), к сожалению в данный момент решить её не могу, вот и хочу узнать все ли с трубкой будет хорошо.
      Заранее спасибо!
