Pashadar
Юстировка и проблемы с ней.Себя уже наказал
луч косой идёт с головы, значит крутить потихоньку голову
Была подобная кривизна. Я при юстировке так и не добился идеального попадания в центр последнего зеркала, все равно есть расхождение в миллиметр. Поэтому если заваливает еле заметно, то лучше не трогать, если совсем беда, то надо искать, возможно правда последнее зеркало нужно подправить. Также посмотрите как режет по углам поля. Может косит только в одном месте.
Спасибо огромное человеку @Jumstik !!! Мы с ним поэтапно прошли по всем зеркалам. И скорее всего ошибка была в том что, на 3-м зеркале был угол не 45 градусов. Теперь все работает отлично. Но у меня вопрос. Можно ли улучшить мою каретку? хочу супло поставить как у многих стоит на нормальных станках)
  23.05.2016 в 18:45, Pashadar сказал:
@Jumstik Ну вот все начал заново, повторение мать учения :D  Это уже дуэль, я должен победить :D  Сделал так, выкрутил все стойки, поставил все настройки в ноль, Первое зеркало попал в центр на нулевой настройке( не знаю правильно это или нет) Теперь буду с каждым так, выравнивать в ноль, и потом уже все крутить. Как вы думаете правильный путь я выбрал ?
Смотри, я после перепросмотра всех видео делал следующим образом.
1) трубкой попал в центр первого зеркала
2) потом крутил регулировочные болты первого зеркала так-чтобы по всей оси У попадал в одну точку 2го зеркала
3) физически перемещая держак зеркала добился того., чтоб луч с трубки оказался снова в центре его, но при этом сохранилась точка у второго зеркала( слева вверху она была гдето)
4) переместил держак второго зеркала так, чтоб отраженный луч от первого лупил ему в центр
5) крутил юстировочные болты 2го зеркала чтоб по всей оси Х попадать в одну и туже точку окна третьего зеркала
6) двигал каретку лазера, чтоб отраженка от второго лупила точно в центр окна
7) тут уже изи просто: приклеил малярного скотча на тубус, подложил зеркало и крутил юстировочные болты третьего зеркала
8) пообещал всех работников грохнуть нахер если они хоть на секунду полезут к юстировке!
ЗЫ на зеркала везде клеил малярный скотч ибо уже подгорело конкретно и фантазировать с мишенями было лень
Необязательно точно в центр попадать, нужно чтобы луч попадал идеально в одну и ту же точку. Главное, чтобы в первое зеркало напротив трубы попадание было в центр. Если в центре лучи не совмещаются, ничего страшного. У меня везде попадание выше центра, а режет отлично.
  29.06.2016 в 09:03, art-voyager сказал:
Если на зеркалах есть царапины, луч всегда немного в сторону уходит. Из-за царапин на зеркалах и фокус линзы в сопле меняется.
Так выходит, что в каждом случае надо
А) первое зеркало четко в центр
Б) Второе и третье зеркала должны ловить точку в одном и том же месте зеркала по всей длине хода осей и при этом точка эта должна "жить" в самом идеальном месте зеркала?
В) Мне говорили, что в процессе резки сама голова(где зеркало) должна быть комнатной температуры, но у меня при непрерывной резке мелких деталек ~34х26 она греется без малого так, что можно жарить яичницу.
Г) визуально луч чуть бьёт вбок из сопла, хотя линия реза вроде ровная (90 град)
@VASavin значит нужно выставить хорошо луч из головы, он цепляет края сопла и греет, при этом мощность падает.
  02.07.2016 в 03:18, VASavin сказал:
Когда на моих зеркалах появились мелкие царапины, изменился фокус выходной линзы и сильно упала мощность. Поменял трубу, потому что подумал, что причина в ней, ей было полтора года. С новой трубой делал юстировку несколько дней, пока не догадался нацелить луч в место зеркал, где меньше всего царапин, только тогда резка пошла. Потом заказал на алиэкспресс три молибденовых зеркала за 1000 руб. и с ними юстировка прошла минут за десять, станок режет отлично. Попадание тоже не в центр, но это не принципиально. Насчет температуры головы трубы не знаю, ориентируюсь на температуру воды, она не должна быть выше 25 градусов.
    • Автор: Sasha_ru_ru
      Что пробовали:
      Нужен ваш совет.
    • Автор: AkrilMan
      Прокатно-вырубной станок.
      Питание 220В.
      Высота валов регулируется.
      Цена 35000р.
    • Автор: Denverg
    • Автор: ГГК
    • Автор: Зеркало
      Схематично:
