SKuB
Замена контроллера с М2 на Ruida, Боль и страдание!
Доброго дня всем! Нужна помощь, советы. Переехавши в другую страну с собой станки не увезешь, а заниматься любимы делом хочется.
В работе у меня были станки 2 на TopWisdom и 3 на Ruida 6442 .
Купил я станок, как говорится по фотографиям...
14331a4a4e3db368e51beb8d759f.jpg.e0a5462c686e76ffb3d74a104ca75ee2.jpg_241205165250.thumb.png.2c4c186a28d79bc1b226bbf6c7447bed.png
Повёлся на надпись Ruida v8, ну думаю скорее всего там стоит контроллер руида и будет мне счастье по опыту с 2х ног запущусь.
Приезжает станок, и я начинаю вникать что к чему и понимаю что купил станок на м2 nano без возможности принести файлы на флешке, без возможности многозадачности (разной глубины гравировки/реза по слоям)  и еще к тому же с достаточно отвратительной механикой
Начинаю понимать, что я этот станок не продам и надо что-то делать.
В ближайшем от меня городе есть комплект Ruida RDC6442S за 400$
Внутри станка нашёл только 1 бп который я так понимаю запитывает всё.
Собственно нужны советы:
что еще докупить? нормальный БП на 24в и на 5В
Драйвера отдельный нужны для ШД?
Еще нашёл вот что
Предлагается как замена на станках К40 , кто-нибудь делал такую модернизацию ?
Изменено пользователем SKuB
У станков с M2 NANO механическая часть сильно упрощена.
На мой взгляд нецелесообразно вкладывать в него средства.
Работайте как есть, до достижения возможности приобретения другого станка.
42 минуты назад, vasa29 сказал:
У меня просто все макеты сделаны под многозадочность (слоистость), и грубо говоря загрузил на станок и 2 часа не подходишь, пока он там всё отгравирует. а тут я так понял даже вручную каждый слой загружать и  надо мощность под каждый слой выставлять на нём...
4 часа назад, SKuB сказал:
Блок питания 24 Вольта 6Ампер за глаза хватит,  5 Вольт не нужно.
Драйвера нужны, например DM442 от Leadshine. Экономить не советую.
Вообще поддерживаю @vasa29  продать его как есть и брать сразу нормальный.
Тут в наличии есть DM542
Павел, а что можете сказать по поводу контроллера TL-A1
1 час назад, SKuB сказал:
По фото - непонятный ноунэйм, который может работать крайне криво.
Хотите хорошо и надёжно - ставьте нормальный драйвер, как сказал PavelK .
и БП
Что касается питания:
Самое правильно и оптимальное  - два отдельных БП, один 24v 3A на контроллер, второй 36v 10-11А на драйверы, а если драйвер поддерживает 48-50v, то брать БП на данное напряжение. Связано это со скважностью выходных транзисторов и способностью быстро менять ток на фазе, что  значительно снижает риск ШД вывалится в резонанс при нагрузках или высоких скоростях.
Это более свежая и усовершенствованная линейка  дешёвых контроллеров от компании Topwisdom, которые ранее шли под моделями TL-30х, TL-40х и т.д.
Работают под софтом Autolaser.
От себя скажу - так себе хрень .. )
В остальном согласен с vasa29 и PavelK - продать его как есть и брать сразу нормальный.
Я кажется нашёл еще более доступный вариант на этот станок ставится контроллер RDC7132 без драйверов сразу со штатными шаговиками и 1 БП, просто всё подключить на контроллер и должно всё заработать. Плюс позвонил на завод где делают сказали без проблем модернизируем. Жду сейчас что скажут по цене.
21 минуту назад, SKuB сказал:
Есть такие. Слабые Nema17 потянет, у него выход 1,5А на фазу .. дробление до 6400 пульс/оборот.
Но как они работают, не знаю.
По сути, пойдёт .. Стоит такой набор около 35 рублей.
16 часов назад, Dan сказал:
Посмотрите фото движков... Некуда там такое напряжение и ток...
18 часов назад, PavelK сказал:
Ээээ ... входное напряжение на драйвере никак не завязано на фазовое напряжение. Как ты знаешь, на фазе в среднем 1-5 v .. А на что влияет входное напряжение на драйвере я уже сказал.
Ну . .по сути, да .. БП можно по току и поменьше .. ) , но на напряжении экономить не стоит.
Приехал, контроллер без БП, дозаказал БП приедет только 30го декабря. Отпишусь как запущусь, бо чую с шаговиками повожусь.
Доброго всем суток! С Новым Годом всех! Как говорится праздник прошёл , пришло время работать!
Заменил контроллер, проводку причешу, сразу как выдохну, что всё заработало!
image.thumb.png.1f19cb338920d6322623132b5029aa3f.pngimage.thumb.png.8e2c534c7da465fcb9d64754447a3aa0.png
По шаговикам долго мучался, мануал говорит что свитчи S1 для Y а свитчи S2 для X, а оказало всё с точностью наоборот
В итоге на S1 настроил для X 0.6A делитель 6400, а Y при 1.07 А и делитель 6400.
 image.thumb.png.8a5bc09ce4f385d2734d9965f0d83ae9.pngimage.thumb.png.3dbf3b931ef3cb6781c6da325309b581.png
После таких настроек хоть как то начало ездить, Мотор Х градусов 40+- 5, мотор Y еле еле тепленький скорее холодный.
дальше полез в настройки контроллера т.к. 600 и 400мм не совпадали с размерами, пока не задал микрошаг в 3.2 Только тогда более менее попал в размер.
image.png.d1bc6f214dfc82f977d0786033ac7698.pngimage.png.1cec4795dfe0e2c5390366d2c8d956a7.png
С ускорениями не знаю что делать, по звуку вроде ШД Y  что-то режет ух, а так Х вроде хорошо бегает.
Дальше столкнулся с проблемой не запоминает Origin , вернее как вроде и запоминает при Reset приезжает в Origin  но тест резался с 0 точки от концевиков не знаю где еще смотреть:
image.png.3a747b0654da3d2baa2d79ea543bc227.pngimage.png.d4fd6b81b6fd43d98c88ec3831920891.png
Может еще где что я упустил вот настройки контролера
image.png.05513036361d0218df3fa2296619d3a3.pngimage.png.542d23376c2547479ef0078dfa1d5a5c.png
Датчик протока наверно буду менять, барахлит, пока поставил перемычку
Если подскажите что и где побороть ORIGIN или советы еще дадите буду очень признателен!
Дополнение по ШД, вроде перестал греться. Может когда настраивал по фоткам с похожего станка, ему плохо было от 1А
22 часа назад, SKuB сказал:
В заводских настройках отключить режим мультириджн.
Делитель многоват для слабых моторов, да ещё и при входном напряжении на древеры в 24v.
Я бы уменьшил вдвое.
Средний блок отвечает за установку ограничительных параметров и не участвует в обработке задания.
Параметры скоростей, ускорений и т.д. при обработке задания устанавливаются в пользовательских настройках.
В RD справа внизу определяется точка старта. А в пользовательских настройках  определяется точка возврата после выполнения задания.
13 часов назад, Dan сказал:
Уменьшил сделал 3200, потом подобрал длину шага чтобы в размер попадать получился 6.4
C origin разобрался.
А что можете посоветовать я  на своих старых станках это никогда не настраивал.
Я так понимаю это вот здесь
 image.png.8d614707715240f9f999ec94f86a337b.pngimage.png.7913bb782b96151b0f5575f6044ca1ed.png
еще заметил что при гравировке сильно широко отходит голова от пятна гравировки на 5-8мм влево вправо на скорости 150., я так понимаю надо какое то торможение задавать
10 часов назад, SKuB сказал:
Это совершенно нормальный вылет.
Он зависит от трёх основных параметров пользовательских настроек: Стартовая скорость, Ускорение и сама скорость гравировки.
Контроллер сам уже просчитывает расстояние вылета головы.
